Le Deal du moment : -29%
Pack Smartphone Google Pixel 8a 5G 128 Go + Ecouteurs ...
469 €
 GPz11 fighter
japauto02
Coyote
MFluffy
16 participants
MFluffy
GPz11 fighter Empty
MessageSujet: GPz11 fighter   GPz11 fighter Icon_minitime5/5/2012, 21:25
Je ne m'excuse pas pour ce style. c'est le même concept que le café pour les mêmes raisons, mais avec des équipements différents. Ne pas cacher la machine derrière un revêtement de plastique. La beauté doit venir de sa forme, et non pas à partir d'un revêtement de la conception appliquée sur le dessus. Les choses doivent être présents parce qu'ils améliorent la machine, non pas parce qu'ils semblent bons.
La
moto arrive sur une remorque, elle est la base de l'idée, car elle est pas cher, en mauvais état, et déjà non-originale dans un état. Je n'aime pas à découper rares vierge motos GPz11 fighter 883385
GPz11 fighter Gpzside
Un examen attentif révèle les problèmes habituels horribles. Et il est un mélange d'années et des modèles.
GPz11 fighter Gpz1100_front_forkseals
Le garde-boue avant est en deux pièces et touche le pneu (qui est dépourvue complètement la bande de roulement pratiquement)
GPz11 fighter Gpz1100_2piece_front_guard
l'axe de la roue est une simple barre filetée, comme faite pour les projets de construction!
GPz11 fighter Gpz1100_front_spindle
MFluffy
GPz11 fighter Empty
MessageSujet: fourche   GPz11 fighter Icon_minitime5/5/2012, 21:26
Cela permettra d'améliorer tout. ZX9B2 fourchettes, très, très longues pour les fourches inversées. ZX9C2 roue, freins améliorés.
GPz11 fighter Gpz1100_front_end_loose
Ok, prende le vieux te, coupe une peu par main, parce-que c'est trop grande comme ca Smile
GPz11 fighter Gpz1100_sawing_up_yoke
Dans la tour, apres le scieage Very Happy
GPz11 fighter Gpz1100_oldyoke_in_lathe
Le matériau usé est retiré sans toucher la broche. C'est agréable quand l'usinage va bien.
GPz11 fighter Gpz1100_yoke_peeling_away
Prend les dimensions sur la broche gpz..
GPz11 fighter Gpz1100_yoke_measuring
Coupe la broche zx9r la meme dimension - 0.02mm...
GPz11 fighter Gpz1100_yoke_boring_spindle
Dans la presse, une petit du loctite blokpresse pour la assurance et une bissus avec 5 tonnes, plus la broche est plus large à la base et possède encore l'anneau de sécurité pour empêcher son tirant à travers. Il est très sûr.
GPz11 fighter Gpz1100_spindle_backin
MFluffy
GPz11 fighter Empty
MessageSujet: bras   GPz11 fighter Icon_minitime5/5/2012, 21:28
Ok, a derrier, plus horreurs...
GPz11 fighter Gpz1100_chocolate_wiring
Removeur la bras, comparer les boulons de montage pour les amortisseurs. Il n'ya pas de système de verrouillage sur eux, et les extensions sont simplement boulonnés en place.
GPz11 fighter Gpz1100_oldswinger
Bonjour m. train arrier du z1000r 2008 avec pneu 190...
GPz11 fighter Gpz1100_newswinger
La cadre est 235mm quand la bras est montee, la bras est 255mm... Coupe la cadre? non, c'est temp pour une regime pour la bras. J'aime les scie du mains Very Happy
GPz11 fighter Gpz1100_hacksawing_arm2
Une petit coup ici et la, 5mm sur la support roue pignion
GPz11 fighter Gpz1100_sprocketcarrier_5mm
hop, c'est dans la cadre.
GPz11 fighter Gpz1100_swingerin2
MFluffy
GPz11 fighter Empty
MessageSujet: Re: GPz11 fighter   GPz11 fighter Icon_minitime5/5/2012, 21:30
J'aime...
GPz11 fighter Gpz1100_rear_profile
GPz11 fighter Gpz1100_satpm
MFluffy
GPz11 fighter Empty
MessageSujet: Re: GPz11 fighter   GPz11 fighter Icon_minitime5/5/2012, 21:32
Certaines vérifications de la géométrie de base, et tout est bon. Qui, avec un châssis 80 de Kawasaki est une gros miracle
GPz11 fighter 429241
GPz11 fighter Wheel+aligning
MFluffy
GPz11 fighter Empty
MessageSujet: Re: GPz11 fighter   GPz11 fighter Icon_minitime5/5/2012, 21:33
Deux abres interestant arrive, vue la profile d'origine sous la nouveau profil. Je dois coupe la culasse pour passage avec...
