| Démultiplication : calculs? | |
+7Pierre phiphi Dimble ALF ALAIN franck chef 11 participants |
| Sujet: Re: Démultiplication : calculs? 6/5/2011, 14:34 | |
| Euh gagner du poids sur 1 ou 2 maillons de chaine j'en suis vraiment pas là! J'ai mis une démul en 530 car je mets une roue de ninja équipée d'une couronne en 530 et que j'ai un kit chaine en bon état d'avance Pas de montagne avec cette moto Thierry, c'est pour la piste Ok JM, je regarde si le pignon en 18t passe en diamètre |
| Sujet: Re: Démultiplication : calculs? 6/5/2011, 15:08 | |
| - franck a écrit:
- plus il y a de dents , plus la chaine est longue donc plus lourde, si deja tu passes en 530 c'est pour gagner du poid donc autant etre logique jusqu'au bout et avoir la chaine la moins longue possible ....
D' un autre coté, plus tu as de dents, plus le kit chaine dur, car l' effort est reparti sur plus de dents... et moins il s' use... |
| Sujet: Re: Démultiplication : calculs? 6/5/2011, 15:11 | |
| - Fly a écrit:
D' un autre coté, plus tu as de dents, plus le kit chaine dur, car l' effort est reparti sur plus de dents... et moins il s' use... le soucis de l'usure qd c'est pour faire des courses de 20 mn ne doit pas trop influencer le choix a mon avis .. |
| Sujet: Re: Démultiplication : calculs? 6/5/2011, 21:29 | |
| 17/49 au lieu de 15/41 |
| Sujet: Re: Démultiplication : calculs? 6/5/2011, 21:32 | |
| Moi je n'aime pas les pignons trop petits, ca a tendance à faire que la chaine usine le BO |
| Sujet: Re: Démultiplication : calculs? 6/5/2011, 22:49 | |
| - Pierre a écrit:
- 17/49 au lieu de 15/41
ne pas oublier que le 630 n a pas la meme taille que le 530 un 17 en 530 a un diametre plus petit qu un 15 en 630 |
| Sujet: Re: Démultiplication : calculs? 6/5/2011, 23:42 | |
| Au final je la monte en 18/49 car ça passe avec la tige d'embrayage et je prévois le pignon de 17 pour les circuits en tourniquet J'utilise le système Ninja avec rondelle cannelée, en remplaçant la vis d'origine par une vis à tête hexagonale pour pouvoir replier la rondelle frein dessus Si j'arrive à percer le pignon, alors je le freinerai Ju |
| Sujet: Re: Démultiplication : calculs? | |
