Le Deal du moment : -19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H ...
1299 €
 Ma MARTIN pour la saison prochaine
Vuidar Marc
16 participants
Vuidar Marc
Vuidar Marc
Ma MARTIN pour la saison prochaine - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Ma MARTIN pour la saison prochaine   Ma MARTIN pour la saison prochaine - Page 2 Icon_minitime28/1/2013, 19:58
Roger, tu ne crois pas que cette solution est réaliste ?
MessageSujet: Re: Ma MARTIN pour la saison prochaine   Ma MARTIN pour la saison prochaine - Page 2 Icon_minitime28/1/2013, 20:53
si ces joints papiers sont étanches , pas de problème mais moi je ne sais pas le faire autrement qu'avec des joints toriques , la pression d'huile existe à chaque mouvement de la "pompe"
Vuidar Marc
Vuidar Marc
MessageSujet: Re: Ma MARTIN pour la saison prochaine   Ma MARTIN pour la saison prochaine - Page 2 Icon_minitime29/1/2013, 08:45
Salut Roger, je vais essayer avec mon système car renseignement pris, ta pièce demande un savoir-faire que je n’ai pas et mon outilleur a quelques problèmes au boulot ! Puis si cela n’est pas concluant, je peux toujours remonter le système d’origine non raccordé en attendant la bonne pièce Ma MARTIN pour la saison prochaine - Page 2 292614
Marc
MessageSujet: Re: Ma MARTIN pour la saison prochaine   Ma MARTIN pour la saison prochaine - Page 2 Icon_minitime29/1/2013, 08:59
C'est un truc comme ca qu'il te faut.... avec un trou de passage entre les 2 joints
Ma MARTIN pour la saison prochaine - Page 2 Dsc06910
le passage n'est pas fait sur celle ci
MessageSujet: Re: Ma MARTIN pour la saison prochaine   Ma MARTIN pour la saison prochaine - Page 2 Icon_minitime29/1/2013, 10:45
Un joint en papier doit pouvoir tenir ça sans soucis les pressions ne sont pas énormes dans une fourche, sinon qqun a deja essaye de remplacer le réglage du 1100 par le système mécanique 4 position du 750?
MessageSujet: Re: Ma MARTIN pour la saison prochaine   Ma MARTIN pour la saison prochaine - Page 2 Icon_minitime29/1/2013, 12:51
Elle est belle ta fourche team tz.
Dès que j'ai reçu ma fourche de 11 j'essaie de faire çà.
Vuidar Marc
Vuidar Marc
MessageSujet: Re: Ma MARTIN pour la saison prochaine   Ma MARTIN pour la saison prochaine - Page 2 Icon_minitime29/1/2013, 21:57
Bonsoir team TZ,
J’ai fait une plaque identique à la tienne mais j’ai creusé une gorge de 11mm de large et 3mm de profond entre le centre de chaque passage. Un joint en papier pour l’étanchéité ! Je verrai le résultat lors des premiers essais !
Marc
Vuidar Marc
Vuidar Marc
MessageSujet: Re: Ma MARTIN pour la saison prochaine   Ma MARTIN pour la saison prochaine - Page 2 Icon_minitime21/2/2013, 16:09
Bonjour à
tous, quelques nouvelles ! Tout a été démonté, carters moteur sablés, microbillés
ou peint suivant l’état(les deux demis carters étaient trop abimés donc j’ai
mis une couche de peinture, le reste est microbillé)
Ma MARTIN pour la saison prochaine - Page 2 Dsci0010
Les fourreaux, les tés ont
subi le même traitement, les roulements ont été changé, nouveaux canons. L’amortisseur
shock-factory est arrivé. Le cadre, le bras oscillant et les roues sont au poudrage.
La culasse est chez mon « sorcier » pour petite modification. Les
carbus sont dans le bain à bulles. A partir de samedi c’est le remontage qui commence !!!
Ma MARTIN pour la saison prochaine - Page 2 Dsci0011
Marc
MessageSujet: Re: Ma MARTIN pour la saison prochaine   Ma MARTIN pour la saison prochaine - Page 2 Icon_minitime21/2/2013, 20:56
MessageSujet: Re: Ma MARTIN pour la saison prochaine   Ma MARTIN pour la saison prochaine - Page 2 Icon_minitime21/2/2013, 22:27
Comment tu fait pour aller aussi vite Ma MARTIN pour la saison prochaine - Page 2 26876Ma MARTIN pour la saison prochaine - Page 2 26876Ma MARTIN pour la saison prochaine - Page 2 26876Ma MARTIN pour la saison prochaine - Page 2 26876
Attention les bracelets sont tordus Ma MARTIN pour la saison prochaine - Page 2 626681Ma MARTIN pour la saison prochaine - Page 2 683516
Japy
Vuidar Marc
Vuidar Marc
MessageSujet: Re: Ma MARTIN pour la saison prochaine   Ma MARTIN pour la saison prochaine - Page 2 Icon_minitime22/2/2013, 17:10
Salut Japy,
je ne sais si le ton est moqueur ou admiratif, toujours est-il que je fais de
mon mieux pour être prêt pour les premiers essais à Croix le lundi de Pâques et
il reste beaucoup de boulot !
Marc
MessageSujet: Re: Ma MARTIN pour la saison prochaine   Ma MARTIN pour la saison prochaine - Page 2 Icon_minitime22/2/2013, 19:28
Propre ! albino
MessageSujet: Re: Ma MARTIN pour la saison prochaine   Ma MARTIN pour la saison prochaine - Page 2 Icon_minitime22/2/2013, 19:47
Ma MARTIN pour la saison prochaine - Page 2 883385 Marc . Tu as bien bossé cher coéquipier, je pense qu'il me suffira de bâcher la mienne pour pas "contaminer" les photos Ma MARTIN pour la saison prochaine - Page 2 276328.
