| Conseil => Regle generale (?) reglage richesse principale | |
| Sujet: Conseil => Regle generale (?) reglage richesse principale 26/6/2007, 23:04 | |
| J'ai une question sur le comportement moteur "ideal" concernant le reglage de la richesse du gicleur principal. Voilà, il est difficile de se fier aux couleurs bougies, et mon manque d'experience en terme de comportement me pose probleme, je ne peut pas savoir si mon moteur est bien reglé etant donné que je n'ai aucune reference ! Donc est-ce que certains d'entre vous auraient un truc ? J'ai celui du gaz ouvert en grand, par exemple à 4000 tours stabilisé, ouvrir en grand, si elle s'etouffe c'est qu'il y a un soucis .... certains s'y fient, mais d'autres disent qu'un moteur doit etre accompagné, ce qui n'est pas faux non plus ...... Si elle s'etouffe en faisant ce test (que je ne fais que TRES rarement) je relache legerement les gazs, et elle repart .... j'accelere fort en l'accompagnant pour tester et elle monte tres bien dans les tours ... meme gazs en grand .... tout depends d'où je pars avant d'ouvrir en grand .. Enfin je pense que vous avez cerné mon probleme .... qui doit etre commun à beaucoup d'entre nous .... sauf pour ceux qui ont un truc .... Apres y'a aussi le circuit de ralenti qui influe sur toute la plage .... .... bref .... http://translate.google.com/translate?u=http%3A//www.dansmc.com/Spark_Plugs/Spark_Plugs_catalog.html&hl=fr&langpair=en m'enfin quand je regarde ce lien je me dis qu'il faut vraiment etre reglé tres pauvre ...... et c'est tres voyantpas moyen de se tromper ..... tout le reste est quasi bon .... j'dois etre pas trop mal reglé ... de memoire avant de paser en gicleurs + gros et aiguilles remontées j'etais comme la numero 23 ! Ma config : - rampe d'origine 28 (ridicule ) - filtre à air cornet "adaptables" - gileurs de 122,5 (110 d'origine) - Aiguille au 4eme cran - cylindrée 1065 cc Merci d'avance : !
| Sujet: Re: Conseil => Regle generale (?) reglage richesse principale 27/6/2007, 21:00 | |
| z'avez pas un p'tit conseil ? meme pas grand chose je prends .... je sais que c'est une question qui doit revenir souvent ... et/ou qui doit paraitre chiante ..... |
Grosomoto Admin
| Sujet: Re: Conseil => Regle generale (?) reglage richesse principale 27/6/2007, 21:26 | |
| perso j aissairais tout d abord de changer certain parametre puis test il y a ici plus pointus que moi pour t aider a regler convenablement ta carbu ceci dit as tu esseyer de remonter d un cran c est a dire 3 cran 117,5 je crois me souvenir mais peut etre que j dis une connerie |
| Sujet: Re: Conseil => Regle generale (?) reglage richesse principale 27/6/2007, 21:39 | |
| c est vrai que tout ca depend de plein de choses
mais il y a un parametre qui ne change jamais et que beaucoup oublie c est qu un moteur marche toujours mieux quand il est pauvre plutot que riche
a savoir que ca ne sert a rien de mettre 10 points de plus a part consommer du petrole
avec ta rampe de 28 les 110 sont largement suffisant et si tu veux que ton trou a 4000 disparaisse il suffit de mettre 5 ponts aux gicleurs de ralentis |
Grosomoto Admin
| Sujet: Re: Conseil => Regle generale (?) reglage richesse principale 27/6/2007, 21:45 | |
| ok avec toi Bruno sur les Z1 et Z 1a origine : 112,5
+ 5 maxi plus que ca cela n apporte rien |
| Sujet: Re: Conseil => Regle generale (?) reglage richesse principale 28/6/2007, 08:01 | |
| Sujet: Re: Conseil => Regle generale (?) reglage richesse principale 28/6/2007, 08:22 | |
| Sujet: Re: Conseil => Regle generale (?) reglage richesse principale 28/6/2007, 12:16 | |
| en fait il faut "juste essayer" la moto en essayant differents gicleurs ? et faire le bon rapport richesse/fonctionnement ? (pour ne pas etre regler trop pauvre quand meme ...) Pas de truc en particulier alors ? |
| Sujet: Re: Conseil => Regle generale (?) reglage richesse principale 2/7/2007, 18:40 | |
| je ne sais pas comment tu as fait mais si tu t'es arrèté au ralenti et que tu as coupé le moteur tu peux recommencer !!! Tu trouves une ligne droite, tu tires dessus 1 borne, tu débrayes et tu coupes le moteur et là tu t'arrrètes et tu regardes la couleur mas comme t'as dis Bruno, avec le super sans plomb !!! |
| Sujet: Re: Conseil => Regle generale (?) reglage richesse principale 2/7/2007, 18:42 | |
| oui oui, c'est bien ce que j'ai fait, j'ai coupé net et debrayé en meme temps, et j'ai trouvé un enorme difference entre les bougies ..... et je suis bien au SP95 ... je sens que je vais re-re-re-re-re-re-mettre les mains dedans ......
| Sujet: Re: Conseil => Regle generale (?) reglage richesse principale 2/7/2007, 18:44 | |
| - zoilgust a écrit:
- c'est bien ce que j'ai fait, j'ai coupé net et debrayé en meme temps, et j'ai trouvé un enorme difference entre les bougies .....
