-25%
749.99 € 999.99 €
 une question pour les specialistes kawa
une question pour les specialistes kawa Empty
MessageSujet: une question pour les specialistes kawa   une question pour les specialistes kawa Icon_minitime22/2/2010, 09:47
bonjour
J’ai un moteur de 900 Z dernière génération (Numero moteur Z1E 125 XXX ) avec cylindre piston de 1000
et rampe de carbu en 26
J’aimerais savoir si j’ai une culasse de 900 ou de 1000
Y a-t-il une différence extérieure visible entre les deux modèles
MessageSujet: Re: une question pour les specialistes kawa   une question pour les specialistes kawa Icon_minitime22/2/2010, 09:57
Z1E 125 XXX IL Y A SANS DOUTE UN X DE TROP .... une question pour les specialistes kawa 97476
TON CARTER MOTEUR EST NOIR OU COULEUR ALU ... une question pour les specialistes kawa 615257
LA TAILLE DES GOUJONS D ECHAPPEMENT EST UNE INDICATION
DIAM 6 POUR LES Z 900
DIAM 8 POUR LES Z 1000
DEDUCTION SI C EST DU DIAMETRE 6 C EST SUR QUE C EST DU 900 une question pour les specialistes kawa 276328
PAR CONTRE SI C EST DU 8 LES GOUJONS ONT PU ETRE CHANGES
COMME C ETAIT SOUVENT LE CAS APRES QUELQUES DEBOIRES une question pour les specialistes kawa 626681
MessageSujet: Re: une question pour les specialistes kawa   une question pour les specialistes kawa Icon_minitime22/2/2010, 10:55
re
mon numero moteur est bon
d'apres la revue technique mon numero moteur = derniere generation des 900 1976
goujon en M8 et cylindre marqué 1015 sur le coté gauche quand on le regarde de face
le bloc moteur noir cylindre noir et culasse grise
voila
MessageSujet: Re: une question pour les specialistes kawa   une question pour les specialistes kawa Icon_minitime22/2/2010, 11:13
bas moteur de 900
cylindre et culasse de 1000, donc w01
MessageSujet: Re: une question pour les specialistes kawa   une question pour les specialistes kawa Icon_minitime22/2/2010, 11:16
comme l a dit yves la seule difference visible c est les goujons d echappement
tout le reste est identique entre un 900 et 1000
peut etre une difference entre les arbres a cames et encore c est pas sur
MessageSujet: Re: une question pour les specialistes kawa   une question pour les specialistes kawa Icon_minitime22/2/2010, 11:29
joss31 a écrit:
re
voila
SI TON N° DE MOTEUR EST BON AVEC 6 CHIFFRES
IL S AGIT BIEN D UN BAS MOTEUR DE Z 900 A4
MAIS LE BLOC MOTEUR DOIT ETRE COULEUR ALU ... A MOINS QU IL AIE ETE REPEINT
POUR LE BLOC CYLINDRE SI IL EST EN 1015 CC ET DE COULEUR NOIR C EST PEUT ETRE
UN MODELE QUI VIENT D UNE Z1R OU MKII OU A ETE REPEINT
POUR LA CULASSE GRISE AVEC GOUJONS M8 SANS DOUTE UN Z 1000 A1 OU A2
POUR LA RAMPE DE CARBU EN 26 C EST SANS DOUTE LA RAMPE DU Z 900 A4 CELA CORRESPOND
LA RAMPE DE Z1R EST PARTICULIERE C EST FACILE A VERIFIER
UN JOLI MELANGE HABITUEL SUR LES MOTOS QUI ONT DEJA EU PLUSIEURS VIES EN 35 ANS ...
LES MATCHING NUMBERS SONT PLUS TRES COURRANTES une question pour les specialistes kawa 615257
MessageSujet: Re: une question pour les specialistes kawa   une question pour les specialistes kawa Icon_minitime22/2/2010, 15:36
donc j'ai un 1000 Z
peut etre avec un realesage en 1100 (d'apres le vendeur, a verifier si alesage en 72,5 ou 73)
» Question pour les specialistes kawa
» question aux bidouilleurs kawa
» question con pour échappement
» petite question pour stok
» Question sur ampoule Led pour une voiture!
