| nettoyage d'un tube de fourche | |
+4TOMZJRACER chigoum Team TZ onze35 8 participants |
![nettoyage d'un tube de fourche Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: nettoyage d'un tube de fourche 16/6/2014, 09:51 | |
| Bonjour , J'ai recuperer un tube de fourche qui as besoin d'un nettoyage severe, la peinture est brulé ! J'avais un plans pour le faire passer au bicarbonate mais la boite a suspendu cette activitée ![nettoyage d'un tube de fourche Dsc_0211](https://i.servimg.com/u/f39/11/76/40/73/dsc_0211.jpg) vu que je ne comptait pas le repeindre apres je ne veut pas sabler ca laisserais des traces . le nettoyant mixe ne parais pas asser fort , l'acide choridrique si mais l'alu risque-t-il quelque chose ? on as fait un test vite fait et ca semble bien partir avez vous une autre astuce sans risque ? |
![nettoyage d'un tube de fourche Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: nettoyage d'un tube de fourche 16/6/2014, 10:14 | |
| passe en électrolyse deja il n y auras plus de rouille |
![nettoyage d'un tube de fourche Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: nettoyage d'un tube de fourche 16/6/2014, 10:40 | |
| c'est pas de la rouille , c'est de la peinture rouge qu'il y as en dessous |
![onze35](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/1060-3.jpg)
![nettoyage d'un tube de fourche Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: nettoyage d'un tube de fourche 16/6/2014, 11:01 | |
| Les décapants peinture type V33 (ou autres produits en magasins de bricolage) sera ton ami.
Ne pas lésiner sur la quantité, puis enferme ta pièce dans un sac plastique, au moins 3heures. Ceci a pour effet de conserver les solvants et augmente considérablement l'efficacité des produits décapants. Pas de problèmes sur l'alu.
Ensuite, gratter délicatement au grattoir mécanicien, ou spatule. Finir à la paille de fer 00 trempér dans le dacapant (mettre des gants). Laver à l'eau chaude. Finir à la paille de fer 000 ou 0000.
.... avec pas mal d'huile de coude!....
A+ Bruno |
![nettoyage d'un tube de fourche Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: nettoyage d'un tube de fourche 16/6/2014, 19:56 | |
| Essaie avec du liquide de freins ![Very Happy](/users/1913/56/03/63/smiles/276328.gif) .... J'ai décapé des cache culbus alu pour ma mustang avec et la peinture est "vite" partie ![albino](/users/1913/56/03/63/smiles/883385.gif) |
![Team TZ](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/95-48.jpg)
![nettoyage d'un tube de fourche Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: nettoyage d'un tube de fourche 16/6/2014, 21:06 | |
| Bonsoir Et simplement aux Ultra Sons ....comme ca tu préserve les joints interne, pas d'abrasion .....
À+ Team TZ AMFP&M |
chigoum
![chigoum](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/1416-17.jpg)
Nombre de messages : 566 Age : 56 Localisation : Orléans Date d'inscription : 16/02/2014
![nettoyage d'un tube de fourche Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: nettoyage d'un tube de fourche 16/6/2014, 21:47 | |
| pour info c'est un bras de fourche de VF1000R au cas où ça vous intéresse de le savoir ![Very Happy](/users/1913/56/03/63/smiles/276328.gif) |
![TOMZJRACER](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/211-80.jpg)
![nettoyage d'un tube de fourche Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: nettoyage d'un tube de fourche 16/6/2014, 21:49 | |
| - Team TZ a écrit:
- Bonsoir
À+ Team TZ AMFP&M il n'y a pas de risque pour les joints? Ce we ont mis en garde sur le passage au us d'une rampe , comme qui il fallait surtout demonter tous les joint sous risque de deteriration des joints. |
![nettoyage d'un tube de fourche Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: nettoyage d'un tube de fourche 16/6/2014, 22:43 | |
| il faudrais 20 ans aux ultras son ![Very Happy](/users/1913/56/03/63/smiles/276328.gif) c'est bien collé et bien cuit j'ai essayer a la loctite 7063 , ca part mais faut laisser tremper un peut , le probleme c'est que ca s’évapore . je vais essayer de laisser tremper dans le nettoyant mixe mais faut que je trouve un recipient asser grand et etanche pour ne pas qu'il s'evapore ![innocent](/users/1913/56/03/63/smiles/626681.gif) sinon le decap'four ? mais je veut pas habimer l'alu , c'est comme l'acide j'ai peut que ca le bouffe ou le rende poreux |
![Raoul Volfoni](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/529-48.jpg)
Nombre de messages : 1116 Age : 63 Localisation : Oise Date d'inscription : 24/11/2009
![nettoyage d'un tube de fourche Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: nettoyage d'un tube de fourche 17/6/2014, 06:21 | |
| V33 est ton ami, Gas ! Tu tartines ta pièce et tu la colles dans un sac plastique. 3 heures après, ça part tout seul. |
![nettoyage d'un tube de fourche Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: nettoyage d'un tube de fourche 17/6/2014, 07:26 | |
| - onze35 a écrit:
- Les décapants peinture type V33 (ou autres produits en magasins de bricolage) sera ton ami.
A+ Bruno On lui a déjà dit ![huuuh1](/users/1913/56/03/63/smiles/97476.gif) |
![nettoyage d'un tube de fourche Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: nettoyage d'un tube de fourche 17/6/2014, 16:25 | |
| Il y a aussi l'acide oxalique, qui décrasse vraiment bien l'alu, mais je ne sais pas si çà décapera la peinture.... |
ultraviolet91
![ultraviolet91](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/1348-35.jpg)
![nettoyage d'un tube de fourche Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: nettoyage d'un tube de fourche 17/6/2014, 18:31 | |
| et si tu essayais le microbillage, c'est très fin comme travail......... ![Very Happy](/users/1913/56/03/63/smiles/276328.gif) |
![macpepr](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/1257-25.jpg)
![nettoyage d'un tube de fourche Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: nettoyage d'un tube de fourche 21/6/2014, 10:39 | |
| Décapant peinture type V33 ou Décapex (dit et redit). Pas d'acide chlorydrique, ça bouffe l'alu et bien en plus. |
![nettoyage d'un tube de fourche Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: nettoyage d'un tube de fourche ![nettoyage d'un tube de fourche Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
