| harris from far east | |
+29nini72 Fly tidji Bernard baloo vollegaaaz Léon Titane la tige gef franck ALAIN GEORGES luc chef stephanedu14 rogerboldor sandro Dimble Lemarquis Paul Team TZ COSMIK maverick59287 STOK51 bruno Pierre manx THIERRY67 33 participants |
| Sujet: Re: harris from far east 26/5/2011, 07:09 | |
| pour le rotor , la difficulté vient du fait que sur la suz d'origine , le stator est au centre , et le rotor autour , là c'est l'inverse , sur la photo , il manque l'entrainement de la roue libre, il n'y aura plus de place , puis pour fixer le stator , on reprend les moulures carter donc il n'y avait que cette solution avec ce type de carter , cela simplifie le travail pour la concentricité . On aurait pu trononner le carter d'origine et faire plus pro , mais lorsque tu ressoudes le carter , ça chauffe beaucoup et le centrage aurait pu dévier... et là c'est le vietnam dans le carter ..... il y a très peu de jeu entre rotor et stator . là tu vois bien la moulure que l'on conserve et les trois vis de fixation . |
| Sujet: Re: harris from far east 26/5/2011, 17:46 | |
| en ce moment je suis un peu seul , il faut être à deux pour bien fixer le carénage ...mais j'aurais bientot de l'aide . en attendant , je paufine les détails , donc une plaque téflon pour la chaine des trous trous , pour que la pièce fasse fusible en cas de chute ... et pas la culasse . et le support de batterie ainsi qu'un petit support de relais de démarreur . |
| Sujet: Re: harris from far east 26/5/2011, 20:55 | |
| encore des petites pièces , les biellettes pas à gauche . et la tige de frein un peu allègée. en place cela donne . |
| Sujet: Re: harris from far east 26/5/2011, 22:56 | |
| Boulot magnifique... Si je peux me permettre: pour te simplifier la vie, utilise de la barre hexagonale pour faire tes tirants... Ce n' est qu' une suggestion qui n' enlève rien à la qualité de ton travail... |
| Sujet: Re: harris from far east 27/5/2011, 04:49 | |
| Sujet: Re: harris from far east 27/5/2011, 07:53 | |
| Les barres hex. Sont en 2030...
Le 2017 est plus costaud... Le 7075 encore mieux...
Tout dépend de la section que tu utilise... Et surtout si la barre travaille en compression ou en traction!!! |
| Sujet: Re: harris from far east 28/5/2011, 07:33 | |
| Sujet: Re: harris from far east 28/5/2011, 07:49 | |
| - THIERRY67 a écrit:
NOOOOOOOONNNNN TU N AS PAS ENVISAGE SERIEUSEMENT L OPTION BAC A GRAVIER C EST TOUT A FAIT INTERDIT AVEC UNE SI BELLE MACHINE ENFIN C EST CE QUE JE ME SUIS DIT AUSSI QUAND ON A PREPARE LES BIMOTA ..... LA SUITE A PROUVE LE CONTRAIRE ... ON EST JAMAIS TROP PRUDENT ... MEME ROGER A ENCORE REPEINT LA SIENNE RECEMMENT AUSSI JE NE VOUS LE SOUHAITE PAS A+ YVES |
| Sujet: Re: harris from far east 28/5/2011, 09:24 | |
| Maintenant avec l'habitude, on prévoit des solutions qui ne pénalisent pas trop le temps de reprendre la piste |
luc Admin
| Sujet: Re: harris from far east 28/5/2011, 09:34 | |
| Sujet: Re: harris from far east 28/5/2011, 09:51 | |
| Sujet: Re: harris from far east 28/5/2011, 12:11 | |
| Sujet: Re: harris from far east 28/5/2011, 12:17 | |
| le rotor est définitivement en place avec la roue libre de démarreur . j'attends bien sur le stator ... avant de démarrer . |
| Sujet: Re: harris from far east 6/6/2011, 21:01 | |
| Sujet: Re: harris from far east 6/6/2011, 21:12 | |
| bein justement , je viens de récupérer la pièce pour la fixation du stator , du super boulot . mercredi ça va craquer . avant je n'ai pas le temps . plus tard si on a le temps on tronconnera le carter en biais. |
| Sujet: Re: harris from far east 6/6/2011, 21:17 | |
| Sujet: Re: harris from far east 6/6/2011, 21:20 | |
| belle pièce |
| c'est chouette ! |
| Sujet: Re: harris from far east 6/6/2011, 22:05 | |
| ah ouais ca déchire ton alternateur |
| Sujet: Re: harris from far east 6/6/2011, 22:31 | |
| klass , ça c'est de la méca |
| Sujet: Re: harris from far east 6/6/2011, 22:53 | |
| Belle réalisation |
| Sujet: Re: harris from far east 8/6/2011, 16:58 | |
| ça y est . elle a craqué , quasiment du premier coup , tourne super rond , tiens le ralenti , mais au deuxième essai , la roue libre de démareur patine , trop de compression ....ça bloque , et après j'ai encore fais une grosse connerie ... mais je ne dirais pas quoi . montage définitif et finition du porte batterie , tout fonctionne , même le compte tour . |
| Sujet: Re: harris from far east 8/6/2011, 17:00 | |
| Sujet: Re: harris from far east 8/6/2011, 17:28 | |
| Très belle réalisation ! A quand une vidéo de la moto, moteur tournant ? |
| Sujet: Re: harris from far east 8/6/2011, 18:03 | |
| Sujet: Re: harris from far east | |
