| résine polyester | |
+3stephanedu14 jhonguy nini72 7 participants |
| Sujet: résine polyester 28/12/2011, 13:49 | |
| voilà pour mon projet de réplica, il faut que je bidouille un sabot. J'ai ce superbe sabot blanc. et ce sabot noir tout abimé, découpé, etc... j'aimerai copier la partie AR du sabot blanc pour refaire le sabot noir. Il faut que j'utilise le sabot blanc comme moule, pour ne pas l'abimer je pensais tendre un sac poubelle dessus, et appliquer wd40 par-dessus pour ne pas abimer le sabot et que la résine n'adhère pas au plastique? Après, avec ce morceau de polyester l'intégrer sur le sabot noir (ponçage etc...), résine, etc pour que çà soit costaud. Je sais que les proportions ne seront pas pareil, mais çà devrait aller, non? pour vos commentaires, car çà va être une première pour moi. |
jhonguy
| Sujet: Re: résine polyester 28/12/2011, 17:18 | |
| cire de démoulage sur le blanc |
| Sujet: Re: résine polyester 28/12/2011, 17:55 | |
| Tu met de la cire de démoulage (plusieurs couche) sur la sabot blanc, puis gel coat, séchage puis 3 couche de mat de verre et la tu auras un beau moule ! Sinon y'a le scoth téflon aussi j'ai utilisé ça pour faire des pares carter en carbone/kevlar, mais je te conseil pas ça j'ai jamais utilisé sur pièce en plastique ! J'avais utiliser ce tuto pour ma première pièce http://www.scooter-system.fr/forums/f34/45820-fabrication-dune-piece-carbone.html. Et moi je me fourni là : http://www.neovents.fr/catalog.php
| Sujet: Re: résine polyester 28/12/2011, 17:57 | |
| Salut.
Tu as encore la solution du film étirable. |
| Sujet: Re: résine polyester 28/12/2011, 18:29 | |
| pour les réponses. alors pourquoi prendre le sabot noir .......... eh bien parce qu'il ressemble le plus à la machine du SERT. Pour les ouvertures. Si çà marche pô je mettrai le blanc , çà va le coup d'essayer. |
gui
| Sujet: Re: résine polyester 28/12/2011, 21:23 | |
| salut nini, pour ton histoire de moule ,si c pour faire une seule piece ça ne vaut pas le coup de faire un moule.ça va te prendre beaucoup de temps et de produit. essaye plutot l astuce du moule perdu (moule qui sera detruit lors du démoulage de ta piece):c est a dire que tu recré la forme qui te manque dans du polystyrene vert appelé aussi extrupor(va chez casto ,leroy ....rayon isolation)tu en trouves en plusieurs epaisseurs et tu peux coller les plaques entre elle avec de l epoxy rapide(rayon des colles casto ,leroy....ou dans un magasin de modelisme)une fois que tu as ta forme tu la recouvre de filme etirable alimentaire(au moins 2 couches ou de scotch marron d emballage et tu fais ta resine +fibre dessus . pour démouler tu virre le polystyrene en le gratant puis tu tire sur le scotche et ou tu verse un peut d acétone (sa fond tout seul) et tu as ta piece. reste plus qu a la rabouter a ton sabot et faire l eternel masticage ,ponçage masticage..... attention avec l utilisation de la resine polyester ,bien sur a faire dehors avec masque ,gant et lunette et surtout elle a tendance a bouffer le polystyrene donc si tu scotche mal la forme que tu veux mouler bein elle va fondre comme neige au soleil .le mieux est d utiliser une resine epoxy tout aussi toxique que le polyester ,mais qui ne va pas bouffer ton moule perdu et surtout qui te permettra d utiliser moins de fibre de verre et de resine pour une résistance équivalante. voili ,j espere que je me suis assez bien exprimer. si t as besoin de plus d info ou d'explication,envoie un MP que l on puisse s avoir au tel A+ gui |
| Sujet: Re: résine polyester 28/12/2011, 22:31 | |
| si je peux donner de conseils, je my connais un peu en resine polyester, 30 ans de kayak derrière moi et avant le plastique on fabriquais les kayaks nous meme en resine. avant prend contact avec un revendeur de kayak ou plaisance, la resine et la fibre est 10 X moins cher qu' ailleurs. bon sur ton sabot blanc qui va te servir de matrice pour faire ton moule tu le cire bien ( cire de demoulage ou cire d'abeille ca marche aussi) puis une fois sec du met du démoulant polyvinilique et apres quans c sec tu peux attaquer ; d'abord le gel coat ( il existe des gel coat special pour moule + dur) apres la fibre, surtout du mat je pense, il faut que ce soit rigide au final et a la fin tu met des bout de bois pour faire une structure et encore rigidifier ton futur moule et tout ca dans une piece a 20° et aérer sinon c la galère voili voilou |
| Sujet: Re: résine polyester 29/12/2011, 12:00 | |
| Salut.
