| help souci de charge z400j | |
baba41
| Sujet: help souci de charge z400j 13/6/2014, 20:53 | |
| salut a tous alors mon z400 étant remonté je décide d'aller faire un tour avec des copains jusque la tout ce passe bien, on as fait deux arrêts et a chaque fois le la moto avait de plus en plus de mal a démarrer (moteur chaud) je suis donc rentrer chez moi, j'ai laisser la moto refroidir et la batterie décharger impossible de mettre plus de deux coups de démarreur pourtant j'ai rouler trente bornes donc, logiquement, la batterie aurait du charger. le problème est que au premier démarrage le charge de l'alternateur était correcte et que maintenant ca ne charge plus donc help me les copains (au cas ou personne n'as un alternateur de 400j de 1980?) merci a+ baba |
| Sujet: Re: help souci de charge z400j 13/6/2014, 22:59 | |
| CE QUI T ARRIVE EST MALHEUREUSEMENT TRES COURRANT SUR LES MACHINES DE CETTE EPOQUE LES 1000 J EN PARTICULIER ON LE MEME PROBLEME LES VERNIS DES BOBINAGES SONT DE MAUVAISE QUALITE ET VIEILLISSENT TRES MAL DE PLUS LES HUILES MODERNES TRES DETERGENTES N AIDENT PAS NON PLUS APRES QUELQUES KM ET L HUILE CHAUDE DE L ALTERNATEUR LE MET A LA MASSE ET IL NE CHARGE PLUS IL EST A PEU PRES IMPOSSIBLE D EN TROUVER UN EN ETAT CORRECT ET MEME SI C ETAIT LE CAS IL RISQUE TRES PROBABLEMENT DE REFAIRE LA MEME CHOSE AU BOUT DE QUELQUES HEURES DE FONCTIONNEMENT J EN AI VU QUI EN ONT TESTE 5 OU 6 AVANT D EN AVOIR UN QUI FONCTIONNE LA SEULE ISSUE RAISONNABLE EST D ALLER VOIR SUR LE SITE DU BAZAR DE LA BECANE http://www.electricite-moto.fr/Alternateur.html IL EXISTE DES VERSIONS DE REFABRICATION MODERNES AVEC DES BOBINAGES QUI SONT COSTAUD IL SEMBLE QU IL EXISTE AU PRIX ... DE 91€ ATTENTION TOUT DE MEME IL N Y A PAS QUE L ALTERNATEUR POUR CHARGER UNE BATTERIE IL CONVIENT TOUT DE MEME DE TOUT VERIFIER AVEC UN OHMEMETRE POUR ETRE BIEN SUR DE LA PANNE REGARDER TOUT BETEMENT SI TU N AS PAS UN FIL DEBRANCHE OU QUI TOUCHE LA CHAINE DERRIERE LE PIGNON DE SORTIE DE BOITE PAR EXEMPLE OU UN FIL COINCE DANS LE CARTER C EST DU DEJA VU A+ YVES |
| Sujet: Re: help souci de charge z400j 14/6/2014, 08:14 | |
| Et le régulateur aussi , il sert à "redresser" le courant alternatif en continu , il peut ne plus fonctionner à chaud , pour le vérifier , avec un ohmmètre,ça passe d'un sens et pas de l'autre. |
Kerax
Nombre de messages : 129 Age : 63 Localisation : 77 Date d'inscription : 16/03/2014
| Sujet: Re: help souci de charge z400j 14/6/2014, 08:29 | |
| J'ai eu à refaire bobiner un alternateur de 500 sr ( c'est la maladie ) je suis allé chez Alterfrance dans le 17. Travail très bien réalisé et prix correct. Délais idem.
http://www.alterfrance.fr/ |
| Sujet: Re: help souci de charge z400j 14/6/2014, 09:31 | |
A+ YVES Attention Gerard est en congé du 1 er au 15/08 il faut tenir compte pour les commandes. |
baba41
| Sujet: Re: help souci de charge z400j 14/6/2014, 19:03 | |
| salut alors grossierement il y a trois solutions: un fil de débranché ou de coupé, le régulateur qui peut etre secoué ou l'alternateur par contre j'ai une autre question est ce normal que mon alternateur n'ai aucune trace d'huile et ne soit pas gras ? A+ baba |
| Sujet: Re: help souci de charge z400j 14/6/2014, 21:47 | |
| A MOINS QUE SUR LE Z 400 IL SOIT DANS UNE PARTIE SECHE DU MOTEUR ISOLE PAR UN JOINT SPI CONTRAIREMENT AUX AUTRES KAWA PLUS GROSSES 650 750 900 OU 1000 OU IL BAIGNE DANS L HUILE CE SERA D AUTANT PLUS FACILE A CONTROLER SANS PENCHER MA MOTO A+ YVES
| Sujet: help souci de charge z400j 14/6/2014, 22:28 | |
| 650 et les modèles qui en découle n'ont pas les alternateurs dans l'huile , YVES le 400 est pareil il me semble ; et quand ils sont pas dans l'huile ils résistent mieux , c'est vrai que les nouvelles huiles attaquent les vieux alternateurs de j/r/z ;j'ai donné a une époque ! alterfrance : je connais bien ; alain |
| Sujet: Re: help souci de charge z400j 14/6/2014, 23:33 | |
| LES EXPLICATIONS SONT CLAIRES ET LA METHODE PRECISE http://www.alterfrance.fr/index.php/conseils-technique-liens SANS AUCUN DOUTE DE TRES BON PROFESSIONNELS A+ YVES |
baba41
| Sujet: Re: help souci de charge z400j 1/7/2014, 13:55 | |
| salut, alors mon problème est résolu: mon régulateur est mort donc j'en ait choppé un d'occaz et maintenant ca charge voila je me suis arracher quelques cheveux sur ce petit souci un grand merci a roger pour ses conseils et a tous pour vos reponses wala a+ baba |
| Sujet: Re: help souci de charge z400j 1/7/2014, 14:07 | |
| J'ai eu les mêmes déboires sur mon Z900 il y a quelques temps.... un des fils de sortie de l'alternateur qui frottait sur la roue libre du démarreur, cellule redresseuse HS et régulateur fatigué.... J'ai ressoudé, mis un régulateur/redresseur de J avec le cablage "adapté" (merci bruno !) et feu patatte !!!!! |
