-17%
49.99 € 59.99 €
 Question freinage Brembo
Question freinage Brembo Empty
MessageSujet: Question freinage Brembo   Question freinage Brembo Icon_minitime17/1/2012, 16:10
Je viens de faire affaire pour une paire de disques brembo 300mm (frettes alu & piste fixe fonte, 2115g : MERCI YVES pour le sujet bien renseigné Question freinage Brembo 615257 ) + étriers P08 :
Question freinage Brembo 4251310066
L'objectif, finance oblige, aurait été dans un premier temps d'effectuer un montage sur une jante type origine, en l'occurence de Z1000J, voir Z650 dernière génération, qui ressemble à ça :
Question freinage Brembo 9823348369
Or les frettes de mes disques présentent une fixation "6 trous", assez rapprochés, ce qui semble correspondre à un montage idéal pour une jante origine type Yam XS ou Suz GS.
A l'époque, j'imagine que SEMC BREMBO commercialisait un kit pour montage sur les Kawas ? Si oui, à quoi ressemblait la frette, puisque tous les disques Brembo que je vois sont en 4, 5 ou trous ???
Bon, après l'idéal aurait été de me faire un montage sur une jante de 18. Malheureusement, à ce que j'ai pu voir en fouinant sur le net, s'il n'y a pas écrit EPM, Campagnolo...etc... dessus, une jante avant en 18' et 6 trous... Bah j'ai pas trouvé...
Donc 3 solutions :
- Soit qqn a une paire de frette en 5 trous, en état équivalent, et veut bien procéder à un échange pour monter sur une jante "noble", comme ça moi je monte une paire de jante de 750 Gex et je suis content Question freinage Brembo 615257
-Soit qqn veut bien me dire quelle machine, Yam ou Suz, avait une jante avant qui va bien, et pas de cardan à l'arrière, je reste en 19' mais je suis quand même content car j'ai une moto qui arrache au freinage Question freinage Brembo 276328
- Soit un généreux mécène ne fait rien d'une paire de jantes Alu en 2.5*18 et en........ nan j'arrête là, Noel est passé Question freinage Brembo 429241
Merci d'avance pour vos réponses Question freinage Brembo 883385 (et vu que je suis curieux, je veux bien savoir si Kawa origine + Brembo ça a existé)
MessageSujet: Re: Question freinage Brembo   Question freinage Brembo Icon_minitime17/1/2012, 16:33
IL EXISTE BIEN SUR UN MONTAGE POUR TA ROUE TYPE Z 1000 J
MAIS C EST PAS NECESSAIREMENT LE PLUS SIMPLE
TES DISQUES VONT SE MONTER SANS PROBLEMES SUR UNE ROUE DE Z 900 KAWA QUI EST A 6 TROUS
POUR LES 4 TROUS C EST DU Z 1000 OU Z 650
ET LES 5 TROUS DU HONDA
EN GENERAL POUR FAIRE COURT Question freinage Brembo 615257
MessageSujet: Re: Question freinage Brembo   Question freinage Brembo Icon_minitime17/1/2012, 16:58
Ok, merci Yves Question freinage Brembo 883385
Bon, le truc ce que jante de 900 Kawa = rayons, ce qui ne correspond pas vraiment à mon projet.
Tourner une pièce sérieuse pour adapter le montage sur une jante de 1000J me semble beaucoup trop honereux pour adapter ce freinage sur une jante qui pèse une tonne, et de plus je ne vois pas comment le déport crée peut être géré avec une fourche d'origine...Question freinage Brembo 97476
Reste donc le montage d'une jante avant de 850 GS par exemple, qui dans l'instant sera le plus abordable...
MessageSujet: Re: Question freinage Brembo   Question freinage Brembo Icon_minitime17/1/2012, 19:49
Pour les disques il te faut CA
Question freinage Brembo Dsc07817
disques de 300 mm ...Etriers P08 .....Platine maison...sur roue d'origine kawa
MessageSujet: Re: Question freinage Brembo   Question freinage Brembo Icon_minitime17/1/2012, 22:58
Oui JJ, c'est plus ou moins l'objectif, mais avec mes 300 fonte Question freinage Brembo 615257
Je te MP quand même pour info Question freinage Brembo 883385
Je réitére quand même ma proposition pour l'échange de frettes Question freinage Brembo 626681
» Freinage brembo
» Freinage 750 zx
» Freinage Z1R
» side-car : adaptation étrier radial moto
» freinage Z 1000
