| LAWSON Réplica | |
+42Coyote Titane Raoul Volfoni dom1135 luc BISON ROUGE GEORGES Rossifumi_46 stephanedu14 DBJ Fly eurac baloo MOUN rogerboldor nini72 phiphi Dimble chef greenpower90 JackCélaire Zeph Lemarquis ALAIN franck rsvgaz denis gg 95 sandro Team TZ Paul gef THIERRY67 la tige megamax COSMIK STOK51 TOMZJRACER maverick59287 ALF Grosomoto bruno Pierre 46 participants |
| Sujet: Re: LAWSON Réplica 11/3/2010, 14:03 | |
| Sujet: Re: LAWSON Réplica 11/3/2010, 17:45 | |
| Pierre Quel modele tu prefere ??????????????????????? Ceux la !!! Ou ceux la !!! et maintenant l'arriere et la courronne Y a un peu de boulot Alors maintenant fais ton choix pour les disques Av A+ Team TZ AMFP&M |
| Sujet: Re: LAWSON Réplica 11/3/2010, 17:52 | |
| Sujet: Re: LAWSON Réplica 11/3/2010, 19:37 | |
| Pierre,tu passes en 530 pour ta chaîne ? |
| Sujet: Re: LAWSON Réplica 11/3/2010, 22:49 | |
| - Lemarquis a écrit:
- Pierre,tu passes en 530 pour ta chaîne ?
Yes |
| Sujet: Re: LAWSON Réplica 12/3/2010, 07:07 | |
| Sujet: Re: LAWSON Réplica 15/3/2010, 19:24 | |
| Et une couronne en 530 sur mesure et voila Team TZ AMFP&M |
| Sujet: Re: LAWSON Réplica 15/3/2010, 19:30 | |
| Sujet: Re: LAWSON Réplica 15/3/2010, 19:47 | |
| Impatiant de la voir terminée. La chaine passe à côté du caisson rigidifieur avant, ou tu perces un tunnel ? |
| Sujet: Re: LAWSON Réplica 15/3/2010, 20:55 | |
- Impatiant de la voir terminée.
La chaine passe à côté du caisson rigidifieur avant, ou tu perces un tunnel ? Normalement comme ça |
| Sujet: Re: LAWSON Réplica 15/3/2010, 21:16 | |
| Sujet: Re: LAWSON Réplica 17/3/2010, 18:46 | |
| LA news du jour tt fraiche A l'avant les bons disques ,les bonnes platines et les etriers en place Et voila pour cette petite journée A + Team TZ AMFP&M |
| Sujet: Re: LAWSON Réplica 17/3/2010, 20:01 | |
| c'est beau |
| Sujet: Re: LAWSON Réplica 17/3/2010, 23:54 | |
| Pour l'avant c'est disques flottant? Et les etriers ? il y a pas une histoire où l'un doit être flottant et pas l'autre? |
| Sujet: Re: LAWSON Réplica 18/3/2010, 08:17 | |
| OUHHH LALA JE SENS QU IL Y A CONFUSION DANS LES TERMES UTILISES ET LES FONCTIONS MECANIQUES 1 /POUR LES ETRIERS IL EXISTE 2 CATEGORIES SIMPLES LES ETRIERS A SIMPLE PISTON OU AUSSI LES VERSIONS A PLUSIEURS PISTONS MAIS D UN SEUL COTE POUR EXEMPLE LES ETRIERS MONTES D ORIGINE SUR LES 900 Z OU LES 1000 J ILS SONT MONTES SUR UN CHARIOT TRANSVERSAL QUI LEUR PERMET DE S ALIGNER AVEC LE DISQUE AU FUR ET A MESURE DE L USURE DES PLAQUETTES C EST UNE PLATINE INTERMEDIARE QUI ELLE EST FIXEE RIGIDE SUR LA FOURCHE CEUX CI SONT SOUVENT APPELES ETRIERS FLOTTANTS ENSUITE LES ETRIERS A PISTONS OPPOSES COMME LES BREMBO P08 OU LES GRIMECA DE PIERRE LES ETRIERS SONT ALORS MONTES FIXES DIRECTEMENT SUR LA FOURCHE ET CE SONT LA SORTIE DE CHAQUE PISTON QUI RATTRAPE L USURE DE CHAQUE PLAQUETTE ILS SONT PAR DEFINITION BEAUCOUP PLUS EFFICACES QUE LES PREMIERS MAIS AUSSI BEAUCOUP PLUS CHERS A CONSTRUIRE ILS ETAIENT COMMUNEMENTS