29.99 €
 redressage cadre 1000 J
8 participants
redressage cadre 1000 J Empty
MessageSujet: redressage cadre 1000 J   redressage cadre 1000 J Icon_minitime27/5/2010, 14:50
Salut à tous , suite à plusieurs MP et vos conseils ,j'ouvre un p'tit post concernant les cadres un peu voilés redressage cadre 1000 J 896636
Après un changement de bras oscillant ,
https://i.servimg.com/u/f61/14/81/68/62/p5080117.jpg
je me suis aperçu que le cadre en partie Arrièrre tire à droire +7 mm.
J'ai remonté les pièces d'origine ,bien positionnées
Roues AV et AR alignées ça donne ça à l'arrière !!:
https://i.servimg.com/u/f61/14/81/68/62/p5260118.jpg
https://i.servimg.com/u/f61/14/81/68/62/p5260119.jpg
Avez vous un contact dans l'Est pour contrôler les cadres sur Banc et éventuellement redressage ?? redressage cadre 1000 J 97476
MessageSujet: Re: redressage cadre 1000 J   redressage cadre 1000 J Icon_minitime27/5/2010, 15:04
Demande a Thierry ou il avais fait controler son 1er cadre de GSX
MessageSujet: Re: redressage cadre 1000 J   redressage cadre 1000 J Icon_minitime27/5/2010, 15:09
non c'est pas une bonne adresse , vu que le gars avait trouvé mon cadre bon , et c'est Franck et Jean Marie qui ont découvert qu'il était faussé en réalité ,
je pensais à MOTOCADRE , ou sinon peut-être Luiggi connait quelqu'un ?
Mais par chez nous ............. bof .
Ah , je vais posé la question à un ami allemand , peut-être on aura ça de l'autre coté du rhin ......je mettrai la réponse à la suite s'il y a .
MessageSujet: Re: redressage cadre 1000 J   redressage cadre 1000 J Icon_minitime27/5/2010, 15:40
et là redressage cadre 1000 J 896636 redressage cadre 1000 J 896636 changer de cadre http://www.sarthe-moto-pieces.com/category.php?id_category=15
@+PM
MessageSujet: Re: redressage cadre 1000 J   redressage cadre 1000 J Icon_minitime27/5/2010, 16:08
autant changer de cadre ca coute nettement moins cher que de faire controler ,surtout quand on est sur que c est tordu
MessageSujet: Re: redressage cadre 1000 J   redressage cadre 1000 J Icon_minitime27/5/2010, 17:56
ce qu il faut savoir c est si le cadre en lui meme est tordu (je veux dire pas que la partie arriere). si c est tordu apres les amortos, c est tout simple, il faut etre 2, 1 qui tient la moto et l autre qui tape a la masse redressage cadre 1000 J 276328 .
si c est tordu avant, c est plus complique et effectivement je pense que c est plus simple et moins cher de changer le cadre, surtout pour un 1000j.
a+ luiggi
MessageSujet: Re: redressage cadre 1000 J   redressage cadre 1000 J Icon_minitime27/5/2010, 17:59
petite question bete , mais comment t'as controle ton cadre ? avec des regles ?
je demande ca parceque sur la photo je vois un fil qui pendouille sur ce qui pourrait etre l'axe de la moto redressage cadre 1000 J 626681
et a mon avis c'est mieux aussi de faire ca sans les pneu montés ...
MessageSujet: Re: redressage cadre 1000 J   redressage cadre 1000 J Icon_minitime27/5/2010, 19:11
s'il te dit Basler à Offenburg redressage cadre 1000 J 97476 , j'ai eu une mauvaise expérience
MessageSujet: Re: redressage cadre 1000 J   redressage cadre 1000 J Icon_minitime27/5/2010, 21:48
Salut, en voyant la roue de l'arrière ,on voit qu'il y a un problème !
donc j'ai vérifié le bon règlage de la roue ,le parallélisme (au 3em cran de chaque côté) .
Après ça , j'ai traçé le centre du cadre en 2 points et suivant cette mire avec 1 fil a plomb (fil bleu) j'ai regardé si ça tombe au centre du pneu. eh ben non !
j'ai constaté que le centre du cadre (partie arrière) n'est pas aligné avec le centre du pneu.Comme vu sur la photo.
c'est donc la partie arrière du cadre qui a un jeton (décallage 7mm).
Version 1 à Luigi , je chauffe , je redresse redressage cadre 1000 J 896636
Version 2 , contrôle sur banc et éventuelle redressage ( How much?) redressage cadre 1000 J 896636
Version 3 à Bruno , changé le cadre (cadre et CG) redressage cadre 1000 J 896636
Et comme dit jean-jacques ,le plus important est l'alignement des 2 roues
MessageSujet: Re: redressage cadre 1000 J   redressage cadre 1000 J Icon_minitime27/5/2010, 21:52
150€ cadre et cg
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/49455458.htm?ca=14_s
MessageSujet: Re: redressage cadre 1000 J   redressage cadre 1000 J Icon_minitime27/5/2010, 21:54
J AI BIEN UNE BONNE ADRESSE POUR LES CADRES EN TUBE DE NOS ANTIQUITES
MAIS C EST EN BASSE NORMANDIE ... redressage cadre 1000 J 626681
YA SANS DOUTE PLUS PRES POUR TOI redressage cadre 1000 J 276328
MessageSujet: Re: redressage cadre 1000 J   redressage cadre 1000 J Icon_minitime27/5/2010, 22:28
Ben ouais ,ya la concession Kawasaki de bruno redressage cadre 1000 J 276328 redressage cadre 1000 J 276328 redressage cadre 1000 J 276328
Je vais tout démonter et positionner ce cadre sur un marbre au boulot et essayer de redresser .
