599 €
 1000st vs 1000j
9 participants
1000st vs 1000j Empty
MessageSujet: 1000st vs 1000j   1000st vs 1000j Icon_minitime6/5/2010, 16:21
Bonjour à tous, dans la perspective de préparer un projet 8s à air, j'ai besoin de dégrossir mes connaissances sur deux modèles de moto..
Le 1000 J , et le 1000 ST.
Quel sont pour résumer les grosses différences, moteur s'entend entre ces deux modèles??
Je sait que le ST est une transmission à cardan, mais que nombreux se sont attachés à les transformé en chaine.
La transfo est elle aisée, quand on connait un tant soi peu la mécanique et qu'on possède du matériel, ou s'adresse t-elle à des experts digne de certains de ce forum???
Je prends toutes les infos que vous jugerez utile de me communiquer. Je vous remercie par avance. 1000st vs 1000j 292614
MessageSujet: Re: 1000st vs 1000j   1000st vs 1000j Icon_minitime6/5/2010, 16:41
rien de bien compliquer pour transformer un st en chaine
d abord il faut une boite complete de z1000 ou de z900 a chaine ensuite un barillet de selection de 900 ou de 1000 a chaine et pour finir un carter de selection de 1000j (les mk2 et 1000h etant tellement rare que c est pas la peine d en parler)
ensuite tu retournes le moteur t enleves le carter moteur inferieur et tous les carter lateraux et tu changes de boite
voila j ai un eu simplifié mais en gros c est ca
MessageSujet: 1000st vs 1000j   1000st vs 1000j Icon_minitime6/5/2010, 16:45
1000st vs 1000j 615257 le 1000st est différent du j
le st est plus proche des vieux 1000 z
le plus proche est le 1000 mk2
la transformation est faisable sans ètre un as de la mécanique
les champenois et bruno t'expliqueront mieux que moi comment faire
moi je l'ai déja fait il y a qques années
MessageSujet: Re: 1000st vs 1000j   1000st vs 1000j Icon_minitime6/5/2010, 17:01
1/Effectivement ça n'a pas l'air trop raide 1000st vs 1000j 20176 je suppose que l'on doit adapter bien sur un BO et une jante en rapport...
Facile à trouver ce genre de pièces, ou ça coute un oeil 1000st vs 1000j 405175 .
Pour les caractéristique moteur, un avantage ou un inconvénient pour lequel des deux; J ou ST
1000st vs 1000j 292614 en tout cas pour les infos . je reviendrais pour vous soumettre mes achats éventuels.
MessageSujet: Re: 1000st vs 1000j   1000st vs 1000j Icon_minitime6/5/2010, 17:04
Merci Alain, je n'ai pas vu beaucoup d'annonce de Mk2, ou alors à des prix inabordables... 1000st vs 1000j 97476
Tu veut dire que le Mk2 est le plus proche techniquement du z1000??
MessageSujet: Re: 1000st vs 1000j   1000st vs 1000j Icon_minitime6/5/2010, 18:08
les deux motos sont tout de meme un peu différentes
en fait, tout depend de l'usage que tu veux en faire et .... du budget... 1000st vs 1000j 626681
un truc correct avec comme base un ST, c'est une belle partie de mécanique ....
transfo pour chaine , refection moteur avec ces satanées roulettes de distrib qui valent du blé et renforts de cadre pour que ça tienne la mer.. bonjour le tig ...
avec un 1000J, tu remontes tout propre sans modif et roule la guinde
plus simple, moins de satisfaction perso peut etre car moins à bidouiller, mais moins cher aussi...
1000st vs 1000j 883385 1000st vs 1000j 615257
MessageSujet: Re: 1000st vs 1000j   1000st vs 1000j Icon_minitime6/5/2010, 18:28
Merci Jean-Yves pour ces précisions. Le but c'est de faire une brêle style ça
1000st vs 1000j 2689213986small1
Uploaded with ImageShack.us
ou ça
1000st vs 1000j A237photoredukto
J'ai quelques pièces récentes, fourche,BO,frein et jantes de ZRX que j'aimerais adapter.J'ai aussi une piste pour un ST en pièces à remonter vraiment pas cher.Alors qu'un 1000 J me coute bien plus.