Je t'ai pas encore parlé de la rampe de Bol "préparée" qui se trouve sur mon établi et qui j'espère va compenser des pistons qui ont des 10aines de millier de km dans les pattes Ma MARTIN pour la saison prochaine - Page 2 615257 ... faut rêver non Ma MARTIN pour la saison prochaine - Page 2 626681.
Léon.
Vuidar Marc
Vuidar Marc
MessageSujet: Re: Ma MARTIN pour la saison prochaine   Ma MARTIN pour la saison prochaine - Page 2 Icon_minitime22/2/2013, 20:18
Tu me la prête ?Ma MARTIN pour la saison prochaine - Page 2 541686
MessageSujet: Re: Ma MARTIN pour la saison prochaine   Ma MARTIN pour la saison prochaine - Page 2 Icon_minitime22/2/2013, 20:54
Vuidar Marc a écrit:
Salut Japy,
Marc
je te confirme que le ton est Admiratif Ma MARTIN pour la saison prochaine - Page 2 26876Ma MARTIN pour la saison prochaine - Page 2 26876 quand je vois le temps que je mets pour faire la mienne Ma MARTIN pour la saison prochaine - Page 2 97476
MessageSujet: Re: Ma MARTIN pour la saison prochaine   Ma MARTIN pour la saison prochaine - Page 2 Icon_minitime22/2/2013, 21:08
Salut Japy,
Marc
Qu est ce qu il y as le lundi de Paques ????? a Croix
Vuidar Marc
Vuidar Marc
MessageSujet: Re: Ma MARTIN pour la saison prochaine   Ma MARTIN pour la saison prochaine - Page 2 Icon_minitime23/2/2013, 07:09
Roulage organisé par un club Belge dont voici le lien http://www.circuitdagen.be/ Ma MARTIN pour la saison prochaine - Page 2 615257
MessageSujet: Re: Ma MARTIN pour la saison prochaine   Ma MARTIN pour la saison prochaine - Page 2 Icon_minitime24/2/2013, 16:09
Salut Marc, j' ai passé trop de temps sur la fraiseuse...
... et voici les "gentils plongeurs" (monsieur et madame Ma MARTIN pour la saison prochaine - Page 2 276328) ... gaffe de pas se tromper de sens de l'humour (non montage !).
Ma MARTIN pour la saison prochaine - Page 2 Imgp4714
Léon.
MessageSujet: Re: Ma MARTIN pour la saison prochaine   Ma MARTIN pour la saison prochaine - Page 2 Icon_minitime24/2/2013, 16:30
Je trouve les trous un peu petits mais ça peut être suffisant Ma MARTIN pour la saison prochaine - Page 2 896636 , moi j'ai percé à 5mm
Vuidar Marc
Vuidar Marc
MessageSujet: Re: Ma MARTIN pour la saison prochaine   Ma MARTIN pour la saison prochaine - Page 2 Icon_minitime24/2/2013, 19:09
Là, Léon tu
m’en bouche un coin !!!!Ma MARTIN pour la saison prochaine - Page 2 26876
MessageSujet: Re: Ma MARTIN pour la saison prochaine   Ma MARTIN pour la saison prochaine - Page 2 Icon_minitime24/2/2013, 22:28
Je suis parti de morceaux d'une latte d'alu de 40mm de large.
Même si c'est pas la saison, j'avais la bonne fraise Ma MARTIN pour la saison prochaine - Page 2 626681.
Le perçage est à 3,1mm et les O-ring auront 28 ans cette année Ma MARTIN pour la saison prochaine - Page 2 541686.
Les Kw/h pour usiner ont été produit la semaine dernière Ma MARTIN pour la saison prochaine - Page 2 405175.
Roger, je suis abonné à la viscosité 20 + je garde la possibilité de mettre un peu d'air dans la fourche = ?
Léon.
MessageSujet: Re: Ma MARTIN pour la saison prochaine   Ma MARTIN pour la saison prochaine - Page 2 Icon_minitime24/2/2013, 22:44
Je ne connais pas le débit de passage max pour ne pas freiner hydrauliquement l'enfoncement de la fourche et dans le doute , j'ai préféré faire le passage plus libre Ma MARTIN pour la saison prochaine - Page 2 276328 , je préfère jouer sur la détente et garder l'enfoncement sans freinage de lamification excessif .
Vuidar Marc
Vuidar Marc
MessageSujet: Re: Ma MARTIN pour la saison prochaine   Ma MARTIN pour la saison prochaine - Page 2 Icon_minitime5/3/2013, 16:27
Ma MARTIN pour la saison prochaine - Page 2 Dsci0013
Salut à
tous, et bien voilà, le cadre est à la maison, les jantes suivent demain !
On peut commencer le remontage !
Marc
MessageSujet: Re: Ma MARTIN pour la saison prochaine   Ma MARTIN pour la saison prochaine - Page 2 Icon_minitime5/3/2013, 19:55
Ma MARTIN pour la saison prochaine - Page 2 883385Marc, métallisation de qualité alors ! A demain.
Léon.
MessageSujet: Re: Ma MARTIN pour la saison prochaine   Ma MARTIN pour la saison prochaine - Page 2 Icon_minitime9/3/2013, 09:24
Le règlement sur la taille de fourche a changé ? Il me semblait que c'était 40 max ? C'est différent en Belgique ?
» Mon "PROTO" pour la saison 2017.
» Mon casque pour la saison 2013
» UNE VICTOIRE AU BOC POUR LA MARTIN 91
» pneu pour Martin
» Encore une Martin ....pour la piste !!
