| 1300 z prise de tete | |
baloo
| Sujet: 1300 z prise de tete 9/1/2014, 08:00 | |
| bjr j'ai un soucis avec un 1300z injection d'un pote !! probleme qui commence a me gonfler !! le moteur tourne mais est beaucoup beaucoup trop riche ! nous avons chercher partout , remplacement de certains injecteurs , nettoyage us et tarage , controle pression essence , controle et remplacement des sondes de temperature filtre air et culasse , filtre a air evidemment et moteur distribution , compression , soupapes ect .... le probleme c'est qu'on est toujours au meme point !! a savoir que cette moto a ce probleme depuis tres tres longtemps !!! et donc elle consomme comme pas permis 25l au cent et claque des bougies par boite entierre !!!! ... ce que je cherche c'est quelqu'un qui aurait un boitier d'injection que je puisse essayer parsque ont est pret a en acheter un ! mais vu les prix astronomique du marché je voudrais etre sur !!! si quelqu'un peut me preter cela baloo |
| Sujet: Re: 1300 z prise de tete 9/1/2014, 18:26 | |
| L'ami Bruno sera ton guide car dans cette usine à gaz qu'est le 1300Z (la mienne est une version carbu, mais possède exactement les mêmes sympthomes que tu décris...) Je devance juste un peu Bruno car l'info lui appartient, mais un défaut du faisceau électrique serait en cause!!! |
| Sujet: Re: 1300 z prise de tete 9/1/2014, 18:35 | |
| l info ne vient pas de moi baloo as tu essayé avec une rampe de carbu? autrement sur celle de mon ami qui avait les memes symptomes que toi,le probleme venait du faisceau d allumage |
baloo
| Sujet: Re: 1300 z prise de tete 9/1/2014, 19:20 | |
| j'ai controller toues les connections ! mesuré ce qui est mesurable ! apres il faudrait avoir des pieces pour intervertir mais on dirait que c'est le temps d'ouverture des injecteurs qui est trop long !! de toute facon si ca me prend trop la tete , je fout tout ce systeme a la poubelle et je refait une vraie injection avec un boitier megasquirt avec un vrai debimetre , une sonde lambda bref une injection moderne !! mais bon c'est encore du temps !! et puis c'est pas ma moto !! a savoir quand meme cette moto a toujours eu ce probleme depuis qu'elle a eu 10000 km !!! en tout cas merci beaucoup a tout ceux qui m'ont repondu ! baloo |
| Sujet: Re: 1300 z prise de tete 9/1/2014, 19:41 | |
| Pour ma part (bon, il est vrai que: "Toujours pas testé" ), la piste des anti-patates en 5000.Ohms au lieu des 10000 en lieu et place doivent facilités la vie de la conduction électrique.. A défaut d'avoir un faisceau neuf ou garanti.... |
| Sujet: Re: 1300 z prise de tete 9/1/2014, 19:53 | |
| baloo pour info,sur la moto de mon ami tout a ete changer 3 fois et au final ca a ete resolu par le changement du faisceau electrique de l allumage
le pourquoi du comment je ne le connais pas mais toujours est il qu apres la moto fonctionnait normalement et avec une conso elle aussi normale |
baloo
| Sujet: Re: 1300 z prise de tete 9/1/2014, 20:07 | |
| merci bruno ! je vais me repencher sur le cas dés que j'ai le temps !! baloo |
| Sujet: Re: 1300 z prise de tete 10/1/2014, 20:30 | |
| SALUT BALOO
DESOLE JE N AI PAS DE Z 1300 INJECTION POUR TE PRETER DES PIECES TESTEES MALHEUREUSEMENT PAR CONTRE SUR MES SOUCIS D INJECTION KAWA SUR MES 750 TURBO OU 1100 ZX LE COMPOSANT QUI ME POSAIT LE PLUS DE PROBLEME ETAIT TOUJOURS LA SONDE DE TEMPERATURE MOTEUR QUI SE TROUVE SUR LE COLLECTEUR D ADMISSION QUI VIEILLIT TRES MAL ET QUI ME DONNAIT UNE VALEUR ERRONNEE LE MOTEUR FROID CELA FONCTIONNAIT BIEN AVEC L ENRICHISSEUR DE L INJECTION EN CLAIR COMME UN STARTER MAIS DES QUE LA MACHINE CHAUFFE AU LIEU D APAUVRIR LE MELANGE AIR ESSENCE AU CONTRAIRE CELA L ENRICHIT ENCORE PLUS JUSQU A NOYER LE MOTEUR D ESSENCE ET CLAQUER DE LA BOUGIE EN PAGAILLE ET AVOIR LES POTS NOIR DE SUIE LA SOLUTION A ETE TROUVEE EN POSANT UNE RESISTANCE AJUSTABLE EN SERIE AVEC LA SONDE ET L ETALONNER AVEC L ANALYSEUR DE GAZ DANS L ECHAPPEMENT UNE FOIS LA VALEUR DE CORRECTION TROUVEE J AI SOUDE UNE RESISTANCE EN SERIE SUR LE FIL GRIS QUI RENTRE SUR LA CENTRALE D INJECTION PIN N° 10
SI CELA PEUT T AIDER ?
A+ YVES |
pascal91
Nombre de messages : 15 Age : 65 Localisation : draveil Date d'inscription : 03/07/2010
| Sujet: Re: 1300 z prise de tete 11/1/2014, 11:41 | |
| bonjour
j'ai eu ce probleme sur une 10b mon regulateur de pression d'essence étais bouché par la rouille sur le cirquit de retour d' ou pression d'essence trop élevée
si ca peu t'aider
a bientot |
baloo
| Sujet: Re: 1300 z prise de tete 11/1/2014, 12:05 | |
| merci de vos conseils a tous ! mais juste pour info les sondes temperature culasse et filtre air ont du etre mesuré 20 fois , remplacées aussi au moins 3 fois , la pression d'essence a été mesuré , le regulateur a été remplacé aussi , ont a meme monté un modele avec reglage !! le potentiometre sur la commande de gaz a été mesuré dans ces differentes positions !! j'attend un autre boitier pour essai !! merci a tous baloo |
| Sujet: Re: 1300 z prise de tete | |
