| NEIMAN BLOQUE | |
| Sujet: NEIMAN BLOQUE 9/4/2012, 19:00 | |
| Sur Kawa GPZ 1100, comment faites vous pour le débloquer ??? MERKI
| Sujet: re NEIMAN BLOQUE 9/4/2012, 19:08 | |
| demonte le phare ensuite vire les BTR et jette le ,si quelqu'un a une meilleure solution alain |
| Sujet: Re: NEIMAN BLOQUE 9/4/2012, 19:29 | |
alain Si c'est des BTR ça va bien, par contre il y a de fortes "chances" que ce soit des vis auto-cassantes pour éviter ... que l'on démonte le contacteur. Là, il ne reste plus qu'a percer, jurer, grogner et râler. Youpi !!! JM |
| Sujet: Re: NEIMAN BLOQUE 9/4/2012, 20:36 | |
sur tout les gpz 1100 des annees 80 que j ai croise, c etait des vis btr et pas des vis auto cassantes.
a+ luiggi
sur tous les 1100gpz des annees 80 que j ai croise, c etait des vis btr. sur ceux des annees 90, c est des vis auto cassantes. a+ luiggi |
| Sujet: Re: NEIMAN BLOQUE 9/4/2012, 20:56 | |
a+ luiggi
a+ luiggi Possible, il n'empêche qu'il existe deux montages et la rèf 92002A est une vis auto-cassante. Extrait du parts list ZX 1100 '83. JM |
MOUN
| Sujet: Re: NEIMAN BLOQUE 9/4/2012, 21:08 | |
| Mort pour mort tu peux essayé de forcer sur la clé avec une pince au ras du neiman , j'avais eu le coup sur le martin avec un neiman de 750 gs et ça avait fonctionné . aussi mettre de l'huile fine et pas de dégrippant dedans .
A+ MOUN |
| Sujet: Re: NEIMAN BLOQUE 11/4/2012, 09:25 | |
a+ luiggi
ton part list provient de chez cmsnl et n est pas tout a fait correct. j ai le part list d origine d epoque de chez kawa et sur le dessin, il n y a que la vis repere 120 de dessiner(reference complete 120s0616). essaye de voir sur le site de kawa, ils ont peut etre encore les part list d origine. a+ luiggi |
| Sujet: Re: NEIMAN BLOQUE 11/4/2012, 09:41 | |
| je viens de verifier sur les part list de chez kawa sur le net, il n y a pas de traces de vis auto cassantes sur les neiman de 1100 gpz(annees 80). voici l exemple pour le zx(plus facile a trouver, je l ai en racourci): https://www.kawasakiepc.com/SystemSearch_Frames.cfm?QuickSearch=1&SearchFor=ZX1100%2DA1&SearchBy=Model&cGroupID=&CFID=6464539&CFTOKEN=54839861
a+ luiggi |
| Sujet: Re: NEIMAN BLOQUE 11/4/2012, 21:09 | |
| SUR TOUTES LES ZX 1100 A1 OU A2 FRANCAISES QUE J AI EU ENTRE LES MAINS J AI TOUJOURS TROUVE DES VIS BTR JAMAIS DE VIS AUTO CASSANTES JE PARLE D UNE BONNE DOUZAINE DE MACHINES ... DE MEME SUR LES 750 TURBO A+ YVES |
| Sujet: Re: NEIMAN BLOQUE | |
| NEIMAN BLOQUE | |
