599 €
 JANTE MARTIN ?
JANTE MARTIN ? Empty
MessageSujet: JANTE MARTIN ?   JANTE MARTIN ? Icon_minitime26/8/2012, 17:07
en meme temps que je remonte mon Z1000, je cogite pour une modif sur la Martin
apres mes pb de freinage du a ma jante JPX HS, jai mis une Martin et nikel, ca ma pe[img][/img]rmis
d'avoir un freinage digne de ce non aux CML contrairement a la ferté...
maintenant je m'occupe de la roue AR, je vais mettre une Martin aussi
pour eviter l'anacronisme.
jai trouver une jante il y a quelque temps mais j'arrive pas a savoir de quel
coté on m'est le disque et de quel coté la couronne JANTE MARTIN ? 896636 JANTE MARTIN ? 896636
voici les tof
JANTE MARTIN ? P1060510
JANTE MARTIN ? P1060511
jai aussi cet porte couronne avec amortisseur de couple que je peut mettre, mais seulement du coté lisse
JANTE MARTIN ? P1060512
merci d'avance pour les réponses JANTE MARTIN ? 292614 JANTE MARTIN ? 292614
MessageSujet: Re: JANTE MARTIN ?   JANTE MARTIN ? Icon_minitime26/8/2012, 17:37
sens de rotation, sur le pneu innocent la petite fleche en bas 1ere photos (triangle=
porte couronne cote chaine innocent
alors Question
MessageSujet: Re: JANTE MARTIN ?   JANTE MARTIN ? Icon_minitime26/8/2012, 17:46
AH BAH OUI!!!! chui con moi JANTE MARTIN ? 974736 JANTE MARTIN ? 974736
JANTE MARTIN ? 738357
merci egli
MessageSujet: Re: JANTE MARTIN ?   JANTE MARTIN ? Icon_minitime26/8/2012, 17:47
merci egli
j ai rien dit I love you
MessageSujet: Re: JANTE MARTIN ?   JANTE MARTIN ? Icon_minitime26/8/2012, 17:49
mais je peux mettre le porte couronne que sur le coté lisse
donc inverser par rapport au sens de rotation du pneu JANTE MARTIN ? 896636
MessageSujet: Re: JANTE MARTIN ?   JANTE MARTIN ? Icon_minitime26/8/2012, 18:02
porte disque alors
couronne avec silent bloc
MessageSujet: Re: JANTE MARTIN ?   JANTE MARTIN ? Icon_minitime26/8/2012, 18:06
OK
je vais voir cela
MessageSujet: Re: JANTE MARTIN ?   JANTE MARTIN ? Icon_minitime27/8/2012, 01:28
C EST SIMPLE
MONTAGE DU DISQUE COTE 3 TROUS
JANTE MARTIN ? Martin16
NOTA IL S AGIT D ORIGINE D UN DISQUE FONTE DE RENAULT MODIFIE
JANTE MARTIN ? Bg3yfg10
COURONNE DE L AUTRE COTE JANTE MARTIN ? 615257
LE PORTE COURONNE A SILENT BLOC NE SE MONTE PAS SUR CETTE JANTE JANTE MARTIN ? 40293
SUR TON MODELE DE JANTE LA COURONNE EST MONTEE SUR LES AMORTISSEURS ANULAIRES IDENTIQUES AUX MONTAGE MENANI
REGARDES PAR LA JANTE MARTIN ? 20176
https://www.fmsp.net/t4196-silentblocs-pour-couronne-arriere
https://www.fmsp.net/t4178p80-construction-de-ma-martin
YA TOUT SUR CE FORUM IL FAUT JUSTE CHERCHER UN PEU JANTE MARTIN ? 626681
MessageSujet: Re: JANTE MARTIN ?   JANTE MARTIN ? Icon_minitime27/8/2012, 10:59
ta raison Yves j'aurais pu chercher un peux!!! pale pale
oui javais le meme type de disque monter sur la roue
mais jai trouver un autre + leger!!!!
pour la couronne, tous est clair en lisant les post que tu ma jointJANTE MARTIN ? 292614 JANTE MARTIN ? 292614
donc cool je vais pouvoir attaquer ca
MessageSujet: Re: JANTE MARTIN ?   JANTE MARTIN ? Icon_minitime27/8/2012, 11:07
maintenant il faut que je trouve a faire fabriquer des entretoises!!!
je vais peut etre appeler Georges pour voir si il en refabrique JANTE MARTIN ? 97476
JANTE MARTIN ?
» JANTE MARTIN
» chambre à air sur jante Martin ?
» pneu jante ar martin
» disque pour jante Martin
» Dimensions pneus et chambre à air sur jante Martin ?
