Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 Interrogations sur caractéristiques?
BORAQUI
BORAQUI
Masculin Nombre de messages : 276
Interrogations sur caractéristiques? Empty
MessageSujet: Interrogations sur caractéristiques?   Interrogations sur caractéristiques? Icon_minitime15/9/2010, 05:55
Interrogations sur caractéristiques? 552869 Comme il n'y pas d'age pour apprendre, à moins que ce soit alzheimer Interrogations sur caractéristiques? 728917 .
A quoi correspondent les données d'un cadre suivant:
Tubes 25 CD 4 S; 30X1,5mm et 25X1mm; XC 35 17X12/10mm; A37 50X30X2mm.
Tant que j'y suis pour une roue de 18, à partir de quel endroit on prend les mesures Interrogations sur caractéristiques? 71248 Interrogations sur caractéristiques? 71248
Merci pour vos infos Interrogations sur caractéristiques? 405175
A+ Patrick
MessageSujet: Re: Interrogations sur caractéristiques?   Interrogations sur caractéristiques? Icon_minitime15/9/2010, 08:22
Pour les côtes que tu as énoncées , ce sont des diamètres de tube :30mm extérieur par 1.5mm d'épaisseur soit 27mm intérieur pareil pour le 25mm
le 25 cd4s est la "qualité" du tube ,enfin de la matière .25CD4S 25CrMo4 1.7214. Tubes de précision étirés à froid en acier au Chrome - Molybdène. pour l'aéronautique
le A37 est le tube rectangulaire pour le bras oscillant.A37 ETH : ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE A37 ÉTIRE A FROID
en général , dans la fonderie des roues apparait la dimension en pouces :18' = 25.4mmx18=457.2mm diamètre du fond de jante (1435.6mm avec une ficelle qui fait le tour du fond de jante à l'endroit du pneu) parce qu'on a pas de "pied à coulisse assez grand pour prendre cette côte"
:3.50 = 25.4mmx3.5=88.9mm de largeur intérieure
voila voila w01
MessageSujet: Re: Interrogations sur caractéristiques?   Interrogations sur caractéristiques? Icon_minitime15/9/2010, 08:45
Ca c'est clair et net comme dab Mr ROGER
BORAQUI
BORAQUI
MessageSujet: Interrogations sur caractéristiques?   Interrogations sur caractéristiques? Icon_minitime16/9/2010, 03:53
Merci EL PROFFESOR ROGER.
ps: bien pris en compte ton MP
A+ patrick
» Interrogations sur les fourreaux