APPELES A L EPOQUE "DOUBLES PISTONS" AUJOURD HUI IL EXISTE MEME DES DELIRES A 8 PISTONS ....ET 8 PLAQUETTES 2/ POUR LES DISQUES IL EXISTE LES DISQUES FIXES LES PLUS ANCIENS ET LES PLUS SIMPLES QUI PEUVENT ETRE UTILISES INDIFFEREMMENT AVEC L UN OU L AUTRE DES TECHNIQUES D ETRIERS CI DESSUS CELA FONCTIONNE PARFAITEMENT MAIS AVEC DES RESULTATS NETTEMENT PLUS EFFICACES AVEC LES VERSIONS A PISTONS OPPOSES ENSUITE IL EXISTE LES VERSIONS DISQUES FLOTTANTS QUI NE SONT UTILISES QU AVEC DES ETRIERS A PISTONS OPPOSES CAR LA CONTRAINTE DU CHARRIOT D UN SIMPLE PISTON AURRAIT TOT FAIT D EXERCER DES EFFORTS TRANSVERSAUX DANGEREUX POUR LE MONTAGE DES DIABOLOS FLOTTANTS DE CES DISQUES SUR LES FRETTES LA RECETTE LA PLUS EFFICACE ETANT BIEN SUR LES ETRIERS A PISTONS OPPOSES AVEC LES DISQUES FLOTTANTS CAR LA TOTALITE DE L EFFORT DE FREINAGE EST RETRANSMISES AUX 2 PLAQUETTES DE FREIN SANS AVOIR A DEPLACER NI LE CHARRIOT NI SE REALIGNER SUR LE DISQUE C EST LE MONTAGE ACTUEL DE PRESQUE TOUTES LES MACHINES AUJOURD HUI DES 50 A VITESSES AUX HYPER SPORT ... WALA C EST SIMPLE ET BASIQUE MAIS C EST MIEUX EN L EXPLIQUANT A+ YVES
phiphi Admin
| Sujet: Re: LAWSON Réplica 18/3/2010, 09:15 | |
| Même principe d'étriers flottants sur Tomcat, ER6, SV, ... |
| Sujet: Re: LAWSON Réplica 18/3/2010, 10:43 | |
| Quelle est la référence de la couleur "or" pour les jantes ??? Les jantes de la vraie Lawson avait des MORRIS, 7 branches en couleur Or , le compé-client des DYMAGS Classic 3 Branches en noir Sachant que j'ai des 3 branches, Je les fais peindre en noir ou en or ??? Votre avis ?? |
| Sujet: Re: LAWSON Réplica 18/3/2010, 11:13 | |
| Tout dépends si tu veux la faire la plus fidéle possible ou pas. Perso je choisirai couleur or car ca fait plus ressortir le déssin des jantes. |
| Sujet: Re: LAWSON Réplica 18/3/2010, 11:36 | |
| - jeff64 a écrit:
- Tout dépends si tu veux la faire la plus fidéle possible ou pas. Perso je choisirai couleur or car ca fait plus ressortir le déssin des jantes.
Merci Jeff La + fidèle possible, ce serait des MORRIS à 1000 € l'unité ou des DYMAGS difficiles à trouver en attendant les MARTIN 3 branches donc il faut trouver une solution acceptable |
| Sujet: Re: LAWSON Réplica 18/3/2010, 11:54 | |
| Quand j'avais mon ZRX, j'avais fait un essai avec les jantes trois branches en or /bords polis c'etait super chouette mais peut-etre un peu loin de la Lawson Par contre en noir ca fait un peu lourd avec le moteur qui est tout noir aussi |
| Sujet: Re: LAWSON Réplica 18/3/2010, 12:32 | |
| Pierrot du sentier... ou du chantier, c'est selon... Si tu laisses traîner ta machine, je te jure que je suis le premier à te la voler pour l'essayer! Après, je sais pas si je vais te la rendre, c'est selon aussi... Tu dis de moi que je suis maniaque...? Je me demande ce que l'on va dire de toi quand elle sera terminée... Puisque c'est l'escalade à la plus belle... je te déclare la guerre ... |
| Sujet: Re: LAWSON Réplica | |
| LAWSON Réplica | |
