N°5
[quote]Prix : 22 000 €
Ville : 63160 Billom
Année-modèle : 1987 Kilométrage : 81 KM
Cylindrée : 900 cm3
Rarissime et exceptionnelle Lamborghini Boxer
N°5 sur les 15 produites au monde
de 1987
81 km certifié
Elle sort de chez boxer bike pour une révision totale car elle était restée 15 ans en exposition sur place
seul defaut un petit accro sur la peinture cote gauche, il est prevus de faire repeindre la moto en couleur d'origine ou au choix de l'acheteur avec bien sur tous les autocolants d'origine en place.
Possibilite de la faire signer par Mr thierry Henriette un des createurs de cette moto avec la maison lamborghini.
moteur
type:quatre cylindre en ligne,4 temps a refroidissement liquide
embiellage : villebrequin monobloc , bielles a chapeaux, balancier anti vibration
distribution : double act entraine par chaine a tension automatique , 4 soupapes par cylindree
cylindreee : 908 cm3
alesage x course : 72.5x55.0 mm
rapport volumetrique : 11.0a1
puissance maxi : 100 cheveaux a 8500 tr/min
alimentation : 4 carburateurs a dpression keihin CVK 34
lubrification : sous pression , carter humide , radiateur d'huile
mise en route : demarreur electrique
transmission
transmission primaire : par engrenage a taille droite , rapport 1.732
embrayage : multidisque a bain d'huile , commande hydraulique
transmission secondaire : par chaine a joints torique .
braquet : 17x49
equipement electrique
generateur : alternateur 310 W
batterie : 12V 14Ah
allumage : transistorise , avance electronique
projecteur : double H4 60/55W
partie cycle
carrosserie : coque polyester separable en 3 parties , selle biplace ou monoplace
cadre : double berceau ouvert type diamond tout aluminium AG4 AG5 soude sous argon
direction : colonne montee sur roulement mixtes billes -aiguilles , inclinaison variable ( 20 a 32°)
suspension avant fourche telehydraulique
suspension arriere amortisseur fournales debattement 140mm
frein avant : double disque fonte brembo de 300 mm de diametre
frein arriere : simple disque fonte brembode 240mm de diametre
roues : coulees en alliage a branches creuses
capacites
essence : reservoir alu , contenance : 18 litres
huile moteur : 4 litres
liquide de refroidissement : 1.2 litres
dimension et poids
hauteur de selle : 820 mm
empattement : 1440 mm
garde au sol : 150 mm
poid a sec : 178 kg
poid avec pleins : 202 kg
