29.99 €
 Lubrification lors du remontage moteur?
11 participants
Lubrification lors du remontage moteur? Empty
MessageSujet: Lubrification lors du remontage moteur?   Lubrification lors du remontage moteur? Icon_minitime4/9/2011, 23:05
Hello,
je comptais monter les arbres, 1/2 paliers... à l'huile 10W40
Un collègue m'a dit que c'était mieux d'y monter à la graisse graphitée!?! Info ou intox? Car la graisse graphitée est prévue pour la lubrification sèche...
ju
MessageSujet: Re: Lubrification lors du remontage moteur?   Lubrification lors du remontage moteur? Icon_minitime4/9/2011, 23:10
Il existe des graisses spéciales pour le montage des moteurs (Loctite, Permatex, ...) qui adhèrent sur les parties métalliques pour éviter le grippage au démarrage le temps que le circuit d'huile se purge.
Les graisses graphitées ne sont absolument pas prévues pour ça, certaines huiles semi-synthèse et synthèse sont même incompatibles avec le graphite.
Suivant la qualité de la graisse graphite et la quantité utilisée, il y a même risque de boucher un conduit de graissage surtotu sur les moteurs avec vilos sur roulements.
MessageSujet: Re: Lubrification lors du remontage moteur?   Lubrification lors du remontage moteur? Icon_minitime4/9/2011, 23:15
Merci JM Merci
je me disais aussi...
Je vais faire comme d'hab : huile 10w40
puis au redémarrage, je débranche les bobines pour réamorcer le circuit de graissage avant démarrage moteur w01
ju
MessageSujet: Re: Lubrification lors du remontage moteur?   Lubrification lors du remontage moteur? Icon_minitime4/9/2011, 23:17
Débranche les bobines, mais surtout enlève les bougies !!!
MessageSujet: Re: Lubrification lors du remontage moteur?   Lubrification lors du remontage moteur? Icon_minitime4/9/2011, 23:42
PAS MIEUX Lubrification lors du remontage moteur? 615257
LE REMPLISSAGE A LA BURETTE DES AUGETS DES GODETS D AAC AVEC L HUILE MOTEUR N EST PAS UN LUXE
LE MOTEUR FORCE BEAUCOUP MOINS AVANT LA MONTEE EN PRESSION D HUILE
AINSI QUE QUELQUES GOUTTES D HUILE 2T DANS LES CHAMBRES DE COMBUSTION PAR LES TROUS DE BOUGIE
POUR GRAISSER LES PARROIS DES CHEMISES PENDANT LA MONTEE EN PRESSION Lubrification lors du remontage moteur? 276328
CELA FUME UN PEU AU PREMIER DEMARRAGE ... MAIS C EST POUR LA BONNE CAUSE Lubrification lors du remontage moteur? 429241
MessageSujet: Re: Lubrification lors du remontage moteur?   Lubrification lors du remontage moteur? Icon_minitime5/9/2011, 13:47
remonter un moteur sans huile affraid Lubrification lors du remontage moteur? 728917 Lubrification lors du remontage moteur? 742562 avec du graphite ? et pourquoi pas avec des cailloux, récoltés dans la cabane au fond du jardin Lubrification lors du remontage moteur? 429241
tu remonte en arrosant copieusement avec l'huile qui lubrifieras le moteur après Lubrification lors du remontage moteur? 883385
edit: inutile de faire tourner a vide, si c'est bien monté.
anecdote: un S800 Honda (caisse) moteur comme un 4 pattes en fait, DOHC vilo sur RLT 700 Km avant de voir que le prob de lub venait du méplat tournevis qui entraine la pompe huile étais cassé Lubrification lors du remontage moteur? 626681les AAC n'ont pas grippé Lubrification lors du remontage moteur? 429241, à contrario sur les 125 XLS les paliers mêmes lubrifiés était destroy rapidement (porte à faux)
MessageSujet: Re: Lubrification lors du remontage moteur?   Lubrification lors du remontage moteur? Icon_minitime5/9/2011, 14:24
ne pas hesiter a remplir d huile tout ce qui a un trou dans la culasse
MessageSujet: Re: Lubrification lors du remontage moteur?   Lubrification lors du remontage moteur? Icon_minitime5/9/2011, 15:50
Pour mes moteurs, je préfère vérifier si le circuit est bon et une boite de conserve tient lieu d'arbre à cames et au démarreur , tout fonctionne ..............Youpla Lubrification lors du remontage moteur? 883385
Lubrification lors du remontage moteur? P1160417
MessageSujet: Re: Lubrification lors du remontage moteur?   Lubrification lors du remontage moteur? Icon_minitime5/9/2011, 17:38
vu la couleur de l'huile , ca devait etre une boite de haricots verts Lubrification lors du remontage moteur? 276328
MessageSujet: Re: Lubrification lors du remontage moteur?   Lubrification lors du remontage moteur? Icon_minitime5/9/2011, 19:03
Motul V 300 verte (c'est la même que la "jaune") mais ça m'a permis une fois de détecter une fuite sur la nourrice d'huile de la 750 honda
Lubrification lors du remontage moteur? Fuite_10
MessageSujet: Re: Lubrification lors du remontage moteur?   Lubrification lors du remontage moteur? Icon_minitime5/9/2011, 19:12
trop fort notre roger
bien le coup de la boite de conserve Lubrification lors du remontage moteur? 883385
MessageSujet: Re: Lubrification lors du remontage moteur?   Lubrification lors du remontage moteur? Icon_minitime5/9/2011, 19:53
et pour un moulin à redemarrer qui n'a pas tourné depuis 3 ans c'est la même stratégie ??
