| ROULEMENTS | |
| Sujet: ROULEMENTS 3/10/2007, 19:19 | |
| qui peut me donner la reference des roulements de colonne de direction de mon martin merci |
| Sujet: Re: ROULEMENTS 3/10/2007, 19:46 | |
| - bruno a écrit:
- qui peut me donner la reference des roulements de colonne de direction de mon martin
merci DE MEMOIRE CE SONT DES ROULEMENTS CONIQUES DE CHEZ TIMKEN POUR LES REF JE NE DOIT PAS EN AVOIR DE DEMONTES JE REGARDE A+ YVES |
mk2
Nombre de messages : 68 Age : 54 Date d'inscription : 02/05/2007
| Sujet: Re: ROULEMENTS 3/10/2007, 19:47 | |
| chez skf ou timken pour la colonne ( 32006 x ) pour le bras il y en a 4 (6003.ee.j30 ) chez snr . a+ philippe. |
| Sujet: Re: ROULEMENTS 3/10/2007, 19:54 | |
| 32006x c est donc une ref normalisee j espere en tout cas |
| Sujet: Re: ROULEMENTS 3/10/2007, 20:23 | |
| gagne!!!!!!!!!!!! Référence: Modèle Diamètre intérieur (mm) Diamètre extérieur (mm) Largeur (mm) Conditionnement Unité de vente Prix HT € 603826 32004 X 20 42 15 1UN 1UN 25,27€ [url=javascript:showpopup('./dispatch.asp?product_id=7541',700,550)] [/url] 603827 32005 X 25 47 15 1UN 1UN 25,15€ [url=javascript:showpopup('./dispatch.asp?product_id=7542',700,550)] [/url] 603805 32006 X 30 55 17 1UN 1UN 28,87€ |
| Sujet: Re: ROULEMENTS 4/10/2007, 21:04 | |
| cool la ref existe chez merco donc j ai commande
| Sujet: Re: ROULEMENTS 4/10/2007, 22:05 | |
| Sujet: Re: ROULEMENTS 4/10/2007, 22:07 | |
| j ai meme pas regarde ou ca aller je jetterai un coup d oeil demain histoire de voir en tout cas c est nickel j aurai pas besoin de me faire chier pour ca |
| Sujet: Re: ROULEMENTS 4/10/2007, 22:53 | |
| JE ME VOIT BIEN DESOSSER UNE VIELLE MERCOS SUR LE TERRAIN VAGUE DU GITAN DU COIN ET LUI EXPLIQUER QUE C EST POUR RESTORER UNE MARTIN VAIS PAS ETRE FIER SUR CE COUP LA A+ YVES |
| Sujet: Re: ROULEMENTS 4/10/2007, 22:56 | |
| demain je te dis ou ils vont ces roulements |
| Sujet: Re: ROULEMENTS 9/10/2007, 20:23 | |
| bon ben on ne doit pas avoir la meme colonne 32006 c est bien trop petit ca doit etre autre chose cela ils ont la taille des roulement d origine d un 1000j les miens sont vraiment beaucoup plus gros donc je cherche toujours |
| Sujet: Re: ROULEMENTS 12/10/2007, 22:26 | |
| bon apres le troisieme essai c est finalement le 32206 qui l emporte http://www.skf.com/skf/productcatalogue/jsp/viewers/productTableViewer.jsp?&lang=fr&tableName=1_14_1&presentationType=3&startnum=2 |
| Sujet: Re: ROULEMENTS 15/10/2007, 15:18 | |
| Je confirme roulement 32006 pour les colonnes... pour le roulement inferieur: ref. 2007106 USSD – 9rn3pour le roulement superieur: ref. Y32006X – ST – TIMKEN - FRANCEattention aussi de ce que tu as comme fourche dessus.
Sur mon martin, j'ai une fourche de 1100 GSXR, et dans le roulement superieur j'avais une bague interne "maison" pour reduire le diametre interne à 25mm. Pour la trouver il a fallu la marteler car elle etait quasi-soudé depuis le temps! ça ne se voyait pas au premier coup d'oeil "bubba" |
| Sujet: Re: ROULEMENTS 15/10/2007, 17:04 | |
| non y a un probleme 32006 c est des roulements de mobylette les miens sont beaucoup plus gros et c est des 32206 comme indique sur les schema ci dessus |
| Sujet: Re: ROULEMENTS 15/10/2007, 17:12 | |
| Yep! c'est quoi ton cadre déja? un M16? un evo? ce serait pour cela? deja que les colonnes "normales" sont maousses! mais si la tienne nécessites des roulements d'airbus! j'imagine le T de fourche... d'ailleurs c'est quoi ta fourche? "bubba" |
| Sujet: Re: ROULEMENTS 15/10/2007, 17:15 | |
| regarde a restauration y a le sujet sur ma machine
comme ca avec les photos tu pourras m en dire plus http://kawasaki-power.motards.net/restauration-f5/resto-de-mon-martin-t762.htm |
| Sujet: Re: ROULEMENTS 15/10/2007, 17:28 | |
| Un cadre treillis (perimetrique), donc les colonnes sont plus grosses (et plus profonde) que sur les versions d'aprés. Jamais vu sur ces cadres la. donc j'apprend un truc! dans ton post, Yves te dis quasiement tous ce qu'il faut savoir sur ton chassis!... no soucis. j'aurais ptete des docs a te filer si tu cherches a faire une restau fidèle... j'vais matter ça... "bubba" |
| Sujet: Re: ROULEMENTS 15/10/2007, 17:36 | |
| je te fais une photo de la colonne ce soir avec le gros roulement dedans |
| Sujet: Re: ROULEMENTS 15/10/2007, 18:03 | |
| - bruno a écrit:
- je te fais une photo de la colonne ce soir avec le gros roulement dedans
GROS ROULEMENTS TIMKEN POUR COLONNES DE DIRECTION DE CADRE MARTIN A STRUCTURE LATERALE 1978 ET POUR LA FOURCHE C EST UNE FOURCHE MARTIN FABRIQUEE PAR TELESCO EN ESPAGNE EN DIAMETRE 42 MM IDENTIQUE A LA LONGUEUR DES TUBES PRES A CELLES MONTEES SUR LES BFG A+ YVES |
| Sujet: Re: ROULEMENTS 16/10/2007, 09:10 | |
| oui d'ailleurs le club BFG avait des spy en reserve pour ces fourches la... mais georges en vends via ebay... ça deviens trop facile de restaurer une martin de nos jours!!! avant, fallais partir à la quête du graal pour un simple morceau de fibre ou un bout de metal, maintenant y'a plus qu'a se baisser... allez boah!!... j'rigole! d'ailleurs, ça me botterais bien un treillis comme le tiens bruno, avec coque à aileron en monoplace, et le carénage integrale... Arrrglll!!! et un stinger... et un 750 tz... et... "bubba" |
| Sujet: Re: ROULEMENTS 16/10/2007, 09:55 | |
| et....... j ai recu mes gros roulements de te ce matin c est bien ca donc 32206 pour ce cadre |
| Sujet: Re: ROULEMENTS 16/10/2007, 22:45 | |
| Sujet: Re: ROULEMENTS 31/10/2007, 10:55 | |
| Quelles jantes Jim? combien de baton? diametre? ... |
| Sujet: Re: ROULEMENTS 31/10/2007, 19:05 | |
| JANTES MARTIN EN 18 POUCES AVANT ET 17 ARRIERE 5 BATONS. PAS D AUTRE REFFERENCES DESSUS. |
| Sujet: Re: ROULEMENTS | |
| ROULEMENTS | |
