| jante percée | |
+4nini72 Rossifumi_46 megamax denis gg 95 8 participants |
| Sujet: jante percée 20/5/2010, 20:56 | |
| salut . sur ma jante arrière jpx il y a 3 trous fraisés d'environ 3mm sur les contours de chaque côtés de la roue mais en quinconce , est-ce que quelqu un connait l'utilité de ces perçages (et me dites pas que c'est pour mettre des chaînettes et faire un lustre ) et surtout je voudrais savoir si c'est dangereux et si ma jante n'est pas morte ] |
megamax
| Sujet: Re: jante percée 20/5/2010, 21:06 | |
| C'est pour l'équilibrage dynamique . Ca coute cher par contre a force |
| Sujet: Re: jante percée 20/5/2010, 21:08 | |
| ça s'rait pas pour poser des "gripster" ? il s'agit d'un système utilisé dans les années 80 pour eviter que les pneus ne tournent sur les jantes sous l'effet d'une forte accélération yves ? roger ? |
| Sujet: Re: jante percée 20/5/2010, 21:11 | |
| c'est çà.... j'ai également des trous sur mes jantes EPM (d'origines SVP), c'est pour boulonner les pneus.... ils avaient peur de tout à l'époque |
| Sujet: Re: jante percée 20/5/2010, 21:21 | |
| J'ai la meme chose d'origine sur mes jantes de XS. Ca interpelle les monteurs de pneus |
| Sujet: Re: jante percée 20/5/2010, 21:31 | |
| j ai deja vu et fais cela on y vissait des vis parker tres pointus qui rentraient dans le pneu pour eviter qu il tourne et arrache la valve...quand les premiers tubeless sont apparus..iln y avait guere de choix et si on voulait des gommes performantes on montait des pneus avec chambres et on vissait le pneu..et ca fonctionnait... |
| Sujet: Re: jante percée 20/5/2010, 21:41 | |
| - Rossifumi_46 a écrit:
- J'ai la meme chose d'origine sur mes jantes de XS. Ca interpelle les monteurs de pneus
Exact, c' est pour mettre des vis et éviter que le pneu tourne et arrache la valve... J' étais en train de chercher une photo d' exemple sur le net, manx m' a devancé... |
| Sujet: Re: jante percée 20/5/2010, 21:42 | |
| en 81 je faisait cela sur ma honda 1100 r pour monter des pneus performants je me rappele y monter des k 91 |
| Sujet: Re: jante percée 20/5/2010, 22:17 | |
| merci a tous pour ces reponses donc a priori il n'y a pas d'incidence sur la solidité et sur ces anciennes jantes est-ce ce que je suis obligé de faire pareil en montant des pneus modernes ? |
| Sujet: Re: jante percée 20/5/2010, 22:32 | |
| perso: pneus tubeless avec chambre à air, mais pas de vis. Et pour le moment pas de soucis! |
| Sujet: Re: jante percée 20/5/2010, 23:23 | |
| pas de souci pour l etancheitee,elle se fait au niveau du talon de l ajante,tu dois pouvoir utiliser des tubeless |
| Sujet: Re: jante percée 21/5/2010, 06:58 | |
| - nini72 a écrit:
- c'est çà.... j'ai également des trous sur mes jantes EPM (d'origines SVP), c'est pour boulonner les pneus.... ils avaient peur de tout à l'époque
pareil sur mon EPM arriére, .................., qui cherche toujours sa petite soeur de l'avant au fait sur ta roue arriére, je ne sais plus si je te l'avais demandé, c'est quoi comme disque de frein? |
| Sujet: Re: jante percée 21/5/2010, 08:26 | |
| - cp73 a écrit:
- pas de souci pour l etancheitee,elle se fait au niveau du talon de l ajante,tu dois pouvoir utiliser des tubeless
Sauf que si le pneu a été boulonné, c' est pour protéger la valve de chambre a air... donc jante "tube type" avec chambre obligatoire, pas de "hump"!!! |
| Sujet: Re: jante percée 21/5/2010, 08:54 | |
| C'était le début des tubless et on mettait des vis "anti rotations" systématiquement car certains pneus avec chambre glissaient et il arrivait d'arracher la valve mais sur les roues "à bâtons" ce n'était pas nécessaire et on peut reboucher ces trous avec un tig |
| Sujet: Re: jante percée 21/5/2010, 19:45 | |
| encore merci des renseignements - Citation :
- ce n'était pas nécessaire et on peut reboucher ces trous avec un tig
et voila ce que je voulais savoir si je pouvais les reboucher mais si c'est d'époque et pour la piste et bien je laisse comme ça |
| Sujet: Re: jante percée | |
| jante percée | |