MessageSujet: Re: Lubrification lors du remontage moteur?   Lubrification lors du remontage moteur? Icon_minitime5/9/2011, 20:01
Ce n'est pas obligatoire mais quand les arbres ne sont pas montés,c'est facile Lubrification lors du remontage moteur? 429241
MessageSujet: Re: Lubrification lors du remontage moteur?   Lubrification lors du remontage moteur? Icon_minitime5/9/2011, 20:05
Lubrification lors du remontage moteur? 276328 sacré roger
MessageSujet: Re: Lubrification lors du remontage moteur?   Lubrification lors du remontage moteur? Icon_minitime5/9/2011, 20:51
Excellent Roger bounce bounce
MessageSujet: Re: Lubrification lors du remontage moteur?   Lubrification lors du remontage moteur? Icon_minitime5/9/2011, 21:07
Je savais bien que ce post aller etre interressant
Meci pour ces infos si importante Lubrification lors du remontage moteur? 292614 Lubrification lors du remontage moteur? 292614
MessageSujet: Re: Lubrification lors du remontage moteur?   Lubrification lors du remontage moteur? Icon_minitime5/9/2011, 21:20
Bonsoir
Roger t'es pas en avance sur t'on moteur le boc c'est dans 4 jours Very Happy Very Happy Very Happy
Treffle de plaisanterie je monte tout mes moteurs avec du MECACYL et ça va pas mal .....
Coyote
Coyote
MessageSujet: Re: Lubrification lors du remontage moteur?   Lubrification lors du remontage moteur? Icon_minitime5/9/2011, 22:12
Pourquoi il faut retirer les bougie, pour pas claquer les bobines?
En tout cas merci pour les infos précieuses pour attaquer bientôt le remontage de mon moteur Merci
MessageSujet: Re: Lubrification lors du remontage moteur?   Lubrification lors du remontage moteur? Icon_minitime5/9/2011, 22:20
Question bete, mais lequel Mecacyl ???
MessageSujet: Re: Lubrification lors du remontage moteur?   Lubrification lors du remontage moteur? Icon_minitime5/9/2011, 22:21
En tout cas merci pour les infos précieuses pour attaquer bientôt le remontage de mon moteur Lubrification lors du remontage moteur? 292614
Pour limiter au maximum les contraintes dans le moteur lors de la phase de purge du circuit de lubrification, ce qui peut être long avec un radiateur d'huile dans le circuit. Radiateur qu'on ne peut préalablement remplir d'huile si ce radiateur est monté avec les raccords vers le bas.
Coyote
Coyote
MessageSujet: Re: Lubrification lors du remontage moteur?   Lubrification lors du remontage moteur? Icon_minitime5/9/2011, 22:28
ok merci titane albino
MessageSujet: huile au molybdène   Lubrification lors du remontage moteur? Icon_minitime22/12/2013, 14:43
bonjour
je dois remonter des culasses et aac sur mon moteur(un flat six),sur la revue technique il est mentionné de lubrifier les aac et culbuteurs avec de l'huile au molybdène.
en cherchant sur le net je n'ai trouvé que des additifs.avez vous une marque d'huile?
A+ gilles
MessageSujet: Re: Lubrification lors du remontage moteur?   Lubrification lors du remontage moteur? Icon_minitime22/12/2013, 16:04
On trouve partout du "WYNN'S" super charge , c'est ce que je mets à chaque fois lors des remontagesLubrification lors du remontage moteur? Wynn_s10
MessageSujet: Re: Lubrification lors du remontage moteur?   Lubrification lors du remontage moteur? Icon_minitime7/3/2016, 12:07
Désolé nouveau sur le forum, je vais faire du déterrage de post .
et celui ci répond a des questions que j'avais, alors déjà merci aux contributeurs  albino
et vachte que il est beau ce moulin ! on mangerais dessus. j'espère faire au moins aussi propre avec le mien
» remontage d un moteur
» Lubrification GSX 1100
» modif lubrification Cb 750
» Surprise lors 'un rendez-vous client... une belle sculpture.