inverses tes bougies pour voir si ça fait pareil, si tu en a une en mauvais état elle allume moins bien et donc pas la bonne couleur, pas sur mais c'est possible .......................... |
| Sujet: Re: Conseil => Regle generale (?) reglage richesse principale 2/7/2007, 18:56 | |
| Sujet: Re: Conseil => Regle generale (?) reglage richesse principale 2/7/2007, 19:06 | |
| Sujet: Re: Conseil => Regle generale (?) reglage richesse principale 2/7/2007, 19:39 | |
| Sujet: Re: Conseil => Regle generale (?) reglage richesse principale 2/7/2007, 20:07 | |
| disons que j'attends de faire ma synchro pour trouver un eventuel probleme, mais ça me parait gros ..... sinon un flotteur coincé ou une saloperie dans le gicleur principal (j'y crois moins) ..... c'est bizarre ......
demain je me fais une synchro (pas faite depuis que j'ai changé la hauteur des aiguilles), je jette un oeil dan la cuve de gauche, et je me refais un arret bougies, et ce coup-ci en controlant les 4 ... |
| Sujet: Re: Conseil => Regle generale (?) reglage richesse principale 3/7/2007, 13:14 | |
| bon, petit demontage ce matin .... et reservoir entierement rouillé, avec filtre colmaté ..... j'ai gagné le droit de me trouver un kit de resine pour reservoir .....
j'avais 2 filtres, un au robinet et l'autre sur la duite, j'espere juste que c'est sans consequence pour le moteur !
je n'ai roulé que tres peu comme ça ...
:cpasmoi: |
| Sujet: Re: Conseil => Regle generale (?) reglage richesse principale 19/7/2007, 21:43 | |
| Ayé :banane2: :banane2: me revoilà avec la moto remontée ... Par contre j'ai un petit soucis, j'ai toujours mes 2 bougies droit et gauche qui ont une coloration differente malgré la synchro et tous les reglages identiques ..... une prise d'air ? c'est normal ? ça vous fait ça aussi ? J'suis bien embeté parce que là je ne sais pas du tout quoi faire .... je pense connaitre la cause, j'en parle dans le dernier article de mon blog ici : http://restauration-z1000st.allmyblog.com/293-les-arrets-bougies.html merci d'avance ! |
| Sujet: Re: Conseil => Regle generale (?) reglage richesse principale 20/7/2007, 14:14 | |
| z'avez pas une petite idée ? ... meme toute petite ? ... |
| Sujet: Re: Conseil => Regle generale (?) reglage richesse principale 20/7/2007, 14:17 | |
| petite alors !! je suis alllé voir sur ton blog, pour la couleur des bougies tu chipottes !!! si vraiment elles sont blanches augmente de 5 points mais franchement y'a pas de quoi s'inquiété |
| Sujet: Re: Conseil => Regle generale (?) reglage richesse principale 20/7/2007, 15:11 | |
| putain jeremie kk il a raison tu chipottes dur
elles sont nickel tes bougies
moi sur mon z elles sont noires et ca le fait tres bien |
| Sujet: Re: Conseil => Regle generale (?) reglage richesse principale 20/7/2007, 18:16 | |
| ah ben si vous trouvez que je chipotte c'est cool .... j'avais peur qu'on me dise : arrete tout de suite de rouler et trouve la prise d'aire mais n'ayant pas de reference, si vous me dites que c'est ok alors ça me va ! merci ! |
| Sujet: Re: Conseil => Regle generale (?) reglage richesse principale 20/7/2007, 18:23 | |
| - bruno a écrit:
- putain jeremie kk il a raison tu chipottes dur
moi sur mon z elles sont noires et ca le fait tres bien MAIS JEREMIE FAUT LE CONNAITRE C EST UN INQUIET DE NATURE IL EST NE A L EPOQUE DES NORMES ANTI BRUIT ET DES SONDE BETA POUR POT CATALYSE ALORS SI LA MOTO FONCTIONNE C EST DEJA PAS NORMAL CAR ELLE PEUT TOMBER EN PANNE ENSUITE SI ELLE FAIT DU BRUIT C EST PAS NORMAL NON PLUS MOI JE LUI AI DEJA DIT QUE C EST QUAND ELLE FAIT PLUS DE BRUIT DU TOUT QU ELLE EST VRAIMENT EN PANNE POUR LA COULEUR DES BOUGIES IL NOUS A SORTI LE NUANCIER COMPLET TU PARLES AVEC UN TROMBLON A CARBU DU XXEME SIECLE FAUT PAS POUSSER C EST PAS UNE INJECTION CARTOGRAPHIEE AUX NORMES CALIFORNIENNE MOI JE SUIS DE LA GENERATION DEVIL PISTE LIBRE ET CORNETS BOULE A THE DEPANAGE SUR LE BORD DE LA ROUTE PAPIER ALU DANS LE TROU DE BOUGIE FOIREE ET VIS TETE POILIER DANS CALOTE DE PISTON PERCEE C EST SUR ON S ARRETAIT PAS SOUVENT AU DETAIL DE LA COULEUR CARAMEL DES BOUGIES:idea: A+ YVES |
luc Admin
| Sujet: Re: Conseil => Regle generale (?) reglage richesse principale 20/7/2007, 18:26 | |
| Sujet: Re: Conseil => Regle generale (?) reglage richesse principale | |