GPz11 fighter 11%2B-%2B2
GPz11 fighter 11%2B-%2B1
MFluffy
GPz11 fighter Empty
MessageSujet: Re: GPz11 fighter   GPz11 fighter Icon_minitime5/5/2012, 21:39
Je trouve une moteur du Gpz1100A (unitrack) avec les 18mm pistons et deux culasse baignore, c'est la mellieur base pour une preparation. Une autre amis vendu moi une kit Wiseco 1127 pour la meme.
Je dois démonter et faire l'inspection sur le tout, en préparation pour surety.
GPz11 fighter File
La bielle est finir GPz11 fighter 679130 GPz11 fighter 679130
GPz11 fighter File
Je nettoyeur et controle tout.
GPz11 fighter File
Je trouve une garde boue avant, c'est mellieur, et une marshall deeptone echappment...
GPz11 fighter File
MFluffy
GPz11 fighter Empty
MessageSujet: Re: GPz11 fighter   GPz11 fighter Icon_minitime5/5/2012, 21:43
Deux blok 5083, sur la fraieuse.
GPz11 fighter File
Et... voila, deux blok pour la amortisseur pour la bras Very Happy
GPz11 fighter File
Je faite une controle sur la viberlquin, parce-que une amis avez nouveau bielles katana. C'est tordu aussi par 0.09mm par pot 2..
GPz11 fighter File
Je monte une mallory sprintmag Very Happy
GPz11 fighter File
Coyote
Coyote
GPz11 fighter Empty
MessageSujet: Re: GPz11 fighter   GPz11 fighter Icon_minitime5/5/2012, 21:51
bravo quel boulot, tu ne dois pas en être à ton coup d'essai!!! GPz11 fighter 525795 GPz11 fighter 525795
MFluffy
GPz11 fighter Empty
MessageSujet: Re: GPz11 fighter   GPz11 fighter Icon_minitime5/5/2012, 21:54
Faite une conversione avec embrayage z1-900 en acier pour raison c'est plus forte!
Son besoin de prendre le premier arbre à partir d'un 1100b1, parce que l'arbre d'entrée 1100A est trop long.
GPz11 fighter File
Une autre probleme est la phare huile alluminee avec bcp du acceleration forte, j'aime pas...
Donc une autre modif, premier une blok du 5083...
GPz11 fighter File
Coupe la cartier d'huile a derrier...
GPz11 fighter File
Montage la blok, apres fraisage, et voila une espace submarin pour la pompe du huile a boire en...
GPz11 fighter File
C'est soudee par une autre parce-que j'ai problemes technique avec mon tig (trop gros consumation du amperes pour ma panneaux edf!) , c'est bon ! mais une peut du gauchissement, je vais le couper à plat ce week-end dans la machine de fraisage
GPz11 fighter File
Ils faite la soudage sur la bras aussis a la meme temp, c'est bon aussi!
GPz11 fighter File
GPz11 fighter File
GPz11 fighter File
MFluffy
GPz11 fighter Empty
MessageSujet: Re: GPz11 fighter   GPz11 fighter Icon_minitime5/5/2012, 22:05
Une peut du modifs sur les element electronique, la 1100b2 est la premier moto kawa avec la system DFI, aka digital(e) fuel injection.
Je connais et aime bien, mais c'est pas possible pour faire bcp du adjustment par vitesse du moteur. Donc je fabrique une "Megasquirt" pour replaceur.
GPz11 fighter File
Aussi la "MegaStim" pour testeur tout les functiones du megasquirt dans la bureaux.
GPz11 fighter File
Et voila, la signaux injecteur a 5000 rpm.. Bcp du stability sur la scope...
GPz11 fighter File
Une kit NAWS widebande sonde pour les niveau oxygene dans la echappment
GPz11 fighter File
Je faite une modif sur la megasquirt pour utilizeur une dongle bluetooth pour modif la carte injectione Smile
GPz11 fighter File
Avec assistance du ma chat zing, cette image me rend triste parce qu'il a disparu depuis trois semaines maintenant. Mais il a fait partie de cette construction aussi.
GPz11 fighter File
MFluffy
GPz11 fighter Empty
MessageSujet: Re: GPz11 fighter   GPz11 fighter Icon_minitime5/5/2012, 22:14
Une Sonde RFID pour la neiman, pourquoi pas.
C'est $20 sur ebay pour cette piece.
GPz11 fighter Gpz1100_rfid1
Avec la fob, voila , +12v. Facile.
