-17%
249 € 299 €
 On Trouve TOUT dans un moteur !!
6 participants
On Trouve TOUT dans un moteur !! Empty
MessageSujet: On Trouve TOUT dans un moteur !!   On Trouve TOUT dans un moteur !! Icon_minitime10/1/2011, 19:31
Cette apres midi j'ai ouvert un 750 TURBO et j'ai eu une drole de petite surprise
On Trouve TOUT dans un moteur !! Dsc06616
On Trouve TOUT dans un moteur !! Dsc06617
Une "cale" clinquant entre le roulemet et le carter coter PSB !!!!!Surprise il y a des gens bizare !!!
Il faut maintenant tout controler
Z'aver dega vue ca ???
PS : je sais j'ai les mains POURRIE mais il y avait un restant "d'huile" pardon de M....E
MessageSujet: Re: On Trouve TOUT dans un moteur !!   On Trouve TOUT dans un moteur !! Icon_minitime10/1/2011, 19:52
On Trouve TOUT dans un moteur !! 276328 il est bien ce moteur, petit, léger
MessageSujet: Re: On Trouve TOUT dans un moteur !!   On Trouve TOUT dans un moteur !! Icon_minitime10/1/2011, 20:04
j ai bien eu un ancien collegue de travail qui coupait des morceaux de jeu de cales pour mettre entre la queue de soupape et la soupape pour faire son jeu au soupape On Trouve TOUT dans un moteur !! 679130 On Trouve TOUT dans un moteur !! 896636 On Trouve TOUT dans un moteur !! 552869 On Trouve TOUT dans un moteur !! 575854
a+ luiggi
MessageSujet: Re: On Trouve TOUT dans un moteur !!   On Trouve TOUT dans un moteur !! Icon_minitime10/1/2011, 20:31
j'ai fait bien pire On Trouve TOUT dans un moteur !! 276328 On Trouve TOUT dans un moteur !! 276328
MessageSujet: Re: On Trouve TOUT dans un moteur !!   On Trouve TOUT dans un moteur !! Icon_minitime10/1/2011, 21:09
BOURREAU ! On Trouve TOUT dans un moteur !! 276328
MessageSujet: Re: On Trouve TOUT dans un moteur !!   On Trouve TOUT dans un moteur !! Icon_minitime10/1/2011, 21:12
Oui je sais On Trouve TOUT dans un moteur !! 26876 On Trouve TOUT dans un moteur !! 276328
MessageSujet: Re: On Trouve TOUT dans un moteur !!   On Trouve TOUT dans un moteur !! Icon_minitime10/1/2011, 22:10
Bon, pas très catholique, mais ça dépanne des carters mort...
Y' a quand même mieux a faire, je te l' accorde...
Faudrait pas que tu démonte des moteurs de bouillotte, j' ai vu des trucs bien plus infâme... (coups de pointeaux par exemple dans l' alésage pour faire "gonflé l' alu et immobilisé un roulement qui a du jeu...)
MessageSujet: Re: On Trouve TOUT dans un moteur !!   On Trouve TOUT dans un moteur !! Icon_minitime10/1/2011, 22:34
Fait gaffe JJ à pas trouver des fruits de mer dans le carter On Trouve TOUT dans un moteur !! 276328
MessageSujet: Re: On Trouve TOUT dans un moteur !!   On Trouve TOUT dans un moteur !! Icon_minitime10/1/2011, 23:43
C'est ce qui arrive quand les carters sont trop fins ou que la chaîne était trop tendue.
Les carters usés à l'endroit du pignon de sortie de boite,j'en ai changé sur une 600 ZXR de 1995
MessageSujet: Re: On Trouve TOUT dans un moteur !!   On Trouve TOUT dans un moteur !! Icon_minitime11/1/2011, 00:01
MAUVAISE SOLUTION A MAUVAISE UTILISATION
LE ROULEMENT DE SORTIE DE BOITE A OVALISE SON LOGEMENT ET IL TOURNE DANS LE CARTER On Trouve TOUT dans un moteur !! 679130
DEJA VU DES POINTS DE SOUDURES SUR LA PORTEE DE ROULEMENT LIMES GROSSIEREMENT POUR COINCER LE ROULEMENT
DANS DES CARTERS MORTS ET LE JOINT SPI MONTE AU FREINETANCHE
AUTRE SOLUTION PLAISANTE POUR LE DEMONTAGE .... LE SCELLEROULEMENT On Trouve TOUT dans un moteur !! 211176
TU EXPLOSES LES CARTER EN 2 SI TU NE CHAUFFES PAS TRES FORT ... J AIME CE GENRE DE MONTAGE On Trouve TOUT dans un moteur !! 974736
MessageSujet: Re: On Trouve TOUT dans un moteur !!   On Trouve TOUT dans un moteur !! Icon_minitime11/1/2011, 00:11
casse casse casse
j'étais sur que ça te plairait ça !!!
casse casse casse
MessageSujet: Re: On Trouve TOUT dans un moteur !!   On Trouve TOUT dans un moteur !! Icon_minitime11/1/2011, 09:03
et un moteur,un On Trouve TOUT dans un moteur !! 276328
» J' aurais bien tout fais dans ma vie...
» mettre un moteur dans le cadre
» bloc cyl de RX dans moteur Ninja?
» question moteur dans cadre
» Moteur Turbo dans cadre de 750KZ?
