| vis | |
+11COSMIK marechal_23 luc Eldudo Fly Sly jhonguy STOK51 THIERRY67 GEORGES nini72 15 participants |
phiphi Admin
| Sujet: Re: vis 23/4/2013, 15:59 | |
| Petit déterrage en bonne et due forme. J'ai passé quelques heures à chercher désespérément sur tous les sites que je connais où ceux indiqués sur le forum, mais je ne trouve pas. L'un d'entre vous saurait-il où trouver des vis en M8, au moins 35mm de longueur, mais là où ça se corse, c'est au pas de 150 et de préférence en 12.9 C'est pour fixer des étriers sur des platines de déport. D'avance merci aux pros J'en cherche 4, mais même en gros conditionnement, je ne trouve pas. |
Vuidar Marc
Nombre de messages : 524 Age : 67 Localisation : Vielsalm (Belgique) Date d'inscription : 19/11/2012
phiphi Admin
| Sujet: Re: vis 23/4/2013, 16:10 | |
| Je crois qu'à ce prix-là, si je ne trouve pas, je monte des inserts dans les platines et je les passe en M8x125 En standard, quoi. Donc, si d'ici que j'ai reçu mes étriers, je n'ai pas trouvé ces satanées vis, les platines se retrouveront avec ça : http://www.bricovis.fr/2012/SousDom.php#GR A 27 cts pièce, c'est pas la ruine |
| Sujet: Re: vis 23/4/2013, 19:37 | |
| Pourquoi des inserts ??? si la matière (et la place) est suffisante , tu passes en 10X125 ou 10X150 |
phiphi Admin
| Sujet: Re: vis 23/4/2013, 23:12 | |
| C'est bien le problème Roger, c'est là première chose à laquelle j'ai pensé, mais les perçages sur la fourche sont prévus pour du M8 et je ne suis pas chaud pour les agrandir |
| Sujet: Re: vis 23/4/2013, 23:16 | |
| Mets nous une photo pour mieux se rendre compte |
phiphi Admin
| Sujet: Re: vis 23/4/2013, 23:47 | |
| J'en fais demain |
| Sujet: Re: vis 24/4/2013, 20:15 | |
| me reste moins de 10 vis M8X125, ex concorde , prix mach 2 he c'est du titane et se serre avec une clé à tube de 10, 12 pans photo ce week avec ça tu va plus vite!! peut être pas mach 2 mais presque |
| Sujet: Re: vis 24/4/2013, 20:26 | |
| - phiphi a écrit:
- Petit déterrage en bonne et due forme.
J'ai passé quelques heures à chercher désespérément sur tous les sites que je connais où ceux indiqués sur le forum, mais je ne trouve pas. L'un d'entre vous saurait-il où trouver des vis en M8, au moins 35mm de longueur, mais là où ça se corse, c'est au pas de 150 et de préférence en 12.9 C'est pour fixer des étriers sur des platines de déport. D'avance merci aux pros J'en cherche 4, mais même en gros conditionnement, je ne trouve pas. essaye chez semc, une boutique italienne ou encore chez bmw. 8 au pas de 150, de memoire, il me semble que c est ce qu il y a sur certains etriers brembo. essaye aussi chez des fournisseurs de pieces auto type ad ou autre. il y a plus de 20 ans, j avais desoin d un ecrou de roue de 250xl, je l ai trouve dans une concession renault pour une misere. a+ luiggi |
phiphi Admin
| Sujet: Re: vis 25/4/2013, 12:09 | |
| Merci Luiggi Justement, c'est de la pièce brembo |
phiphi Admin
| Sujet: Re: vis 26/4/2013, 10:50 | |
| Bon, solution trouvée : un tourneur-fraiseur, des vis M10, une bouteille de Ricard, 10 min de boulot et 2h d'apéro... Il faut du temps pour ces petites choses, en fait, la mécanique c'est surtout des rapports humains et beaucoup de temps |
| Sujet: Re: vis | |
| vis | |
