-38%
99.99 € 159.99 €
 BLOC CYLINDRE 1000 J1
BLOC CYLINDRE 1000 J1 Empty
MessageSujet: BLOC CYLINDRE 1000 J1   BLOC CYLINDRE 1000 J1 Icon_minitime16/11/2010, 10:04
J'ai voulu remonté mon moteur de Kawa 1000 J1, en prenant le bloc cyl, j'ai découvert ces traces sur toutes les chemises pale BLOC CYLINDRE 1000 J1 679130
Les autres blocs n'ont aucune trace et rangés au même endroit, mon garage est PARFAITEMENT sec.
Ce bloc a seulement 6000 kms
Que dois je faire ???
Un déglaçage ?
Est ce que je peux remonter comme ça (les segments sont OK)?
Mettre un kit Wiseco ??
Merci de votre avis
BLOC CYLINDRE 1000 J1 Bloc_c10
BLOC CYLINDRE 1000 J1 Bloc_c11
BLOC CYLINDRE 1000 J1 Bloc_c12
MessageSujet: Re: BLOC CYLINDRE 1000 J1   BLOC CYLINDRE 1000 J1 Icon_minitime16/11/2010, 10:09
C'est quoi des gouttes de flotte qui ont rouille surpeficiellement?
T'as pas un truc qui a coule dessus? BLOC CYLINDRE 1000 J1 97476
MessageSujet: Re: BLOC CYLINDRE 1000 J1   BLOC CYLINDRE 1000 J1 Icon_minitime16/11/2010, 10:24
ben, non , rien ! il était sur une étagère un carton et un drap dessus, les autres pièces n'ont pas ça pourtant stockées au même endroit BLOC CYLINDRE 1000 J1 896636 BLOC CYLINDRE 1000 J1 896636 BLOC CYLINDRE 1000 J1 896636
MessageSujet: Re: BLOC CYLINDRE 1000 J1   BLOC CYLINDRE 1000 J1 Icon_minitime16/11/2010, 10:30
ça a l'air bien superficiel ? as tu essayé d'essuyer ?
MessageSujet: Re: BLOC CYLINDRE 1000 J1   BLOC CYLINDRE 1000 J1 Icon_minitime16/11/2010, 10:38
yes, avec du WD40, cela s'estompe c'est tout,
j'ai passé un ongle pour sentir s'il y a une différence , = non BLOC CYLINDRE 1000 J1 896636
MessageSujet: Re: BLOC CYLINDRE 1000 J1   BLOC CYLINDRE 1000 J1 Icon_minitime16/11/2010, 11:49
fabrique toi un outil comme ca ( un tampon de cuisine a recurer )que tu mets au bout de la perceuse , ca devrait aider a nettoyer les chemises et en plus deglacer celles ci :
BLOC CYLINDRE 1000 J1 Tampon10
» bloc cylindre 1100 ZX
» bloc cylindres
» maître cylindre embrayage rsv 1000 2000
» Photos de nos garages/ateliers
» Usinage du bloc
