Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 HONDA 900BO "RCB1000-76"
Patrice
MOUN
Don Rocket
vollegaaaz
baloo
1100GSXRman
bolda
DBJ
45 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 23 ... 40  Suivant
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 7 Empty
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 7 Icon_minitime29/3/2010, 22:45
les rampes honda à dépression possèdent des pistons en alu à la place des membranes qui ,elles , vieillissent et de ce fait , le fonctionnement est identique et adapté pour ce type de moteur (à condition que les pointeaux et sièges de pointeaux soient en bon état ainsi que le filtre à air ORIGINE)
DBJ
DBJ
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 7 Icon_minitime29/3/2010, 22:48
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 7 Imgp0811
Quand je commence quelque chose....
Merci Roger!
@+Dominique
DBJ
DBJ
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 7 Icon_minitime29/3/2010, 22:53
Pourtant, en ayant déjà fait l'expérience, en y vaporisant un lubrifiant par l'arrivée d'air (style WD40) j'ai l'impression d'avoir une autre moto ???
J'attend la réponse HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 7 883385
DBJ
DBJ
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 7 Icon_minitime29/3/2010, 22:55
J'ai l'impression que les cloches coulissent mieux
DBJ
DBJ
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 7 Icon_minitime29/3/2010, 23:26
De même pour l'étanchéité du palonnier des papillons des gaz, les joints ne se remplacent pas et il y a des prises d'air qui doivent nuir au bon mélange air essence, difficile à discerner lors d'un réglage de synchro, puisque les régimes moteur demandés sont loin de ceux qu'on applique en roulant avec ce genre de moto.
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 7 Icon_minitime30/3/2010, 08:11
Ce qui vieillit , ce sont les pipes en caoutchouc , d'entrée côté filtre et côté culasse ,ce qui fait de mauvaises étanchéités et la dépression qui commande les boisseaux ne se fait pas correctement ; d'où l'importance de mettre un filtre à air d'origine car le "freinage" de l'entrée d'air fait varier de façon très importante la carburation dans les bas et moyens régimes (WD 40 = freinage car moins perméable dans le filtre)et carburation enrichie , pipes d'air coté filtre à remplacer ! HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 7 276328
DBJ
DBJ
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 7 Icon_minitime31/3/2010, 22:32
Bonsoir et merci de tes 'sages' conseils Roger HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 7 292614
DBJ
DBJ
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 7 Icon_minitime31/3/2010, 22:42
Toujours pas trouvé mes 2 phares pour mon carénages HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 7 974736 je trouverais !
Pour faire patienter j'ai quand même récupéré mes jantes
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 7 Imgp1831
un petit peut de 'nettoyage'
et v'la le travail
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 7 Imgp1832
DBJ
DBJ
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 7 Icon_minitime31/3/2010, 23:00
1ère. chose que j'ai essayé, mettre les étriers pour vérifier si cela passe avec la jante!
C'est OK, y a de la marge.
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 7 Imgp1833
DBJ
DBJ
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 7 Icon_minitime31/3/2010, 23:19
Dans la rubrique freinage, l'avant étant déjà bien évoqué, l'arrière maintenant !
Etrier double piston BREMBO P32F
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 7 Imgp1610
Là aussi il va falloir fabriquer le support, changeant de bras oscillant (CBR900)!
certainement en position inférieur (si cela est posssible).
C'est pas un problème, j'ai trouvé un bureau 'D'ETUDE' au top....du côté de Montfermeil HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 7 160277
@+Dominique
DBJ
DBJ
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 7 Icon_minitime31/3/2010, 23:30
A mon avis cela devrait ressemblé à ça
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 7 Platin18
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 7 Icon_minitime31/3/2010, 23:38
LE bourreau d'études en en plein marasme ordinastique mon disque dur n'a pas apprécier la soudure que j'ai fait au tig et le virus chez un copain (nettoyage à distance) + un autre ordi en ce moment qui m' est arrivé du nord et que je réinstalle .
ça tombe bien car je m'ennuyais un peu.!!! HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 7 158545
Sinon , tes pieces sont superbes et je vais être obligé de me mettre sur tes fixations d'amorto por l'avancement de ton magnifique projet A bientot
DBJ
DBJ
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 7 Icon_minitime31/3/2010, 23:41
Si quelqu'un à une idée pour ou je pourrait dénicher mes 2 phares?