Nini,vu que ton sabot va pil poil dedans,t'enmerde pas,met du scotch a l'interrieur du blanc.
Aprés un bon passage de cire de démoulant alterné de lustrage,tu as ton moule.
Délamine sur un surface de 5cm le sabot noir pour une meilleur accroche et en avant la résine. |
| Sujet: Re: résine polyester 29/12/2011, 12:05 | |
| - stephanedu14 a écrit:
- Salut.
Délamine sur un surface de 5cm le sabot noir pour une meilleur accroche et en avant la résine. c'est exactement ce que je vais faire, mais je vais acheter du bon sctoch, de la cire démoulage du gel coat et en avant la musique... |
| Sujet: Re: résine polyester 29/12/2011, 12:12 | |
| Bonne résine,mais attention a la température,pas a moins de 16°. |
| Sujet: Re: résine polyester 29/12/2011, 15:05 | |
| j'ai peur que dans le salon çà ne le fasse pas . Peut être attendre le printemps |
| Sujet: Re: résine polyester 29/12/2011, 15:29 | |
| Ouai surtout que la résine niveau odeur c'est hard! |
| Sujet: Re: résine polyester 29/12/2011, 17:48 | |
| Moi, j'aime bien l'odeur de la résine !!!......lol
Vais bientôt retaper le carénage poly course du R6 à mon pote
| Sujet: Re: résine polyester 29/12/2011, 17:52 | |
| Sujet: Re: résine polyester 29/12/2011, 18:18 | |
| ce qui se vérifie, c'est que le sabot RR est la copie conforme de la moto championne du monde d'endurance de 88. Ce n'est pas une légende . |
| Sujet: Re: résine polyester 30/12/2011, 10:12 | |
| au fait petite précision, il faut que tu mette quelque chose dans ton sabot pour l’empêcher de se déformer quand tu va résiner dessus, sinon la forme de ton sera pas bonne. met de scotche sur les chants du sabot blanc et resine + grand, tu recoupera apres séchage. bon courage didier |
| Sujet: Re: résine polyester 4/1/2012, 00:25 | |
| - didier77 a écrit:
- au fait petite précision, il faut que tu mette quelque chose dans ton sabot pour l’empêcher de se déformer
quand tu va résiner dessus, sinon la forme de ton sera pas bonne. met de scotche sur les chants du sabot blanc et resine + grand, tu recoupera apres séchage. bon courage didier oui c'est un peu le principe des "ridelles",quand je fais ça je me sert de scotch alu ou plomb en deux ou trois couche pour la rigidité ,ce qui permet de tamponner au piceau la fibre sans que ça se déforme trop,ça me sert aussi pour définir des plans d'assemblages pour des moules en plusieurs parties. Je me servirais de ta piéces blanche comme contre forme ou moule, je mettrais comme on le dit plus haut du scotch de type "havane" (scotch marron pour les cartons) sur le fond intérieur de ton sabot blanc,je poncerais le bord intérieur à ralonger du sabot noir sur 10 bon cm et l'extérieur 2 cm au papier 80,aprés un bon dégraissage à l'acétone ou dérivé. Je marouflerais quand même la partie extérieure du sabot blanc, les coulures de résine arrivent vite parfois ! J'enduirais en cire de démoulage les partie scotcheés du sabot blanc, 5 couches à une heure d'intervale chacune ,avec petit lustrage au chiffon doux,et la derniére couche de cire 24 h et lustrage final. j'enduirais en gel coat( blanc ou noir)avec un pinceau ou mieux au pistolet à aprêt la partie scotchée intérieure du sabot blanc et dans la foulée je pose le sabot noir dans ton sabot blanc comme sur ta photo,en rechargeant un peu en gel coat le bord du sabot noir à ralonger.Pas plus de 2 % de cataliseur) et faut pas s'endormir !Si pistolage nettoyage impératif complet à l'acétone du pistolet. Une fois le gel coat bien sec, j'apliquerais deux ou trois couche de fibre de verre en mat 300 (300 gr au M²) Même pourcentage pour le durcisseur (ou cataliseur). bien imprégner avec le piceau la fibre à chaque dépot .Bien laisser sécher 24h aux environs de 20 °c. Aprés plus qu'a démouler doucement et découper(petite disqueuse et disque diamant) et poncer (papier 80) les contour de la piéce en surplus, on peu affiner les contour une fois dégrossis au 80 au papier 180 |
