| Motos des Membres du Forum | |
+90toniofull ROUQUIN plfmoto CoupSoud mika46 kikekoka Ptibelo patrick38martin900 j-l08 zouzou wildwill manx baba41 MAX29 Vil Coyote bugul-noz Tan deltabravo31 chris59 grut gilles macpepr Grosomoto GB Classic tidji the turtle Fabrice kerylic FIFI barry 72 marechal_23 Mike29 Alex_GpzRX Jean Louis le cht'orne Titane Pierre B japy buzzer SUZIE YOSH ultraviolet91 windle COCHE FREDO bandit78 cacajou Coyote CRICKEY PKRT Franky speed R1 L@rgal ecrrmoto ADO15 GEORGES John KB1 Sly Team TZ phiphi bachelor onze35 Diamant Eldudo dom1135 Xavier Vuidar Marc jp chef TOMZJRACER Michel Kerax Raoul Volfoni caffy arnaud Patrice Mécanono JackCélaire THIERRY67 maturin rsvgaz denis gg 95 j-c Dimble Lemarquis greenpower90 rogerboldor éJéJ bruno luc Pierre la tige STOK51 franck maverick59287 94 participants |
| Sujet: Re: Motos des Membres du Forum 30/4/2019, 20:56 | |
| ok, je vais essayer de pas trop y aller au stéthoscope je suis hypocondriaque des bruits moteurs si je m'écoute (c'est le cas de le dire) je démonte tout a chaque fois il faudra que je fasse un réglage dans un avenir proche pour être certain. mais c'est pas de la tarte la dessus par rapport a mes GSX. bon j'ai fait 100 bornes pour voir, on dirais que ça lui a fait du bien, le "tic tic" je ne l'entend quasi plus. elle tourne plus rond. cette moto me fait bcp penser au CB1100R, des sensations que je retrouve, la position de conduite plus GT que sport contrairement a ce qu'on pourrais penser de ces motos. Le comportement moteur, bien sur le CB est plus coupleux et dans mon souvenir avec des rapports de boite de moto cross, mais ça reste similaire. Je dirais la CB plus rigoureuse en courbe et plus rigide. Mais il faut que je vérifie le combiné arrière. je l'ai regonflé a 2.5kg il était a zéro, si ça se trouve il n'est plus étanche et je suis revenu a zéro. La protection aussi, toujours supérieur sur la CB mais dans le même esprit. la fourche a été révisée entièrement, démontage, nettoyage, changer les joints etc... d'ailleurs je trouve qu'elle gomme bien les imperfections de la route. je vais surement rouler un peu comme ça quelques temps et je lui jetterais peut être un sort d'ici un an si je l'ai encore avec un bon rafraichissement. |
| Sujet: Re: Motos des Membres du Forum 1/5/2019, 10:30 | |
| rien de mieux pour une moto que de rouler cette machine était a son époque le meilleur rapport prix performance la comparer a la cb 1100R est flatteur car elle coutait moitie moins cher elle était même moins chère que la 900 BO Pour le réglage des soupapes cela demande pas mal de travail car les pastilles sont sous les godets et il faut demonter les arbres a cames pour y accéder mais ces réglages ne bougent pas beaucoup on fait facilement 30 000 Km entre chaque réglage si on lui met de l huile de qualité et si les vidanges sont faites régulièrement la version 2 est typée plus GT que la version 1 les guidonets on été remontés et le tête de fourche est placé différemment les platines de repose pieds sont aussi légèrement différentes un point électrique a surveiller c est le contacteur de béquille latérale qui est très exposé a la corrosion s assurer qu' il est en bon état cela évite une panne bête un jour de pluie c est du vécu faire aussi très attention a l état du filtre a air celui d origine est en mousse et se désagrège avec le temps et passe dans le moteur par petits bouts il faut absolument le remplacer par un en carton ou mieux un KN si tu en trouves encore un A+ Yves |
| Sujet: Re: Motos des Membres du Forum 1/5/2019, 11:17 | |
| je vais regarder le filtre, je vais le faire quand j'aurais reçus mon nécessaire a vidange que je vais faire par précaution. Mais "normalement" il a été changé. |
| Sujet: Re: Motos des Membres du Forum 3/6/2019, 16:13 | |
| Presque 2000 km de fait avec la GPZ1100zx. elle tourne bien.Elle a fait un petit tour en Auvergne.on déplore une consommation de 25 cl d 'huile sur ces 2000 km et encore c'était hier avec une remonté de 500 km sur l'autoroute par plus de 32 °, sinon avant cet épisode rien.a part que depuis que je l'ai et durant des centaines de kilomètres elle puait du pot en roulant. une odeur d'huile, de carburant , ou je sait quoi, mais elle a fini par s'en libérer Il y a de petites bricoles a faire dessus, contacteur de stop avant, réglage de la manette de ralenti accéléré, la jauge a carburant qui ne descend que jusque la moitié du plein puis après reste fixe, le pot droit est un poil trop haut, bien sur peinture moteur, cadre, carrosserie ont leur age et ne sont pas concourt. j'ai une petite bosse sur le réservoir.peut être je ferais un entretien complet (soupapes, synchro, réglage injection, tous fluides et filtres) par la même occasion .Je ne connaissais pas ce modèle, j'ai noté :- moto longue pas très habile dans les enchaînements serrés, alors que le moteur est très creux sous les 4000 t/min, faut tricoter de la boite. Surtout que la précision de celle ci n'est pas parfaite.