| mettre un moteur dans le cadre | |
+14GEORGES ALF Pierre STOK51 denis gg 95 stephanedu14 megamax rsvgaz bruno Lemarquis michelkarting THIERRY67 Dimble rogerboldor 18 participants |
| Sujet: mettre un moteur dans le cadre 8/6/2010, 13:28 | |
| pour rentrer un moteur de suzuki dans le cadre , un palan est utile car son point d'équilibre est juste avec une courroie passée sur le tendeur de chaine voila
| Sujet: Re: mettre un moteur dans le cadre 8/6/2010, 13:29 | |
| voici une photo du bon côté |
| Sujet: Re: mettre un moteur dans le cadre 8/6/2010, 14:23 | |
| Manque roues et réservoir quand méme |
| Sujet: Re: mettre un moteur dans le cadre 8/6/2010, 15:01 | |
| Salut Roger , on voit bien le cerclage de renfort du carter allumage sur cette photo , tu pars en Dunlop à l'avant ? et tu as rajouté une mise à l'air au bouchon de remplissage d'huile pour limité la pression dans le bas carter ....important quand on monte en cylindrée..... |
| Sujet: Re: mettre un moteur dans le cadre 8/6/2010, 15:18 | |
| non je partirai en fonction des conditions atmosphériques en avon ou michelin tourisme sur sec ou dunlop si mouillé je n'ai pas rajouté de reniflard en plus car la cylindrée ne change pas grand chose , les pistons qui montent d'un coté descendent de l'autre et ce ne sont que les fuites segments qui produisent la surpression carter |
michelkarting
Nombre de messages : 289 Age : 62 Localisation : belgique Date d'inscription : 18/09/2009
| Sujet: Re: mettre un moteur dans le cadre 8/6/2010, 15:42 | |
| Y en as qui ont quand meme de bon yeux, et qui vois j usqu au moindre detail Haaaa le numerique ,HEIN Thierry |
| Sujet: Re: mettre un moteur dans le cadre 8/6/2010, 16:17 | |
| quand les photos sont belles la cylindrée ne changent rien ..... ok , quand je tourne dans une marmitte avec une louche ou une petite cuillère , les vagues sont pas les mêmes ,mais c'est clair que ce sont les pertes d'étancheité qui font le plus de pression dans le bas carter . |
| Sujet: Re: mettre un moteur dans le cadre 8/6/2010, 17:21 | |
| Sujet: Re: mettre un moteur dans le cadre 8/6/2010, 17:43 | |
| impeccable Roger. Vendredi 11.35h c'est le pilote 1 qui va mettre la sauce avec la louche ou la petite cuillière...la marmite nous attend . |
| Sujet: Re: mettre un moteur dans le cadre 8/6/2010, 19:01 | |
| une vis de 3mm (3.5mm²) résiste à 3.5x60kg/mm²=210 kg au cisaillement et en acier à ferrer les anes mêm pas une vis allen Exemple de calcul pour une vis de diamètre 6mm de qualité 8.8: Le filetage ne participant pas à la résistance de la vis il faut utiliser le diamètre utile égal à 6-1 (filetage)=5mm (voir plus haut). La section de la vis (s=pi x rayon²) est donc de 3.14159 x 2.5 x 2.5 = 19.63 mm² Si la vis est marqué 8.8 sa limite d'élasticité avant qu'elle ne se déforme étant de 64 kg/mm2 l'effort maximum sera de 19.63 x 64 =1256 Kg
Cette vis cassera à 19.63 x 80 = 1570Kg en traction et cassera à 19.63 x 80 x 70% = 1099 Kg en cisaillement |
| Sujet: Re: mettre un moteur dans le cadre 8/6/2010, 19:38 | |
| Roger ... en préchauffage pour SPA .... Vivement samedi! |
| Sujet: Re: mettre un moteur dans le cadre 8/6/2010, 20:07 | |
| je trouve quand même plus simple de poser le moteur sur une caisse et et de poser le cadre par dessus, quand on as pas tout ce matos |
| Sujet: Re: mettre un moteur dans le cadre 8/6/2010, 20:31 | |
| Sujet: Re: mettre un moteur dans le cadre 8/6/2010, 20:34 | |
| Sujet: Re: mettre un moteur dans le cadre 8/6/2010, 20:42 | |
megamax
| Sujet: Re: mettre un moteur dans le cadre 8/6/2010, 20:48 | |
| moi non plus j'aurais pas osé , je le souleve, et le pose delicatement a sa place, meme si techniquement ça tient, j'oserais pas, |
| Sujet: Re: mettre un moteur dans le cadre 8/6/2010, 20:49 | |
| Sujet: Re: mettre un moteur dans le cadre 8/6/2010, 22:06 | |
| Mercredi 8 juin 2010 et pour finir cette petite journée , le moteur à tourné avec problème : énorme fuite au joint de culasse livré avec le kit Wiséco et serré à 4m/kg les deux montées d'huile avant pas du tout étanches redémontage pour voir et échange avec origine SUZ : terminé pour les fuites et je vais me laver les mains et aller grignoter kèk chose moi qui pensait l'essayer un peu sur la route.................................... 14h42 moteur dans le cadre aucun effort de cette maniere 18h30 mise en route et fuite..................kèski 'spasse ??????????????? je démonte 20h00 culasse sur etabli et auscultation ; je ne vois rien que le joint qui fuit entre ses 3 feuilles inox 20h15 je remet un joint ORIGINE 21h45 ça tourne sans fuite OUF
| Sujet: Re: mettre un moteur dans le cadre 8/6/2010, 22:12 | |
| Sujet: Re: mettre un moteur dans le cadre 8/6/2010, 22:13 | |
| ce gars est retraité , pas retraitée , excuse moi Roger c'est une faute de frappe . |
| Sujet: Re: mettre un moteur dans le cadre 8/6/2010, 22:35 | |
| Salut a tous. Salut Rogerboldor. Bien le coup de la fixation,il y a peut etre un truc a faire, un support en forme de C que tu visses a l'endroit ou tu as mis la courroie. Dans le cas d'un cadre ouvert par dessous c'est bon mais la tu peu pas le faire sur un cadre fermé. Bon c'est sur qu'aprés,c'est soit la grue d'atelier ou carrément le pont roulant qu'il faut. |
| Sujet: Re: mettre un moteur dans le cadre 8/6/2010, 22:41 | |
| et bon courage, la il n'y a plus beaucoup le temps de jouer (façon de parler bien sur) demain après midi essais sur route ,demain soir charger dans le camion, jeudi matin départ ? |
| Sujet: Re: mettre un moteur dans le cadre | |