| Sujet: Re: résine polyester 4/1/2012, 16:20 | |
| non désoler, il ne faut pas attendre que le gel coat soit sec pour resiner dessus avec la fibre car il y aura pas une bonne liaison entre les 2. il faut juste attendre quil prenne un peu, on dis qui'il est " amoureux " donc encore collant... alors la on déposer la fibre et on resine en " tapotant " avec le pinceaux, on peux aussi utiliser un petit rouleaux. il est preferable de tout faire d'un coup et pas attendre entre les couche, toujours pour des pb de cohésions, faire attention au bulles d'air, exact pour n'ettoyer le materiel il y a que l'acetone!!! |
| Sujet: Re: résine polyester 4/1/2012, 20:33 | |
| Salut.
Une petite astuce pour avoir une belle surface,la premiére couche juste sur le Gel-coat,
trouve de la fibre tissée la plus fine,on appel cela un voile de surface.
Si tu as un magasin de modélisme,ils en ont du 24 a 40g/m. |
| Sujet: Re: résine polyester 5/1/2012, 00:19 | |
| - didier77 a écrit:
- non désoler, il ne faut pas attendre que le gel coat soit sec pour resiner dessus avec la fibre
faire attention au bulles d'air, exact pour n'ettoyer le materiel il y a que l'acetone!!! Si il est parafiné oui, sinon mieux vaut attendre qu'il soit sec, de toute façon si il n'est pas parafiné il restera tjrs plus ou moins "amoureux"(faut pas attendre une semaine non plus) et si pas sec risque de "frisure ou nervures" en réaction exothermique avec la résine,Enfin c'est la technique que l'on utilise dans la boite ou je bossais qui fabriquait des bassin de piscine en polyester. Pour les petit rouleaux on les appelle aussi "patte de lapin" mieux vaut les prendre avec des poils que ras pour une meilleure imprégnation et pour le débulage il existe aussi des petits rouleaux avec des rondelles. |
Pierre B
Nombre de messages : 48 Age : 61 Localisation : Peyrouses 31 Date d'inscription : 22/02/2011
| Sujet: Re: résine polyester 5/1/2012, 14:18 | |
Si le Gel Coat est paraffiné cela lui permet de sécher à l air libre, ce qui est bien pour les piscines mais dans le cas de la réalisation d un moule la paraffine empêche le collage et le Gel Coat se décollera de la partie stratifiée du moule. A++ Pierre |
| Sujet: Re: résine polyester 5/1/2012, 17:56 | |
| Pour la cire... laquelle est la mieux? http://www.neovents.fr/D%C3%A9moulant-2-1-6,43,n.html pour la fibre çà c'est bien? c'est assez fin pour le gel coat? http://www.neovents.fr/Roving-500-gr-m%C2%B2-largeur-125-cm-;-le-m%C2%B2-1-217-1.html et après cette fibre? pour la rigidité? http://www.neovents.fr/Mat-de-verre-300-gr-m%C2%B2-largeur-125-cm-;-le-m%C2%B2-1-187-1.html juste une question dans le déroulement... 1* dégraissage 2* scotch (protection) 3* dégraissage 4* cire de démoulage 5* gel coat 6* fibre de mat avec débulleur (ici j'enduis la fibre de résine??? ou la fibre se polymérise avec le gel coat?) 7* dégraissage 8* fibre de mat à nouveau avec débulleur (+ rigidité) 9* ponçage et découpe en tout cas merci du coup de main et des explications, c'est nettement plus clair pour moi |
| Sujet: Re: résine polyester | |
