| amorto YSS dans cantilever | |
![amorto YSS dans cantilever Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: amorto YSS dans cantilever 3/10/2012, 07:27 | |
![amorto YSS dans cantilever Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: amorto YSS dans cantilever 3/10/2012, 08:05 | |
| Je pense qu'il peut se retourner et le problème n'existera plus ![amorto YSS dans cantilever 896636](https://2img.net/u/1913/56/03/63/smiles/896636.gif) |
![amorto YSS dans cantilever Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: amorto YSS dans cantilever 3/10/2012, 08:29 | |
| salut Roger
et non j'ai essayé en le retournant mais la tete est encore plus courte que de l'autre coté
pascal |
![amorto YSS dans cantilever Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: amorto YSS dans cantilever 3/10/2012, 08:31 | |
![ALAIN](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/271-59.jpg)
![amorto YSS dans cantilever Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: re amoto YSS danx cantilever 3/10/2012, 08:32 | |
| ![amorto YSS dans cantilever 615257](https://2img.net/u/1913/56/03/63/smiles/615257.gif) modifie la molette ![amorto YSS dans cantilever 896636](https://2img.net/u/1913/56/03/63/smiles/896636.gif) dans l'autre sens c'est le corps d'amorto qui touche ?? alain |
![amorto YSS dans cantilever Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: amorto YSS dans cantilever 3/10/2012, 08:35 | |
| Donc modification de la patte sur le cadre , à toi la lime ronde ou la "dremel" et si tu le sens possible , tu commences à la meuleuse d'angle pour faire la place nécessaire ![amorto YSS dans cantilever 817987](https://2img.net/u/1913/56/03/63/smiles/817987.gif) |
![amorto YSS dans cantilever Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: amorto YSS dans cantilever 3/10/2012, 09:30 | |
| Merci a vous pour votre aide rapide et précise je contacte tout de suite mon mécano pour qu'il vérifie de combien ça touche et pour qu'il taille dans la bête !!!!!!! ![amorto YSS dans cantilever 883385](https://2img.net/u/1913/56/03/63/smiles/883385.gif) je vous tiens au jus Pascal |
gui
![gui](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/847-37.jpg)
![amorto YSS dans cantilever Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: amorto YSS dans cantilever 3/10/2012, 12:38 | |
| c est étonnant car sur mon cadre ça touche pas et j'ai le même pt de fixation que toi avec un yss.ta ref d amorto commence bien par Mz366...? jte ferais des photos,c est con de devoir jouer de la disqueuse...comme d habitude les martins se ressemblent mais sont toutes différentes au final
force et persévérance..
a+ gui. |
![amorto YSS dans cantilever Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: amorto YSS dans cantilever 3/10/2012, 12:48 | |
| Ok GUI je regardes la ref cet apem , si tu as des photos au plus vite merçi avant que mon mecano branche la disqueuse !
merçi
pascal |
gui
![amorto YSS dans cantilever Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: amorto YSS dans cantilever 3/10/2012, 14:39 | |
| j tenvois ça des que je suis chez moi gui |
![amorto YSS dans cantilever Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: amorto YSS dans cantilever 3/10/2012, 14:45 | |
| Alors voila les références : sur la boite MZ 366 - 285 TR - 06 sur l'amorto MZ 366 - 305 TR est ce que le problème viendrai de la ? pascal |
![amorto YSS dans cantilever Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: amorto YSS dans cantilever 3/10/2012, 17:05 | |
gui
![amorto YSS dans cantilever Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: amorto YSS dans cantilever 3/10/2012, 20:13 | |
| yep roulette ,voici la photo ,en fait vue que j ai pris l amorto en 295mm j ai un ecrou+contre ecrou derriere le pt de fixation au cadre du coup ça me libere de la place pour passer... ![amorto YSS dans cantilever 626681](https://2img.net/u/1913/56/03/63/smiles/626681.gif) ![amorto YSS dans cantilever Dsc_1411](https://i.servimg.com/u/f34/16/44/57/40/dsc_1411.jpg) pour ce qui est de la ref ,de tete, il me semble que sur ma boite j avais un C a la fin de la ref ![amorto YSS dans cantilever 896636](https://2img.net/u/1913/56/03/63/smiles/896636.gif) .j irais voir apres la bouf la ref sur mon amorto et te tiens au jus! personellement,si faut couper a un endroit je reduirais d'abord la mollette de reglage (vu que c du plastique).... a toute gui |
gui
![amorto YSS dans cantilever Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: amorto YSS dans cantilever 3/10/2012, 22:59 | |
| ![amorto YSS dans cantilever 474933](https://2img.net/u/1913/56/03/63/smiles/474933.gif) , pour mon amorto la ref de graver est MZ 366-295trl. As tu verifié l entraxe de ton yss ?? dans tous les cas ,meme si la ref est pas la bonne ,avec le bon je pense pas que ça passera et tu sera obligé de "gagner" un peut de marge .donc pour resoudre ton probleme c 'est soit la molette et/ou le cadre(si les sepecialistes te donnent leur bénédiction ,c'est quand meme le point de fixation de l'amorto ![amorto YSS dans cantilever 626681](https://2img.net/u/1913/56/03/63/smiles/626681.gif) ) sinon change et prends un 295 mm ou alors t'es bon pour un EMC ![amorto YSS dans cantilever 276328](https://2img.net/u/1913/56/03/63/smiles/276328.gif) a+ gui |
![amorto YSS dans cantilever Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: amorto YSS dans cantilever 3/10/2012, 23:11 | |
| ok merçi je vais verrifier l'entraxe
mais en passant d'un entraxe 275 à 295 on doit modifier drolement la geometrie de la machine ?
