| Z1R RACING | |
+39nini72 rsvgaz ALAIN bachelor onze35 greenpower90 Coyote Grosomoto Eldudo tidji Bernard baloo stephanedu14 Flo Rossifumi_46 thierysp dom1135 la tige TOMZJRACER michelkarting Paul COSMIK rogerboldor FIFI luc chef Titane denis gg 95 phiphi franck Pierre Lemarquis ALF megamax Team TZ Dimble STOK51 THIERRY67 bruno 43 participants |
| Sujet: Re: Z1R RACING 8/6/2011, 20:51 | |
| Sujet: Re: Z1R RACING 8/6/2011, 21:10 | |
| Sujet: Re: Z1R RACING 9/6/2011, 15:16 | |
| juste pour info pour ceux qui serait intéressés par le montage d une machine de course,la mienne après décompte de tout revient a 7000 euro prête a courir,la dedans je ne compte bien sur pas le boulot pour la faire seulement les pièces,consommables compris. |
| Sujet: Re: Z1R RACING 9/6/2011, 18:18 | |
| - bruno a écrit:
- juste pour info pour ceux qui serait intéressés par le montage d une machine de course,la mienne après décompte de tout revient a 7000 euro prête a courir,la dedans je ne compte bien sur pas le boulot pour la faire seulement les pièces,consommables compris.
c est pas toi qui disait, il y a quelques temps, que de monter une becane de course ne revenait pas a plus de 3000€ si on ne passait pas par un pro et que l on ne comptait pas ses heures . a+ luiggi |
| Sujet: Re: Z1R RACING 9/6/2011, 18:23 | |
| - ss2r a écrit:
c est pas toi qui disait, il y a quelques temps, que de monter une becane de course ne revenait pas a plus de 3000€ si on ne passait pas par un pro et que l on ne comptait pas ses heures . a+ luiggi tout a fait mais je te ferais remarquer que le prix inclus tout le matos neuf monté dessus mais effectivement on peut arriver sans probleme a 3000 euro en se dispensant de tout l habillage alu,du moteur full,de la rampe cr ect ect. et si mes souvenirs sont bons a l epoque on parlait d un base 1000j qui revient beaucoup moins cher tel quel qu un z1000 et dans mon cas j ai refait une moto pieces par pieces,je ne suis pas parti d une base roulante boite racing 400 aac 300 soupapes godet pastilles 200 pistons 350 jt culasse 40 jt embase 5 distribution 45 tendeur ape 60 sortie d huile 80 joints soupapes 20 pipes d admission 40 embrayage 150 bracelet 100 poignée 50 paire de levier x2 100 echappement 400 allumage complet 200 filte huile x2 6 huile 3x5 65 kit chaine 160 bras oscillant 100 jante arriere 100 amortos 380 platines x2 90 batterie x2 90 durite avia avant 80 rampe cr 600 radiateur 120 durite radiateur 40 fourche 39 100 jante avant 100 pneus avon 280 paire d etiers avant 80 plaquettes avant 70 plaquette arriere 25 disques de frein avant 200 cadre 200 reservoir alu 600 selle alu 200 tete de fourche bulle 80 phare 30 faisceau complet 150 feu arriere 15 roulement de fourche 35 joint spy de fourche 25 moteur de base 500 peinture 60 durite de frein arriere 20 maitre cylindre av 50 maitre cylindre arriere 20 mousse de selle 40 sabot alu 100 |
| Sujet: Re: Z1R RACING 9/6/2011, 18:58 | |
| voici mon détail
base : Nature A payer Payé Modèle 1er paiement moto 0 € 296 € Z1000J2 2eme paiement moto 0 € 333 € Z1000J2 Σ - € 630 €
Moteur : Nature A payer Payé Modèle joint carter d'huile - € 203 € http://kzzone.com/gaskets.html jt embrayage jt allumage joint culasse http://kzzone.com/gaskets.html filtre huile http://kzzone.com/oil.html joint cache AAC http://kzzone.com/gaskets.html spis queues de soupapes http://kzzone.com/valves.html filtres air http://kzzone.com/carbs.html jts cuivre echappement - € 8 € wemoto bougies - € 12 € wemoto pipes d'admission - € 60 € wemoto kit dynojet - € - € percer à +0,8mm radia d'huile - € 201 € ebay durites huile - € kit joints spis moteur - € 34 € GMP restom bidon - € 55 € GMP Σ - € 573 €
