Le Deal du moment : -38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect ...
499 €
 filtres K&n sous la flotte
5 participants
filtres K&n sous la flotte Empty
MessageSujet: filtres K&n sous la flotte   filtres K&n sous la flotte Icon_minitime3/6/2010, 09:42
vous faitent comment pour rouler quand il pleut a donf ?
jess-plique ; ce week-end c'etait le mariage d'un pote , il voulait le side pour la sortie de l'eglise filtres K&n sous la flotte 626681 filtres K&n sous la flotte 626681 en y allant j'ai pris une saucé comme pas deux , le merdier glissait en crabe dans les courbes tellement ca flottait. nota : le side etait vide.
( ca tombe bien la voiture balai c'etait un paquebot ! filtres K&n sous la flotte 429241 filtres K&n sous la flotte 429241 )
a un moment il avait un ralentis de merde , les filtres exterieur avait de la flotte dessus , c'etait donc ca !
en rentrant le lendemain , un carbu c'est engorgé au bout de 1 Km et l'essence coulait par le filtre filtres K&n sous la flotte 97476 j'ai tapé dessus et tout est rentré dans l'ordre , j'ai pus rentrer .. ouf !
comment vous faitent pour eviter ca ? filtres K&n sous la flotte 97476
MessageSujet: Re: filtres K&n sous la flotte   filtres K&n sous la flotte Icon_minitime3/6/2010, 09:52
en course , pas de problème quand les gaz sont ouvert en grand , ça absorbe tout (si ce sont des KN et pas une merde chinoise)
barry 72
barry 72
MessageSujet: Re: filtres K&n sous la flotte   filtres K&n sous la flotte Icon_minitime3/6/2010, 09:58
Salut ,
Moi c'est pas des Kn (plutot des merdes chinoise) et j'avais fait des caches en plastique , (ça marche aussi en taillant dans des bouteilles en plastique )avec du chaterton sur les 2 exter pour rentrer du Boc 2008 sous des trombes d'eau et elle a pas toussée. C'est ptet moche mais ça a marcché.
A plus
filtres K&n sous la flotte Rimg0010
MessageSujet: Re: filtres K&n sous la flotte   filtres K&n sous la flotte Icon_minitime3/6/2010, 10:07
voilà ce qui s'appelle de la démerde et ça marche , bravo pour l'astuce
MessageSujet: Re: filtres K&n sous la flotte   filtres K&n sous la flotte Icon_minitime3/6/2010, 11:10
avec de VRAIS KN entretenus comme il faut, ma cops et moi n'avons jamais été emmerdés sous la flotte, en montagne ou au bord de mer... (ZRX Dyno st3 chacun) filtres K&n sous la flotte 615257
MessageSujet: Re: filtres K&n sous la flotte   filtres K&n sous la flotte Icon_minitime3/6/2010, 12:29
Si cela résiste à l'eau de mer alors .... ........... albino ................. casse casse casse
filtres K&n sous la flotte 158545
je sors !
MessageSujet: Re: filtres K&n sous la flotte   filtres K&n sous la flotte Icon_minitime3/6/2010, 14:09
ce sont des vrais K&N , ca viendrais du fait que je n'etait taquet tout le temps ?
je pense que je vais leurs tailller un petit chapeau dans de l'alu alors filtres K&n sous la flotte 615257 filtres K&n sous la flotte 883385
MessageSujet: Re: filtres K&n sous la flotte   filtres K&n sous la flotte Icon_minitime3/6/2010, 14:19
salut
sur mon Z1 j'avais des vrais KN et quand je suis rentré des coupes il y a 3 ans sous des trombes d'eau , ça a commencer a tousser au bout de 300 bornes , pour les 50 derniers kms malgré le froid et le vent j'ai pas osé m'arreter j'ai senti qu'elle ne repartirai pas alors j'ai mis un max de gaz
pour la laver a grande eau j'ai toujours mis des plastiques autour
chez KN ils vendent un impermeabilisant en bommbe
MessageSujet: Re: filtres K&n sous la flotte   filtres K&n sous la flotte Icon_minitime3/6/2010, 22:39
SUR MA KB1 J AI DES KN
JE SUIS RENTRE SAMEDI SOIR SOUS LA DRACHE PENDANT 150 BORNES
2CM D EAU SUR LA ROUTE PAR MOMENTS
PAS UN PROBLEME SAUF QUAND TU ES AU RALENTI ...TU AS TENDANCE A ENGORGER
MAIS COMME JE SUIS RAREMENT AU RALENTI filtres K&n sous la flotte 626681
IL FAUT DIRE QU ILS SONT TRAITES CORRECTEMENT
NETTOYAGE AU DEGRAISSANT KN
ET HUILAGE AVEC L HUILE ROUGE KN DU KIT D ENTRETIENT
TOP MATOS
LA PREUVE
CELA FONCTIONNE MEME SUR LES CHINOISERIES DE QUALITE MOYENNE filtres K&n sous la flotte 276328
LE SEUL GROS SOUCIS C EST A L ARRET SUR LA LATERALE ....LE FILTRE DE DROITE SE REMPLI
D EAU
DONC LA NUIT AU CAMPING ... A L ABRIT
OU SAC POUBELLE POUR EMBALLER LA RAMPE filtres K&n sous la flotte 615257
MessageSujet: Re: filtres K&n sous la flotte   filtres K&n sous la flotte Icon_minitime3/6/2010, 23:09
moi j ai pas de problèmes avec les filtres vu que je ne monte que des cornets
quand par malheur je suis surpris par la pluie et ben c est pas grave le moteur boit un peu de flotte filtres K&n sous la flotte 276328 filtres K&n sous la flotte 276328 filtres K&n sous la flotte 276328
mais ca ne l a jamais ni arreté ni mis en panne
MessageSujet: Re: filtres K&n sous la flotte   filtres K&n sous la flotte Icon_minitime4/6/2010, 11:12
ROOTS ... Very Happy w01
MessageSujet: Re: filtres K&n sous la flotte   filtres K&n sous la flotte Icon_minitime4/6/2010, 13:28
J AI EU QUELQUES SOUCIS AVEC DES CORNETS SUR MA MARTIN
CAR J AI RETROUVE UN PEU D EAU DANS LES FONDS DE CUVES DE CARBU
PAS DES LITRES MAIS UNE GOUTE QUI EST GENANTE EN CAS DE REDEMARRAGE
A MON AVIS ELLE EST PASSE PAR LA MISE A L AIR LIBRE DE LA CUVE
MAIS CELA NE M ARRIVAIT QU UNE A 2 FOIS PAR AN
PAS DRAMATIQUE NON PLUS
JUSTE A DEVISSER LA VIS DE PURGE DE LA CUVE 2 SECONDES ET LA GOUTE D EAU SE SAUVE
VUE QU ELLE EST PLUS LOURDE QUE L ESSENCE ....
MessageSujet: Re: filtres K&n sous la flotte   filtres K&n sous la flotte Icon_minitime5/6/2010, 17:44
bon d'accord , je roule a donf tout le temps filtres K&n sous la flotte 276328
» Filtres UNIFILERS
» nettoyage filtres KN
» filtres individuels?
» Cornets filtres UNIFILTER
» graisse pour filtres coton