je vais aussi verrifier dans quelle proportion cela gene
pascal |
gui
![amorto YSS dans cantilever Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: amorto YSS dans cantilever 3/10/2012, 23:50 | |
| tout a fait,pour ce qui me concerne,vu que j ai monté un train avant de fazer ,la fourche est un peut plus longue du coup le mix des deux (fourche+amorto) fais que j 'ai rehaussé l' ensemble de la moto.pour ce qui de la conduite avec cette configuration elle est un peut lourde a basse et petite vitesse ,un peut normal vu que je suis passé en 120 a l'avant et 160 a l'arriere ,aprés c 'est du bonheur ![amorto YSS dans cantilever 883385](https://2img.net/u/1913/56/03/63/smiles/883385.gif) gui |
![amorto YSS dans cantilever Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: amorto YSS dans cantilever 4/10/2012, 15:27 | |
| Salut tout l'monde je viens de faire un A/R au garage pour verrifier tout ça ! j'ai représenté l'amorto dans sa position d'origine , a savoir dans le trou avant de 10mm qui a été agrandi a 12 par l'ancien proprio a priori ça devrai etre jouable en l'etat ! la molette est très legerement en contact avec la platine , mais elle tourne quand meme , demain on va mettre la moto sur ses roues pour verrifier avec l'amorto en charge, mais comme la molette n'est pas en plastique dur mais en caoutchouc mou ! ça ne devrai pas etre trop genant si elle touche si cela pose un soucis on començera par gratter un poil sur la molette, car la platine support a déja été reperçée a un autre endroit a 10 mm et si on meule ça va enlever un beau morçeau et j'ai peur de fragiliser çe point d'ancrage ! place aux photos sur l'autre ordi ( de mauvaises qualité !! papa noel tu sais pas quoi m'offrir !!!!!! ) pascal |
![amorto YSS dans cantilever Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: amorto YSS dans cantilever 4/10/2012, 15:30 | |
![Team TZ](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/95-48.jpg)
![amorto YSS dans cantilever Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: amorto YSS dans cantilever 4/10/2012, 16:51 | |
| Bonjour Il y a quand mm. un petit details qui me chiffone ....t'on amortisseur est la l'envers !!!!! ![amorto YSS dans cantilever 679130](https://2img.net/u/1913/56/03/63/smiles/679130.gif) normalement la partie pneu/hydrau est en partie haute !!! A+ Team TZ AMFP&M |
![amorto YSS dans cantilever Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: amorto YSS dans cantilever 4/10/2012, 17:09 | |
| tu me mets le doute ![amorto YSS dans cantilever 896636](https://2img.net/u/1913/56/03/63/smiles/896636.gif) dans ce cas la c'est inmontable , et pas que sur la mienne , sur le martin kawa de GUI et le martin bol d'or de jean louis ( voir photos un peu plus haut ) ils sont tous montés comme ça ! pascal |
![amorto YSS dans cantilever Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: amorto YSS dans cantilever 4/10/2012, 21:43 | |
| Salut Sur ma bol la ref c'est MZ366-305TR il fait 275 mm d'entraxe, et n'a pas de correcteur d'assiette. et il me semble qu'il ne passe que dans un sens.
pour info avec yss j'ai eu 2 fois des amortisseurs qui ne correspondait pas a la ref de la boite. dont un jeu avec une référence pas connue chez eux. et une fois un amortisseur sans référence juste un N° de série a chaque fois retour, pas le bon modèle. |
![amorto YSS dans cantilever Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: amorto YSS dans cantilever ![amorto YSS dans cantilever Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
