35 €
 quel montage , avantages inconvénients
5 participants
quel montage , avantages inconvénients Empty
MessageSujet: quel montage , avantages inconvénients   quel montage , avantages inconvénients Icon_minitime21/5/2011, 19:55
tout est dans le titre , quel sont d'après les connaisseurs les avantages et inc. des deux branchements
avec ou sans banjo .
quel montage , avantages inconvénients Dsc01339
quel montage , avantages inconvénients Dsc01340
MessageSujet: Re: quel montage , avantages inconvénients   quel montage , avantages inconvénients Icon_minitime22/5/2011, 09:23
AUCUNE IMPORTANCE
JUSTE UNE QUESTION D EPOQUE
LE MONTAGE DE L EGLI EST CELUI QUE L ON FAISAIT IL Y A 35 ANS AVEC LES PREMIERES VRAIES DURITES AVIATION
C EST A CE GENRE DE DETAILS ENTRE BEAUCOUP D AUTRES CHOSES
QUE JE RECONNAIS UNE MACHINE D EPOQUE ET UNE REPLIQUE
TON MONTAGE AVEC BANJO EST UNE DES SOLUTIONS SIMPLES MODERNES
EN TERME D EFFICACITE DE FREINAGE IL N Y A AUUNE DIFFERENCE
MessageSujet: Re: quel montage , avantages inconvénients   quel montage , avantages inconvénients Icon_minitime22/5/2011, 09:33
C'est un banjo démontable avec un bicône ? Pas mieux si c'est modèle certi ?
MessageSujet: Re: quel montage , avantages inconvénients   quel montage , avantages inconvénients Icon_minitime22/5/2011, 10:05
Avec banjo tu peux enlever plus facilement l'étrier et la durite est plus facile à manier (dévriller)
MessageSujet: Re: quel montage , avantages inconvénients   quel montage , avantages inconvénients Icon_minitime22/5/2011, 10:13
Sur le deuxième montage, il te faut un raccord tournant...
MessageSujet: Re: quel montage , avantages inconvénients   quel montage , avantages inconvénients Icon_minitime22/5/2011, 11:45
ok merci à vous tous , je vais donc monter les banjos , ce sera plus simple à bouger .
MessageSujet: Re: quel montage , avantages inconvénients   quel montage , avantages inconvénients Icon_minitime22/5/2011, 12:44
C EST CE QUE J AI AU NIVEAU DU MAITRE CYLINDRE OU DU REPARTITEUR SUR MES MACHINES DE COURSE D EPOQUE
TOUJOURS LIMITER LE POIDS NON SUSPENDU quel montage , avantages inconvénients 615257 quel montage , avantages inconvénients 429241
» Quel est ce châssis ?
» == Quel produit ??==
» Sur quel Kawa
» quel huile ??
» Bras oscillant GSX dans cadre 1000j
