29.99 €
 cornet
5 participants
cornet Empty
MessageSujet: cornet   cornet Icon_minitime14/4/2010, 05:08
salut , je commence doucetement a transformer mon gpz en l'epurant un peu style caf-rac. je voudrais savoir quoi mettre comme gicleurs sur une rampe mikuni bs 34 (je crois) apres l'avoir equipee de cornets standard du style de chez G.M.P sur e-bay. merci. je precise que je n'ai pas encore changa le pot. peut-etre que je dois commencer par là pour trouver les bons reglages??
cornet Empty
MessageSujet: Re: cornet   cornet Icon_minitime14/4/2010, 07:42
commence par du 140 pi affine
cornet Empty
MessageSujet: Re: cornet   cornet Icon_minitime14/4/2010, 08:41
Attention , lorsque l'on enlève le filtre à air , la valeur de la dépression se trouve changée et les boisseaux ne montent plus donc il faut agrandir les trous de dépression de 2mm origine à 2.5mm , voir 2.8mm .Faire des essais pour la progressivité.
C'est le trou qui se situe juste à côté du trou de l'aiguille en dessous des boisseaux w01
cornet Empty
MessageSujet: Re: cornet   cornet Icon_minitime14/4/2010, 09:52
PAS MIEUX cornet 276328 cornet 276328 cornet 883385
cornet Empty
MessageSujet: Re: cornet   cornet Icon_minitime14/4/2010, 10:16
Au cas on l'on s'apperçoit que l'on a percé trop gros , on taraude à 4mm ou 5mm et on met un "gigleur" (vis de 4mm ou de 5mm repercée au bon diametre et vissée au loctite) .
Pour percer une vis au centre et la transformer en gigleur , on la coince dans le mandrin de la perceuse avec le forêt fixe dans un étau et le trou sera parfaitement centré albino
cornet Empty
MessageSujet: Re: cornet   cornet Icon_minitime14/4/2010, 10:57
C'est reparti ... Merci
cornet Empty
MessageSujet: Re: cornet   cornet Icon_minitime14/4/2010, 11:25
LES GICLEURS D AIR DE CARBURATEURS SONT PARFAITS POUR CELA
ET DEJA TOUT FAITS DANS TOUTES LES TAILLES ...
AVEC EN PLUS LES BONS CHANFREINS POUR EVITER LES TURBULENCES
LES 4 BOISSEAUX MONTERONT ET DESCENDRONT PARFAITEMENT ENSEMBLE
C EST PLUS SUR POUR AVOIR UNE PARFAITE SYNCHRO
cornet Empty
MessageSujet: Re: cornet   cornet Icon_minitime14/4/2010, 11:28
Ha cette sagesse et ces connaissances... cornet Icon_cheers cornet Icon_cheers
cornet Empty
MessageSujet: Re: cornet   cornet Icon_minitime14/4/2010, 12:33
intéressant ce post...c'est ce qui est préconisé dans les Kits Dynojet (stage 3) il me semble non ?
cornet Empty
MessageSujet: Re: cornet   cornet Icon_minitime14/4/2010, 17:07
merci a vous tous pour ces bonnes reponses. je suis tout nerveux d'attendre mon premier colis de chez FTTM RACER et de m'y mettre cornet 292614
cornet Empty
cornet
» laverda
» cornets alu
» Mon GSX 1100 épisode 2 "le retour de la mission"
» filtre cornet
» Grillage cornet filtre à air
