Le Deal du moment : -27%
-27% sur la machine à café Expresso ...
399.99 €
 vilo perfo
5 participants
vilo perfo Empty
MessageSujet: vilo perfo   vilo perfo Icon_minitime3/11/2011, 23:44
le voilà Very Happy
[img]vilo perfo Cimg0215[/img]
[img]vilo perfo Cimg0216[/img]
c'est pas pour la déco !
il retournera comme il se doit ... dans des carters et on the track innocent
mais chaque chose en son temps ...
c'est qu'en plus,pour faire bonne mesure, il doit être bien entouré Very Happy ....
vilo perfo Empty
MessageSujet: Re: vilo perfo   vilo perfo Icon_minitime4/11/2011, 07:37
PUT1 de PUT1 LA PIECE QUI TUE, ZE collector bounce bounce bounce
Y a du lourd ce matin sur le forum
vilo perfo Empty
MessageSujet: Re: vilo perfo   vilo perfo Icon_minitime4/11/2011, 09:20
C EST L AUTOMNE ON PREPARE LES MUNITIONS POUR LES LONGUES SOIREES D HIVER vilo perfo 626681
ET ENCORE ON NE VOUS MONTRE PAS TOUT D UN COUP vilo perfo 429241 vilo perfo 429241 vilo perfo 429241
ON MENAGE LES FRAGILES DU PALPITANT vilo perfo 753587
vilo perfo Empty
MessageSujet: Re: vilo perfo   vilo perfo Icon_minitime4/11/2011, 21:29
modèle Z ou MKII ?
Pas de manetons soudés , bizarre, non ?
vilo perfo Empty
MessageSujet: Re: vilo perfo   vilo perfo Icon_minitime4/11/2011, 21:31
je dirais MKII , en ts cas il ne ressemble pas du tout a mon vilo ...
le volan d'inertie vilo perfo 896636
vilo perfo Empty
MessageSujet: Re: vilo perfo   vilo perfo Icon_minitime4/11/2011, 21:35
Bonsoir
Y pas que l'absence de soudure qui est bizarre ....les Roulements ...la couleur ...etc etc albino albino
vilo perfo Empty
MessageSujet: Re: vilo perfo   vilo perfo Icon_minitime4/11/2011, 21:38
modèle Z ou MKII ?
le mien non plus n'est pas soudé
vilo perfo Empty
MessageSujet: Re: vilo perfo   vilo perfo Icon_minitime4/11/2011, 22:04
De ce que j'ai pu voir, les vilos de "Z" avaient moins tendance à se décaler que les "J" et dérivés.
vilo perfo Empty
MessageSujet: Re: vilo perfo   vilo perfo Icon_minitime4/11/2011, 23:06
oups
sorry les gars
je vous ai un peu embrouillé en postant au départ dans le post BIMOTA KB 1(moteur Z)
là c'est du PERFO ... donc du" J"
Quant aux vilos soudés ou pas , l'explication en est toute simple:
il y a deux façons d'aborder le problème :
-grosse prépa à partir de pièces de série ... on soude et ça vaut même pour certains vilos de moteurs "usine"
-mais aussi une autre approche des moteurs "usine" assemblés à partir de pièces dont la destinée est au départ un moteur "factory"
les assemblages ne sont pas les mêmes (tolérances - voire matériaux) ; il faut que je retrouve le document, mais selon moi, le vilo du GS usine de 'CROZ en 80 n'est pas soudé; il y est expliqué de les pièces sont différentes de celles de série; il est possible aussi, que les puissances augmentant avec les années , les derniers aient été tous soudés ... ???
vilo perfo Empty
MessageSujet: Re: vilo perfo   vilo perfo Icon_minitime4/11/2011, 23:15
Il y a eu des vilos goupillés entre cuir et chair avant les soudures et ces goupilles étaient parfois invisibles car derrière les roulements.
vilo perfo Empty
vilo perfo
» VILO SUZ
» Selle Perfo
» Culasse KAWA PERFO Z1000
» Projet piste pour de vrai
» VILO GSX...