ça marche Banco ,marche pas je change le cadre.
Merci pour vos tuyaux. redressage cadre 1000 J 615257
MessageSujet: Re: redressage cadre 1000 J   redressage cadre 1000 J Icon_minitime27/5/2010, 23:29
si c est juste l arriere apres les amortos,luiggi a raison
tu la bloques et tu tires l arriere
je l ai eu fais avec une grande barre de 2m et c est a peu pres revenu
comme je te l ai dis c est pas tres costaud au niveau de la boucle arriere,une petite chute avec choc sur le dosseret et c est tordu
MessageSujet: Re: redressage cadre 1000 J   redressage cadre 1000 J Icon_minitime28/5/2010, 08:08
si tu peus l e brider sur un marbre ou un etabli costaud, avec de bons serres joints et un chalumeau, c est de la rigolade, ca va revenir tout seul redressage cadre 1000 J 883385 .
a+ luiggi
MessageSujet: Re: redressage cadre 1000 J   redressage cadre 1000 J Icon_minitime28/5/2010, 08:24
ouais bein moi avant de vouloir redresser le cadre , je controllerais autrement , parceque la je suis pas sur de ton control redressage cadre 1000 J 626681
comment t'as placé la roue arriere ? tu as deja des entretoises ?
tu mets 2 regles , une de chaque coté de la roue arriere , ces regles doivent etre assez grande pour aller jusqu'a la roue avant ( par exemple de 2 tubes carré bien droit ), et tu controle le parrallelisme et son centrage par rapport a la roue avant et ensuite tu peux controler les entretoises de la roue arriere ( si tu les as sinon tu peux prendre les cotes pour les faire) ; et ensuite tu t'attaque a l'alignement de chaine
MessageSujet: Re: redressage cadre 1000 J   redressage cadre 1000 J Icon_minitime28/5/2010, 09:04
j'ai fait ça hier soir avec des règles et ,les roues sont alignées. J'ai tout remonté à l'origine avec entretoises .Donc je pense que c'est uniquement l'arrière.
Au lieu de redresser , c'est pas mieux de virer les 2 tubes arrières qui sont emmanchés et soudés et remplacer par un petit support comme celui de dimble? (photo) vu que je mets un cul de GG. redressage cadre 1000 J 20176
https://i.servimg.com/u/f61/14/81/68/62/suppor10.jpg
MessageSujet: Re: redressage cadre 1000 J   redressage cadre 1000 J Icon_minitime28/5/2010, 09:15
redressage cadre 1000 J Suppor10
MessageSujet: Re: redressage cadre 1000 J   redressage cadre 1000 J Icon_minitime28/5/2010, 09:46
soit tu dégauchis ton arrière en faisant levier avec une barre.....mais bon pas sur d'un bon résultat, tu as des goussets un peu partout redressage cadre 1000 J 626681
Soit effectivement tu coupes ce que est abimé et tu refais un support, j'opterai pour cette solution redressage cadre 1000 J 575880 .....petit gain de poids en plus redressage cadre 1000 J 926392
MessageSujet: Re: redressage cadre 1000 J   redressage cadre 1000 J Icon_minitime28/5/2010, 10:39
[url=https://i.servimg.com/u/f61/14/81/68/62/suppor10.jpg
https://i.servimg.com/u/f61/14/81/68/62/suppor10.jpg[/quote[/url]]
ok donc c'est pas vraiment ton cadre qui est faussé , c'est juste la boucje arriere qui a un leger default , bon bein ca c'est pas grave alors ...
MessageSujet: Re: redressage cadre 1000 J   redressage cadre 1000 J Icon_minitime28/5/2010, 11:17
effectivement la solution ritchy/dimble est la meilleure puisque tu mets une selle gg
MessageSujet: Re: redressage cadre 1000 J   redressage cadre 1000 J Icon_minitime28/5/2010, 11:52
Ok merci les gars, solution adoptée redressage cadre 1000 J 276328
Je ferais une photo une fois fini
MessageSujet: Re: redressage cadre 1000 J   redressage cadre 1000 J Icon_minitime28/5/2010, 19:20
effectivement , c'est le nom qu'il m'a donné . redressage cadre 1000 J 679130 désolé , pas mieux .
» moteur z900/1000 avec carbu de 34 dans cadre martin
» redressage de cadre
» géaisseixix GSX
» redressage jante moto
» moteur 12 bandit dans un cadre de gs 1000
