Quelle serais la meilleure solution pour remettre cette roue en état, reboucher les trous a la soudure et repercer,percer plus gros les trous existant et mettre un insert? C'est un long boulon qui travers la jante et qui maintien le porte couronne et le disque. Il n'y a pas d'amortisseur de couple sur ces roues.
Sujet: Re: roue Martin 12/12/2011, 18:28
si c etait pour moi, je decalerai le percage pour tomber entre les trous existant, puis je reboucherai les oblongs en y mettant un rond en alu soude de chaque cote du moyeu.