- Stable sur le "roulant" ou on profite des cv qui commencent a arriver vers 6000 et poussent a 7000 et + , du freinage qui va bien pour une début "'80" de la volonté a vouloir bien rentrer dans les courbes rapides. Mais la moto vous rappelle alors sa garde au sol réduite, le fait d'avoir une fourche et des roues étroites aussi, ce qui engendre quelques ondulations bien d'époque.La protection est très bien et la position aussiCeci dit je ne pense pas la garder, je ne roule pas assez et je n'en aurais plus trop l'usage, c'était mon roulage de l'année ce week end
| Sujet: Re: Motos des Membres du Forum 5/6/2019, 18:15 | |
| C'est vrai qu'une moto sans problème ne peut pas te convenir , il vaut mieux t'en séparer |
| Sujet: Re: Motos des Membres du Forum 5/6/2019, 18:34 | |
| Tu commences a me connaître |
| Sujet: Re: Motos des Membres du Forum 5/6/2019, 23:35 | |
| Sujet: Re: Motos des Membres du Forum 6/6/2019, 12:42 | |
| Au choix.... Faut aimer A+ Paul. |
| Sujet: Re: Motos des Membres du Forum 6/6/2019, 13:09 | |
| Brrrr ça fout trop la trouille |
| Sujet: Re: Motos des Membres du Forum 6/6/2019, 18:22 | |
| Maintenant que je l'ai vue, ça me rend dingue. Je ne trouve pas dans la RT. Aidez moi a m'endormir ce soir. Quel est cet appendice ? |
| Sujet: Re: Motos des Membres du Forum 7/6/2019, 00:20 | |
| on y range son cadenas |
| Sujet: Re: Motos des Membres du Forum 7/6/2019, 07:24 | |
| exactement c est pour y loger le câble antivol mais malheureusement c est aussi la cause de la pourriture par l intérieur du berceau gauche de nombre de ces cadres quand ce bouchon est perdu l eau y stagne pendant des années et le tube de cadre finit par casser au niveau de l attache de la bequille latérale il y a le même probleme sur les cadres de 1000R ... une catastrophe ... A+ Yves
| Sujet: Re: Motos des Membres du Forum 7/6/2019, 07:34 | |
| Oui , ils auraient pu y mettre un bouchon vissé ce serait plus sûr pour l'étanchéité Surtout qu'il faut le câble antivol prévu pour........... |
| Sujet: Re: Motos des Membres du Forum 7/6/2019, 07:49 | |
| Oh ? mince je croyais que c'était une blague |
barry 72
| Sujet: Re: Motos des Membres du Forum 7/6/2019, 11:56 | |
| Sur le z L3 y avait la même chose mais sur la partie arrière du cadre |
| Sujet: Re: Motos des Membres du Forum 15/6/2019, 20:02 | |
| Sujet: motos membres du forum 2/7/2019, 15:12 | |
| bonjour depuis 2017, la moto a repris ses couleurs d'origine de 2010, tech3, pilote yuki takahashi. elle roule de temps en temps lors de sortie comme sunday ride classic au castellet. guy coulon m'a fait l honneur de la faire chauffer ! sportivement bachelor |
| Sujet: Re: Motos des Membres du Forum 2/7/2019, 23:03 | |
| Bonjour
C'est BÔ et quelles sont tes impressions par rapport aux classics que tu pilotes habituellement ? |
| Sujet: motos des membres du forum 3/7/2019, 10:28 | |
| gb classic :
pour répondre : léger, facile, rigide, rapide, précis, mais peut aller encore plus vite et trouver la limite, ça je n'essaie pas car je ne veux pas la mettre par terre ! quel plaisir !
il n'y a pas la puissance d'une 1000 moderne, mais ça va quasiment aussi vite, car ça passe vite en virage ! sportivement bachelor |
| Sujet: Re: Motos des Membres du Forum 6/7/2019, 17:17 | |
| Sur route:Honda CB350 1972: puis Honda CB750 kité 900 EliteMotor 1973-1978: Puis en compétition:Coupe Kawa 400 1978: Coupe Kawa 250 1980: Championnat 250 (1981-1982) avec Yamaha TZ: Championnat 250 (1983-1986) avec Armstrong CM36: Promosport Endurance 500 1984 avec RDLC 350 (vice-champion de France): Bol d'Or 1984 Kawa GPZ: J'ai été obligé de racheter tout l'équipement pour reprendre l'an dernier, plus rien de règlementaire: Combinaison de 1986 très fatigués: et casque avec encore la gomme de la roue de Christian Sarron (chute au Mans): et pour finir reprise en 2018: |
| Sujet: Re: Motos des Membres du Forum 6/7/2019, 17:39 | |
| Joli parcours qui s'est mal terminé dans cette PARA-DIABOLIQUE il y a peu de temps |
| Sujet: Re: Motos des Membres du Forum 7/10/2019, 15:52 | |
kikekoka Moderateur
| Sujet: Re: Motos des Membres du Forum 7/10/2019, 15:58 | |
| Wouah..ca commence a faire un très joli garage!!... |
| Sujet: Re: Motos des Membres du Forum 7/10/2019, 16:02 | |
kikekoka Moderateur
| Sujet: Re: Motos des Membres du Forum 7/10/2019, 20:47 | |
| Sois gentil avec lui...on sait jamais, des fois qu'il te déshérite... A l'occasion, prends une photo du Gixer et de Hèrèssevé côte à côte... |
| Sujet: Re: Motos des Membres du Forum | |