JE SUIS TOUT OUÎ HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 7 896636
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 7 White_13
@+Dominique
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 7 Icon_minitime1/4/2010, 07:53
pour les phares , j'avais le même genre mais non intégrés , achetés sur
http://www.vpc4x4.com/accessoires/catalogue.php
sinon faut chercher dans une casse automobile .
tu peux prendre des idées dans le post de l'an dernier que j'avais fais projet Thierry ( la moto du BOC 2009 )
DBJ
DBJ
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 7 Icon_minitime1/4/2010, 12:37
Merci Thierry
Je n'avais pas pensé à ce créneau !
Si tu pouvait me filer le lien:
'Tu peux prendre des idées dans le post de l'an dernier que j'avais fais projet Thierry ( la moto du BOC 2009 )'
@+Dominique
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 7 Icon_minitime1/4/2010, 12:51
@+Dominique
Ces phares là sont très certainement de marque PIAA et c'est assez cher
DBJ
DBJ
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 7 Icon_minitime2/4/2010, 23:09
Le problème est que pour ce genre de phare, sur le web, sont toujours avec ampoule H3 allogène, et comme l'ai l'intention
de m'en servir également sur route, il faudrait des ampoules code phare H4 diam.+/-160mm.
J'ai pas encore trouvé!
@+Dominique
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 7 Icon_minitime2/4/2010, 23:14
@+Dominique
REGARDE CHEZ AUTEROCHE
DANS LES PHARES DE ...... TRACTEUR HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 7 626681
RIGOLEZ PAS C EST CE QUI EST MONTE SUR LE MARTIN DEPUIS 35 ANS
CAR C EST HOMOLOGUE EN PLUS HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 7 20176
http://auteroche.abllights.com/productsfr.html#
DBJ
DBJ
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 7 Icon_minitime2/4/2010, 23:20
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 7 429241 HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 7 429241
Je vais aller voir quand même!
Si je trouve surtout tu dit pas d'ou il vient HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 7 292614
Merci Yves
DBJ
DBJ
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 7 Icon_minitime2/4/2010, 23:59
HE BIEN
C'est le premier site ou je vois des phares H4 qui pourraient allés.
Je leur ai envoyé un petit message, et comme disait Yves, en + ils sont homologués.
Comme quoi ils ne faut jamais négliger aucune piste, ni d'avoir d'aprioris.
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 7 Phare-10
J'attend leur réponse pour voir si ils ont d'autres modèles.
Encore Merci Yves
@+Dominique
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 7 Icon_minitime3/4/2010, 08:19
et la ligne en dessous tu as les phares sans le bol acier ni entourage en diamètre 145 mm
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 7 Phare_10
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 7 Icon_minitime3/4/2010, 08:23
les phares que tu as montré , je les trouve un peu trop profond , les H3 ont l'avantage d'être plus plats et plus conformes à ce qui étaient sur la moto de course .
sinon Roger a raison , et sur notre suz de course GSXXX , on a des autoroche de tracteur , un tracteur de course HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 7 276328
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 7 Icon_minitime4/4/2010, 10:22
DBJ a écrit:
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 7 Imgp1719
Et en attendant (désespéremment) mon réservoir, j'ai fait un petit montage
avec un poly de 1100R et la selle.
Je vais avoir du mal à mettre mon mètre 80.
salut BDJ, pourrais-tu me dire où tu as trouvé le réservoir poly de 1100R, mon fils en cherche un pour monter sur son brelon
Merci JLS
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 7 Icon_minitime4/4/2010, 10:31
pour ceux qui cherchent du phare de tracteur
http://www.laboutiquedutracteur.com/eclairage-c-14.html?page=4&sort=4a
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 7 Icon_minitime5/4/2010, 18:42
pour voir une belle RCB ?voici celle de 1977
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 7 Rcb_1010
Page 7 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 23 ... 40  Suivant
» DIY-RCB1000
» V12 HONDA
» Motos des Membres du Forum
» preaparation moteur honda 750 dohc bol d'or
» Honda 360 CBG de 75
