| Sujet: Passer de 630 en 530 ? 10/11/2014, 22:48 | |
| Bonsoir J ai installé une roue arrière de gsxr 750 avec son porte couronne de chaîne en 530 alors que mon le psb de 1000 j est en 630 Comment faire pour connecter les 2 Merci de votre aide ! |
| Sujet: Re: Passer de 630 en 530 ? 10/11/2014, 22:58 | |
| ben tu commande un pignon de sortie de boite en 530 si il existe pas tu le fais faire entre autre par france equipement
nous sur nos gs 1000 c est du 530 |
| Sujet: Re: Passer de 630 en 530 ? 10/11/2014, 23:14 | |
| A priori le psb en 530 n existe pas Je vais donc demander à France équipement ... Merci pour tes infos ! |
| Sujet: Re: Passer de 630 en 530 ? 11/11/2014, 09:20 | |
| Sujet: Re: Passer de 630 en 530 ? 11/11/2014, 22:51 | |
| Bonsoir
Effectivement , des psb de 900 ninja semblent se monter , une cale permettrais d aligner l ensemble
J approfondis ... Merci ! |
| Sujet: Re: Passer de 630 en 530 ? 12/11/2014, 07:07 | |
| - Rad 38 a écrit:
- Bonsoir
J approfondis ... Merci ! Bizarre , j'ai pas vu d info de montage de pignon de 900 ninja. du ZZR ok Regarde bien tout les sujets sur les pignons. |
| Sujet: Adapter une roue de 750 gsxr dans un bras Martin 13/11/2014, 22:53 | |
| Bonsoir Je confirme le montage d un psb de 900 ninja de 84 sur l axe du 1000 j pour passer en 530 Maintenant mon problème réside à adapter la roue arrière de 750 gsxr 1985 dans un bras oscillant de Martin Qui peut me guider ? Merci encore |
| Sujet: Re: Passer de 630 en 530 ? | |
