Nombre de messages : 2008 Age : 60 Localisation : chatellerault Date d'inscription : 08/11/2009
Sujet: peinture qui brule 6/3/2011, 19:48
j'ai eu la surprise lors de la remise en route de voir que la peinture du pot a bruler malgre une bonne preparation grattage puis apres application peinture haute temperature motip 600° 2 couches demarrage chauffe au ralentit et la la peinture cloque que faire ? est il possible de faire une peinture epoxy haute temperature ?J'attend vos reponses merçi..
j.pierre
Sujet: Re: peinture qui brule 6/3/2011, 19:51
normalement avec ces peintures en bombe, tu appliques et tu laisses secher. après tu montes en temperature progressivement.
si tu as laissé monter la temperature, çà peut expliquer les cloques...
Patrice
Nombre de messages : 292 Age : 58 Localisation : 31 Date d'inscription : 15/12/2009
Sujet: Peinture qui brule 6/3/2011, 19:53
salut JP
Non il n'y a pas de peiture epoxy haute temperature, pour la bonne raison que l'epoxy est cuite au four a 250 degres; si tu depasse ca brule.
Sujet: Re: peinture qui brule 6/3/2011, 20:26
Vu sur d'autres forums moto. Appliquer et laisser sécher une huitaine et ensuite mettre le moteur en route. Deuxième solution, le dimanche avant la messe,mettre les tubes et le gigot au four et au retour, tout est cuit.
Sujet: Re: peinture qui brule 6/3/2011, 21:43
troisième solution, un revêtement céramique, malheureusement de ce côté de l'atlantique ça vaut cher alors qu'aux usa...
japauto02
Nombre de messages : 465 Age : 46 Localisation : Sarthe 72 Date d'inscription : 15/08/2008
Sujet: Re: peinture qui brule 6/3/2011, 22:57
Moi j'avais récupérer de la peinture noire haute température pour les plaques de vitrocéramique, j'avais refait des pots et des lignes ça a jamais bougé. (je sablais toujours avant peinture)
Problème j'en ai plus, et j'ai pas de référence
Sujet: Re: peinture qui brule 7/3/2011, 09:47
d'origine les tubes sont doublés pour éviter le bleuissement, les 4/1 sont en simple tube en plus en faisant chauffer la bécane à l'arrêt pas de souffle d'air, les tubes peuvent être prêt de rougir donc une peinture à 600° !!!!!! perso je suis plutôt surpris quand elle tient !!!!!!!!!!!!!!!!