Voila pourquoi toute ces questions.Pour l'instant personne ne m'as donner un avis concernant la partie moteur; Tu viens juste de préciser un soucis concernant les roulettes de distribution... d'autres pièges à éviter?? (sur le ST)
Au final, je ne veut pas rentrer dans galère mécanique à n'en plus finir, il faut que les adaptations que je souhaite faire soit raisonnable aussi bien en temps, qu'en budget... Merci en tout cas de me donner vos avis précieux 1000st vs 1000j 26876 1000st vs 1000j 883385
MessageSujet: re 1000st vs 1000j   1000st vs 1000j Icon_minitime6/5/2010, 18:39
1000st vs 1000j 615257 le 1000 st est la version cardan du mk2 ,assez rare (moins que le 1000 h )
le st est lourd ,le cadre tu fera pas grand chose avec
j yves a raison moins de galères avec la distri du j
il y en a plein a vendre (2 sur lvm en bretagne ) dont une a 500 euros ,voir l'etat sur place
moi j'en ai 7 ou 8 en pieces + des moteurs
je les ai pas payés cher
après ça dépend de ton projet une refection moteur ça coute un certain prix mais après t'es tranquille
MessageSujet: Re: 1000st vs 1000j   1000st vs 1000j Icon_minitime6/5/2010, 18:44
J'ai l'intention de monter des trains roulants plus récents sur le zx, ce n'est pas un légo non plus, rien ne se monte sans modifs 1000st vs 1000j 615257
MessageSujet: Re: 1000st vs 1000j   1000st vs 1000j Icon_minitime6/5/2010, 19:02
Ok je vois que les avis convergent, pour l'instant le 1000 J tient la corde 1000st vs 1000j 615257
MessageSujet: Re: 1000st vs 1000j   1000st vs 1000j Icon_minitime6/5/2010, 19:10
1000st vs 1000j 896636 ben oui , avec le J t'as 100 bourins pas avec le ST, et tu as de la pièce et des blocs tant que t'en veux
MessageSujet: Re: 1000st vs 1000j   1000st vs 1000j Icon_minitime6/5/2010, 19:42
Voila une remarque qui me parle, 100ch et des moteurs à la pelle... 1000st vs 1000j 276328 la messe est pas loin d'être dite.
Par contre va falloir que je trouve une soluce si je veut mettre un habillage moins carré 1000st vs 1000j 20176 .
m'en vas commencer à regarder les annonces de J.
Il ya des trucs que je dois absolument controler quand j'irais en voir une?(ou plusieurs)... 1000st vs 1000j 405175
MessageSujet: Re: 1000st vs 1000j   1000st vs 1000j Icon_minitime6/5/2010, 19:44
oui MAIS avec un J t'auras jamais de kick... 1000st vs 1000j 775335
faut savoir ce qu'on veut...
mais c'est clair que c'est plus facile de partir d'un J que d'un A pour avoir 100ch 1000st vs 1000j 276328
MessageSujet: Re: 1000st vs 1000j   1000st vs 1000j Icon_minitime6/5/2010, 19:48
1000J sans hésiter! 1000st vs 1000j 615257
le st c'est bien au quotidien avec le cardan mais sinon, très peu d'intérêt...
MessageSujet: Re: 1000st vs 1000j   1000st vs 1000j Icon_minitime6/5/2010, 19:56
tu prends un cadre de Z et tu fous un moteur de J dedans comme ça tu auras l'habillage des Z
MessageSujet: Re: 1000st vs 1000j   1000st vs 1000j Icon_minitime6/5/2010, 20:00
YA PAS PHOTO
L ACHAT D UN J COUTE 3 FOIS MOIS CHER QU UN Z ...
SUR UN ST POUR CE QUE TU VEUX FAIRE C EST PAS VIABLE
TU JETTES LE CADRE LE RESERVOIR LA SELLE LA BOITE LE CARTER DE CHAINE
LA FOURCHE ....
IL TE RESTE RIEN ET FAUT ENCORE TROUVER UNE BOITE DE Z ... 1000st vs 1000j 974736
QUE VAS PAYER AUSSI CHER QUE LE ST COMPLET ...