partie cycle : Nature A payer Payé Modèle pneu AV 110/80-V18 Avon AM26 96 € 0 € allo pneus pneu AR 140/70-V18 ou 13/80-V18 Avon AM26 100 € 0 € allo pneus plaquettes 0 € 62 € K75 1994 étriers AV 0 € 80 € K75 ABS 1994 MC AV 16 € 900 Ninja 1984 2 PSB+3 leviers+rondelles cuivre freins 96 € leviers Ninja, PSB 1100ZZR type C amorto Hagon sur mesure 290mm 180 € amorto Hagon sur mesure 290mm chaine transmission 530*120 36 € ebay, chaine spéciale étrier AR 0 € 42 € K75 1994 durite avia+raccord+vis 0 € 135 € disques AV 0 € 40 € 600 ZZR roue AV 0 € 200 € 750 gsxr 1985 disque AR 0 € 0 € roue AR 0 € 0 € commandes reculées 0 € 52 € ebay bracelets 0 € 45 € tarozzi BO 0 € 90 € 750 zephyr carte grise achat 0 € 107 € carte grise frais 100 € 0 € égalisateur pression fourche 0 € 20 € 1000j ressorts progressifs+spis 0 € 90 € wemoto huile fourche SAE 15 15 € 0 € VPC BIKE poignées tomaselli 0 € 14 € tommaselli spis de fourche 0 € 10 € wemoto MC AR 0 € 20 € tomcat compteur vélo 0 € 15 € bc 800 sigma accélérateur+cables+commodo droit 28 € 600 Diversion 1993 Σ 311 € 1 378 €
habillage : Nature A payer Payé Modèle TDF - € 475 € KR1000 bulle KR1000 cul de selle KR1000 fixation TDF - € 50 € 1000GG plaque phares - € 65 € 1135PR endurance mousse assise - € 25 € 15mm GMP GB - € - € sabot - € 70 € 1135R stickers - € 70 € julien+liserets peinture 200 € - € ebay embouts or - € 23 € VPC bike silent bloc - € 20 € M6 GMP Σ 200 € 798 €
Vente pièces : Nature Vendu bloc instrumentation 57 € platines cales pieds 32 € bloc kilométrique 23 € carters latéraux 32 €
Coût total : A payer Payé Vendu 511 € 3 379 € 144 € 3 756 €
Donc un ptit 4000€ non fini, tout fait main, aucune pièce noble, beaucoup de récup, et encore je ne sais pas si le moteur fonctionnera un jour |
| Sujet: Re: Z1R RACING 9/6/2011, 21:28 | |
| J'aime bien les vérités, cela evite les desilusions. |
luc Admin
| Sujet: Re: Z1R RACING 11/6/2011, 21:42 | |
| Sujet: Re: Z1R RACING 11/6/2011, 22:40 | |
| Sujet: Re: Z1R RACING 11/6/2011, 23:08 | |
| superbe realisation |
| Sujet: Re: Z1R RACING 12/6/2011, 00:08 | |
| CA TUE UN TEL TALENT A+ YVES |
| Sujet: Re: Z1R RACING 12/6/2011, 07:07 | |
luc Admin
| Sujet: Re: Z1R RACING 12/6/2011, 08:55 | |
| Sujet: Re: Z1R RACING 12/6/2011, 09:03 | |
| - THIERRY67 a écrit:
- ça fait drôle une kawa avec des pièces de suzuki....
CA C EST MESQUIN THIERRY CE MATIN IL EST D HUMEUR ENJOUEE SA MOTO DOIT BIEN FONCTIONNER SOUS LA PLUIE A+ YVES |
luc Admin
| Sujet: Re: Z1R RACING 12/6/2011, 13:16 | |
| c'est vrai ça . tu l'a mis sur la route la Harris |
| Sujet: Re: Z1R RACING 12/6/2011, 23:51 | |
| Sujet: Re: Z1R RACING 13/6/2011, 19:25 | |
luc Admin
| Sujet: Re: Z1R RACING 13/6/2011, 20:24 | |
| Sujet: Re: Z1R RACING 13/6/2011, 20:47 | |
| Quelle gueule ! J'adore |
| Sujet: Re: Z1R RACING 13/6/2011, 20:51 | |
| Sujet: Re: Z1R RACING 13/6/2011, 21:14 | |
| Sujet: Re: Z1R RACING 13/6/2011, 21:35 | |
| Sujet: Re: Z1R RACING 13/6/2011, 22:20 | |
| Belgom |
| Sujet: Re: Z1R RACING 13/6/2011, 22:31 | |
| Reservoir = peinture Selle = alu |
| Sujet: Re: Z1R RACING | |
| Z1R RACING | |
