| Dimensions pneus et chambre à air sur jante Martin ? | |
![éJéJ](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/1141-25.jpg)
Nombre de messages : 505 Age : 34 Localisation : Vendée Date d'inscription : 14/10/2012
![Dimensions pneus et chambre à air sur jante Martin ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Dimensions pneus et chambre à air sur jante Martin ? 19/4/2013, 16:18 | |
| Je suis en train de finaliser le montage de mes jantes sur le Bol et j'ai besoin d'infos et de conseils : Je pense monter à l'avant ainsi qu'a l'arrière : Bridgestone T30 (le tout dernier) AV : 110/80/18 avec chambre à air ARR : 160/60/18 avec chambre à air Qu'en pensez-vous ? Question : quels dimensions de chambre à air dois-je monter ? Ou est-ce que je puisse les acheter ? ![Merci](/users/1913/56/03/63/smiles/292614.gif) pour les infos |
![Raoul Volfoni](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/529-48.jpg)
Nombre de messages : 1116 Age : 63 Localisation : Oise Date d'inscription : 24/11/2009
![Dimensions pneus et chambre à air sur jante Martin ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Dimensions pneus et chambre à air sur jante Martin ? 19/4/2013, 16:52 | |
| Salut, c'est pour la route ou la piste ? Des roues à rayon ou à baton ? L'idéal est trouver une solution sans chambre. |
![franck](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/170-80.jpg)
![Dimensions pneus et chambre à air sur jante Martin ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Dimensions pneus et chambre à air sur jante Martin ? 19/4/2013, 19:17 | |
| un 160 a l'arriere ? t'as quoi comme jante ? |
![Dimensions pneus et chambre à air sur jante Martin ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Dimensions pneus et chambre à air sur jante Martin ? 20/4/2013, 08:51 | |
| FAUT COMMENCER PAR LE COMMENCEMENT ![Dimensions pneus et chambre à air sur jante Martin ? 615257](https://2img.net/u/1913/56/03/63/smiles/615257.gif) LA LARGEUR DE TA JANTE ? A PART SI TU AS UNE JANTE MARTIN VERSION SPECIALE ENDURANCE MAIS LE 160 A L ARRIERE ME SEMBLE TRES SURDIMENTIONNE GENERALEMENT LA MONTE CORRECTE EST EN 130 A+ YVES |
![Dimensions pneus et chambre à air sur jante Martin ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Dimensions pneus et chambre à air sur jante Martin ? 20/4/2013, 11:08 | |
| Bonjour, C'est pour la route, mais j'aime bien attaque sur le beau bitume de nos côtes Ce sont des jantes a bâton 5 branches, classique a l'avant et version large à l'arrière. Je me pose la question du 160 ou 150 en fait. Je vous donne la largeur de la jante en cm et en pouces dans la journée ! A+ |
![Dimensions pneus et chambre à air sur jante Martin ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Dimensions pneus et chambre à air sur jante Martin ? 20/4/2013, 11:29 | |
| si c'est la jante martin en 3"5 alors 140 c deja suffisant |
![Dimensions pneus et chambre à air sur jante Martin ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Dimensions pneus et chambre à air sur jante Martin ? 20/4/2013, 12:23 | |
| Alors voila les dimensions et la photo pour bien me faire comprendre. ![Dimensions pneus et chambre à air sur jante Martin ? Cimg0410](https://i.servimg.com/u/f72/17/85/39/87/cimg0410.jpg) Rectangle du haut : 105 mm Rectangle du bas : 87 mm Ca correspond à 4 pouces ? Merci pour les infos. |
![Dimensions pneus et chambre à air sur jante Martin ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Dimensions pneus et chambre à air sur jante Martin ? 20/4/2013, 12:47 | |
| 87 / 25.4 = 3.5 " ![Dimensions pneus et chambre à air sur jante Martin ? 276328](https://2img.net/u/1913/56/03/63/smiles/276328.gif) |
![Dimensions pneus et chambre à air sur jante Martin ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Dimensions pneus et chambre à air sur jante Martin ? 20/4/2013, 13:43 | |
| Ok j'ai ma réponse merci franck.
Alors d'après vous le pneu arrière ? 140, 150 ou 160 ?
Merci !
![Dimensions pneus et chambre à air sur jante Martin ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Dimensions pneus et chambre à air sur jante Martin ? 20/4/2013, 13:51 | |
![ALF](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/14-63.jpg)
![Dimensions pneus et chambre à air sur jante Martin ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Dimensions pneus et chambre à air sur jante Martin ? 22/4/2013, 11:54 | |
| pour du 160 faut une jante de 4.50 avec une 3.50 tu devrais monter du 140, le 150 passerait mais perso je monterais du 140 aussi ![Dimensions pneus et chambre à air sur jante Martin ? 615257](https://2img.net/u/1913/56/03/63/smiles/615257.gif) |
![Dimensions pneus et chambre à air sur jante Martin ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Dimensions pneus et chambre à air sur jante Martin ? ![Dimensions pneus et chambre à air sur jante Martin ? Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