GPz11 fighter Gpz1100_rfid2
La "clef", c'est facile pour intergrateur dans mon gant ou portefeulle Very Happy
GPz11 fighter Gpz1100_rfid_disc_only
Le lecteur RFID ne se verrouille pas en fonctionnement, ce qui ne sert à rien pour nous. Mais nous pouvons ajouter un relais de verrouillage pour résoudre ce problème.
GPz11 fighter Gpz1100_latchingrelay_destructions
bon, c'est marche bien apres, donc "cher" neiman rfid pour $40 Very Happy
GPz11 fighter Gpz1100_latching_relay
GPz11 fighter Empty
MessageSujet: Re: GPz11 fighter   GPz11 fighter Icon_minitime5/5/2012, 22:20
GPz11 fighter 883385 c'est "no limit" chez toi GPz11 fighter 883385
... t'es sur de pas avoir modifié le code génétique de ton petit chat ? GPz11 fighter 276328 .
Léon.
MFluffy
GPz11 fighter Empty
MessageSujet: Re: GPz11 fighter   GPz11 fighter Icon_minitime5/5/2012, 22:35
Une autre travaux... la embrayage...
Prende une gros rond du 2017. Trop gros pour ma petit scie alternative, mais... "trop gros"... c'est pas dans ma vocabulaire Very Happy
GPz11 fighter File
Sur la table rotative fraieuse...
GPz11 fighter File
Faire les axes pour les petit martineaux
GPz11 fighter File
Ah bon, Mes mesures sont correctes Very Happy
GPz11 fighter File
Un ami en Allemagne fait les marteaux pour moi sur sa machine de poinçonnage CNC, donc ça s'arrête là pour une courte période.
Si vous êtes confus ce que je fais ici, est ici l'unité de même style sur ma 750turbo moteur. Les marteaux tourner avec une force de rotation, et pousser l'embrayage ensemble. Son
besoin de puissance de sortie élevée et pour les courses
d'accélération, puisque vous pouvez utiliser des ressorts très légers
qui glissent d'abord, mais qui ont encore la poignée d'embrayage avec la
vitesse. C'est une "lockup". Parce-que avec vitesse c'est blockee definitement.
GPz11 fighter Lockup
Le mécanisme a besoin d'espace aussi à la fin de couvrir d'opérer. Je ne pouvais payer 200 $ pour une entretoise de MTC. * Regarde dans le portefeuille, * vide, je dois faire un moi-même au lieu.
Cartier d'origine, et une ancienne mauvais embrayage du suzuki gsx1100. Une petit usine sur la tour, et la cartier sur la fraieuse.
GPz11 fighter File
Besoin d'une couverture désormais, je tentais d'utiliser cette pièce pour garder le nom, mais c'était une idée stupide.
GPz11 fighter File
Scie ruban chinoise, bcp du paraffine, et activitie avec foret et taraud par main, est c'est faite.
Un
jour, je vais acheter une scie à ruban grand vieux, et me débarrasser
de mon chinois ryobi 300w, mais pour aujourd'hui, cela fonctionne assez
si vous êtes patient.
GPz11 fighter File
Je sais que ce fil rebondit dans de nombreuses directions, mais je change tout. Et lorsque je tape un problème, je travaille sur un autre aspect.
J'espère que de tirer tout le travail ensemble maintenant à temps pour RCS2012, et son exécution dans la course streetmonster.
GPz11 fighter Empty
MessageSujet: Re: GPz11 fighter   GPz11 fighter Icon_minitime5/5/2012, 22:39
J'espère que vous savez où se trouve l'Indre et ses indiens parce que là, nous avons trouvé un space à liste; Chapeau bas
MFluffy
GPz11 fighter Empty
MessageSujet: Re: GPz11 fighter   GPz11 fighter Icon_minitime5/5/2012, 22:58
Léon.
Si seulement je pouvais!, je leur ferais très poisenous et plus facile à suivre! Ils avez à 2-3 ans et apres disparaissent sans traces, et je
recherche et de recherche, mais même pas à trouver la carcasse ou des
colliers avec la nom et plus. 3 Chat en 3 ans disparu ici...
Masculin Nombre de messages : 8192
GPz11 fighter Empty
MessageSujet: Re: GPz11 fighter   GPz11 fighter Icon_minitime5/5/2012, 23:21
Désolé pour ton chat , mais GPz11 fighter 26876 GPz11 fighter 26876 GPz11 fighter 26876 GPz11 fighter 26876 GPz11 fighter 26876 pour tes réalisations extraordinaires GPz11 fighter 525795 GPz11 fighter 525795
japauto02
japauto02
Masculin Nombre de messages : 465
GPz11 fighter Empty
MessageSujet: Re: GPz11 fighter   GPz11 fighter Icon_minitime5/5/2012, 23:27
GPz11 fighter 201229
super boulot
GPz11 fighter Empty
MessageSujet: Re: GPz11 fighter   GPz11 fighter Icon_minitime6/5/2012, 00:08
GPz11 fighter 883385 GPz11 fighter 883385 GPz11 fighter 883385 GPz11 fighter 883385
on attend la suite avec impatience
MFluffy
GPz11 fighter Empty
MessageSujet: Re: GPz11 fighter   GPz11 fighter Icon_minitime6/5/2012, 00:11
merci et pas de probleme, c'est une forum du moto, pas pour chat.