baba41
| Sujet: Re: help souci de charge z400j 30/9/2014, 20:38 | |
| salut a tous, ce problème si bien enterré est donc déterré, après avoir rouler pendant une heure le petit 400 a décider de refaire des siennes a 10 bornes de l'appart et de jouer (par la même occasion) avec ma zenitude impériale, arrivé a un rond point je rétrograde et arrivé en 1ère l'aiguille du compte tour est descendue a zéro (coupure allumage nette) donc je récupère mon multimètre et contrôle la batterie et la surprise: 11.82V bingo souci de charge c'est reparti pour un tour donc n'ayant pas envie de pousser sur 10 bornes je tente un coup de poker, 1ère pousse et débraye et la VROUM! ca repart, donc je coupe les lumières et fait les 10 km sans souci, ouf! en enlevant le cache latéral je remarque que cette foutue prise (que j'ai changé par une de meilleure qualité) à, encore une fois, commencer a fondre alors soit j'ai pas de bol et le régulateur d'occaz que j'avais trouvé a décider de passer l'arme a gauche soit il y a un autre souci mais la je vois pas lequel mon alternateur débite correctement au passage c'est du monophasé (400 J1) donc je pense remplacer le régulateur (encore une fois ) mais cette fois ci par un neuf help!! a+ baba |
| Sujet: Re: help souci de charge z400j 30/9/2014, 21:06 | |
| Et en plus , il faudra certainement mettre le régulateur sur un "dissipateur" (plaque en alu ou radiateur de processeur d'ordinateur) ce qui le préservera , la chaleur détruit les composants ........... |
baba41
| Sujet: Re: help souci de charge z400j 1/10/2014, 10:11 | |
| salut a la rigueur si je le déplace pour qu'il soit mieux refroidit, sinon je fait un conduit d'air pour mieux le refroidir, est ce que ca pourrait marcher? sinon Roger a tu une photo d'un montage sur dissipateur? a+ baba |
| Sujet: Re: help souci de charge z400j 1/10/2014, 10:28 | |
| Salut Baba,
Si je le temps dans la journée, j'ouvre ma vieille tour et lje le prends en photo : à mon avis tu prends le dissipateur du processeur d'un vieux PC et cela le fera (ça évitera les branchements des ventilo) : ca se préente comme une plaque d'alu avec des ailettes 'relativement grande par raport à la surface de la plaque) : même principe que nos culasses : les ailettes sont là pour augmenter le contact de la matière avec l'air ambiant, donc augmenter la dissipation de chaleur... A+ Eric |
baba41
| Sujet: Re: help souci de charge z400j 1/10/2014, 13:42 | |
| je vois a peut près a quoi ca ressemble, le truc que je voulais savoir c'est si je met un conduit d'air forcé pour le refroidir ca peut marcher? je pense surtout a un gros coup de malchance car le régulateur était d'occaz donc peut etre qu'avec un neuf ca ira beaucoup mieux, mais je vais quand meme trouver un moyen de le refroidir plus car ca coute cher cette petite chose a+ baba |
| Sujet: Re: help souci de charge z400j 1/10/2014, 14:03 | |
| baba d'origine il n'y avait pas de refroidissement supplémentaire et ça claquait pas tout les 4 matins ?
tu viens faire un tour o vigeant voir les cracks tourné ? le week end du 18/19
jp |
| Sujet: Re: help souci de charge z400j 1/10/2014, 16:12 | |
| Moi je dirai, part sur du neuf, avec dissipateur et ça devrait aller... bon, j'ai dans d'autres domaines (mais toujours moto) des expériences récentes de matériel neuf plus pourris que de l'occase.... A+ Eric |
baba41
| Sujet: Re: help souci de charge z400j 1/10/2014, 17:20 | |
| jp, bah non d'origine ya pas de refroidissement supplémentaire enfin je crois pas, ca devait pas claquer souvent vu que le 400J servait de moto école donc ca chauffe pas mal quand même, je doit juste ne pas avoir de chance et en avoir acheter un en fin de vie bon alors je vais bricoler un dissipateur et commander un régulateur neuf, au moins si il est neuf et qu'il claque il y a la garantie pour le vigeant je sait pas ca dépendra des finances car j'ai du taff sur la moto a+ baba |
| Sujet: Re: help souci de charge z400j 1/10/2014, 17:31 | |
| En moto école , le moteur ne prends pas beaucoup de tours donc pas beaucoup de charge , plus ça tourne vite et plus le régulateur est sollicité , les motos "TRIUMPH" 675 avaient en 2009 des régulateurs qui chauffaient , ils ont remédié au problème par un refroidisseur plus efficace et mieux placé juste devant la roue ar |
baba41
| Sujet: Re: help souci de charge z400j 1/10/2014, 18:35 | |
| MR Roger merci pour la petite leçon |
baba41
| Sujet: Re: help souci de charge z400j 24/10/2014, 11:16 | |
| salut, problème réglé j'ai retrouvé un vieux régulateur de 650 dans mon garage et ca fonctionne donc je touche du bois pour le moment wala a+ baba |
| Sujet: Re: help souci de charge z400j | |
