599 €
 radiateur d'huile sur 1000J
radiateur d'huile sur 1000J Empty
MessageSujet: radiateur d'huile sur 1000J   radiateur d'huile sur 1000J Icon_minitime25/5/2010, 19:06
La question qu'on a du vous poser 1000x (même si je n'ai pas trouvé de réponse qui m'aille en faisant une recherche préalable) : l'implantation d'un radiateur d'huile sur un 1000J.
J'ai essayé de réunir des pièces d'origine, sans parvenir à trouver un circuit de 1000R ou de GPZ1100 complet, ce qui je sais simplifie les choses.
J'ai juste pu trouver :
- un collecteur double voie + mano d'huile, celui qui se fixe sur le carter moteur (provenance 1000R ou GPZ1100)
- un radiateur de GPZ750 quasi neuf, avec deux raccords à visser diam. 13mm
Evidemment, je me demande maintenant comment raccorder tout çà.
Côté radiateur çà va encore c'est des raccords à peu près standards.
Impossible en revanche de trouver les raccords qui sur montent sur le collecteur double voie : chaque durite y est fixée par 2 vis de 6 et un petit joint thorique assure l'étanchéité.
Que me conseillez-vous, sachant que je voudrai éviter de me ruiner avec du matos haut de gamme ?
MessageSujet: Re: radiateur d'huile sur 1000J   radiateur d'huile sur 1000J Icon_minitime25/5/2010, 19:26
tu ne peux pas,c est pas compatible entre eux
raccords visses sur le 750 et raccords plats avec vis sur le 1000
MessageSujet: Re: radiateur d'huile sur 1000J   radiateur d'huile sur 1000J Icon_minitime25/5/2010, 19:36
Tu fais une belle Modif
radiateur d'huile sur 1000J Dsc05417
et voila
MessageSujet: Re: radiateur d'huile sur 1000J   radiateur d'huile sur 1000J Icon_minitime26/5/2010, 09:10
euh... çà à l'air chouette comme çà, mais comment c'est fait ?
Tu as taraudé les passages du collecteur 2 voies et mis des raccords banjo dedans, c'est çà ?
Sinon, on m'a parlé d'un collecteur 2 voies vendu par Klasmo, et pourvu de raccords standards sur lesquels on peut coller des durites standards. Vous confirmez ? vous connaissez la réf. ? je ne le trouve nul part.
MessageSujet: Re: radiateur d'huile sur 1000J   radiateur d'huile sur 1000J Icon_minitime26/5/2010, 09:20
C'est ca je taraude et modifie le collecteur d'origine pour mettre en place des banjos standard et le tours est jouer
radiateur d'huile sur 1000J Dsc05418
Monter ca donne ca
radiateur d'huile sur 1000J Dsc05419
Voir aussi le moto de Road eagle
MessageSujet: Re: radiateur d'huile sur 1000J   radiateur d'huile sur 1000J Icon_minitime26/5/2010, 09:21
c est quand meme plus simple de mettre directement un radiateur de 1100gpz qui va aller nickel sur les tuyaux que tu as deja,non
le mieux est l ennemie du bien radiateur d'huile sur 1000J 276328 radiateur d'huile sur 1000J 276328
MessageSujet: Re: radiateur d'huile sur 1000J   radiateur d'huile sur 1000J Icon_minitime26/5/2010, 09:43
je suis d'accord avec toi Bruno, ce serait plus simple.
Sauf que je n'ai pas les durites. Ou plutôt si, j'ai des durites, mais bricolées et hors d'usage (je pense qu'elles ne sont plus étanches) : ce sont des durites origine de GPZ750 sur lesquelles ont été ressoudés (si, si) les embouts à 2 vis + spy côté collecteur sur le carter.
Donc je ne peux pas les utiliser sur le radiateur d'un 1100.
MessageSujet: Re: radiateur d'huile sur 1000J   radiateur d'huile sur 1000J Icon_minitime27/5/2010, 08:11
ah au temps pour moi
je pensais que tu avais des durites fonctionnelles
bon ben achete un ensemble complet alors ca sera toujours plus simple que le bidouillage
» fuite dhuile
» kit radiateur huile
» Radiateur
» Radiateur d'huile
» radiateur d'huile