Je poste ces photos parce que d'autres m'ont aidé dans ma compréhension et l'apprentissage. Et
j'ai posté des choses pour quelqu'un à qui demander "pourquoi as-tu
fait de cette façon", ce qui conduit à une discussion, ce qui améliore
la moto. Je ne suis pas intelligent, mais j'essaie d'écouter beaucoup pour les gens qui le sont.
Marechal, J'aime l'ambiance de la vie paysage rural ici et les gens. C'est tout bon et je regarde mes enfants qui grandissent dans une vie rurale, loin des armes et la drogue et la violence d'une gros ville comme Londres ou Paris. Nous avons coupé l'herbe avec un (massey harris) pony avec une faucheuse, et posséder une vieux tractorpelle, son rêve de chaque homme GPz11 fighter 883385
La camionnette de livraison a un vilebrequin de remplacement 18mm bielle qui est dans un état très très bon. Alors maintenant, je dois le démonter complètement dans la presse, et le souder avec goupiles en une seule pièce comme elle est alignée. Sinon, le vilebrequin va se tordre avec lancement dur et le gros pneu.
J'ai oublié d'ajouter, j'ai fait une conversion de son pour 530 de la chaîne. J'ai utilisé des pignons de différents modèles, plutôt que d'acheter des objets spéciaux. Il est possible de mélanger et assortir à votre convenance, en utilisant la ligne JT du site pignons. De
mémoire, je pense que j'ai utilisé ce pignon, prises à partir d'un
zzr1100, mais fabriqués à partir de l'usine avec une certaine
compensation de manquer le plus grand pneu arrière. Il est facile de vérifier montures pignon sur leur site, ils énumèrent toutes les dimensions.
Une ressource fantastique.
http://www.jtsprockets.com/catalogue/model/1166
GPz11 fighter Empty
MessageSujet: Re: GPz11 fighter   GPz11 fighter Icon_minitime6/5/2012, 08:00
albino bounce Merci , GREAT et surtout casse casse casse casse t'es un grand comique .... albino albino albino
GPz11 fighter Empty
MessageSujet: Re: GPz11 fighter   GPz11 fighter Icon_minitime6/5/2012, 08:24
tu es un grand malade bounce bounce albino
Merci pour les pignons Merci Pour ma part, j'ai cherché sur ces deux sites :
http://www.franceequipement.com/
http://www.wemoto.com/
et en effet, les pignons de 1100ZZR type C ont un déport intéressant pour les 1000J et 1100GPZ
Bonne continuation w01
Julien
GPz11 fighter Empty
MessageSujet: Re: GPz11 fighter   GPz11 fighter Icon_minitime6/5/2012, 09:22
Superbe boulotGPz11 fighter 26876 GPz11 fighter 26876 GPz11 fighter 883385 GPz11 fighter 883385 GPz11 fighter 883385
GPz11 fighter Empty
MessageSujet: Re: GPz11 fighter   GPz11 fighter Icon_minitime6/5/2012, 09:47
CE FORUM ATTIRE TOUT DE MEME QUELQUES OISEAUX RARES GPz11 fighter 26876 DONT IL SERAIT DRAMATIQUE DE SE PASSER GPz11 fighter 429241
POUR LA DEMONSTRATION QUE AVEC UN CERVEAU EN BON ETAT ET UNE BONNE DOSE DE FOLIE
ON PEUT TOUT SE PERMETTRE GPz11 fighter 276328 GPz11 fighter 276328 GPz11 fighter 276328
VOIRE MEME L IMPENSABLE
MAGNIFIQUE GPz11 fighter 26876
GPz11 fighter Empty
MessageSujet: Re: GPz11 fighter   GPz11 fighter Icon_minitime6/5/2012, 10:33
Mr Fluffy tu sais combien je t'apprécie et encore une fois GPz11 fighter 292614
J'aime ta perception des choses, tu oses, tu ne fais pas de l'assemblage de pièces chères, tu fais toi.
Et j'aime, que dis je, j'adore cet état d'esprit.
GPz11 fighter Empty
GPz11 fighter
» fzr 1000 street fighter restauration complète