TU PRENDS UN J A 500€
TU FAIS UN EMBRAYAGE NEUF
UN KIT PISTON
UN COUP DE PROPRE DANS LA CULASSE
UNE RAMPE DE CARBU CORRECTE
ET TES MONTAGES AV AR COMME TU VEUX 1000st vs 1000j 276328
LE PLUS DELICAT C EST JUSTE LA MODIF DU FOND DE RESERVOIR DE Z ... 1000st vs 1000j 20176
ET LES FIXATIONS DES CACHES LATERAUX ET DU CUL DE SELLE REPLICA EN POLY 1000st vs 1000j 276328
FAUT BIEN QUE T EN BAVES UN PEU SINON C EST TROP FACILE 1000st vs 1000j 429241
AU BOULOT 1000st vs 1000j 615257
MessageSujet: Re: 1000st vs 1000j   1000st vs 1000j Icon_minitime6/5/2010, 20:04
ET LA CARTE GRISE DU Z TE COUTES PLUS CHER QUE LE J COMPLET 1000st vs 1000j 742562
pas con, mais si le cadre c'est chewing-gum et compagnie, faudra que je passe par la case " soudeur " 1000st vs 1000j 276328 .
Remarque, ça m'inquiète pas plus que ça, il parait qu'il y en a quelques uns sur ce forum qui se défendent coté soudure 1000st vs 1000j 626681 1000st vs 1000j 626681
C'est pas trois ou quatre renforts qui vont les inquiétés.....
Je cherche déja.... 1000st vs 1000j 615257
MessageSujet: Re: 1000st vs 1000j   1000st vs 1000j Icon_minitime6/5/2010, 20:09
YA PAS PHOTO
Ya plus qu'a 1000st vs 1000j 276328
Jusqu'a la:
LA FOURCHE ....
UN KIT PISTON
ça va 1000st vs 1000j 615257 par contre ça se gate à partir de :
On avisera quand on sera arrivé à ce stade 1000st vs 1000j 292614
Tous les cadres surtout les Z se tordent c'est ce qui fait leur charme 1000st vs 1000j 626681 1000st vs 1000j 626681 1000st vs 1000j 429241 1000st vs 1000j 429241 et puis il y a suffisamment d'exemples ici pour savoir faire ce qu'il faut 1000st vs 1000j 615257
MessageSujet: Re: 1000st vs 1000j   1000st vs 1000j Icon_minitime6/5/2010, 20:28
idem pour le J . d'ailleurs il y en a a vendre sur le forum 1000st vs 1000j 276328
http://kawasaki-power.motards.net/achat-vente-moto-f2/1000-j-t6511.htm
megamax
megamax
MessageSujet: Re: 1000st vs 1000j   1000st vs 1000j Icon_minitime6/5/2010, 20:37
pour moi, perso, si ça bouges, ça n'empeche pas de passer vite qqd meme, (souvenirs, souvenirs,) et a choisir entre un st ou il faut TOUT changer et un j 1000st vs 1000j Icon_silent , je prends un z1r, 4 pistons et une paire d'arbres, et le tour est joué, en plus, c'est bo! et c deja un caf race, 1000st vs 1000j 541686
MessageSujet: Re: 1000st vs 1000j   1000st vs 1000j Icon_minitime6/5/2010, 20:45
Citation :
1000st vs 1000j 883385 1000st vs 1000j 883385 1000st vs 1000j 26876 1000st vs 1000j 26876 par contre les prix 1000st vs 1000j 679130
MessageSujet: Re: 1000st vs 1000j   1000st vs 1000j Icon_minitime6/5/2010, 20:50
spa faux mega 1000st vs 1000j 883385 et t'as un kick 1000st vs 1000j 26876
MessageSujet: Re: 1000st vs 1000j   1000st vs 1000j Icon_minitime6/5/2010, 21:20
Comme ça je suis tranquille, je sait ou m'adresser 1000st vs 1000j 276328
1000st vs 1000j
» disk ar de 1000J
» surchauffe 1000j
» KAWASAKI 1000ST demande de conseil
» 4 en 1 sur 1000J
» ma kawa ne demar pas !!!
