Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 question con pour échappement
5 participants
question con pour échappement Empty
MessageSujet: question con pour échappement   question con pour échappement Icon_minitime11/2/2009, 22:40
bonjour,
je vais refaire mes échap' car ceux effectués sont pas terrible et ressemblent plus à du bricolage qu'autre chose.
Point positif, maintenant, je sais ce qu'il faut faire et pas faire. w01
ma question est:
j'ai un collecteur 4 en 1 avec des tubes Ø 35 mm.
je veux faire un Y pour une double sortie, quel Ø de tube dois utiliser pour faire mes 2 sorties ?
50 mm ? afin d'avoir la même surface entre 1 tube de sortie et 2 tubes de collecteur ?
c'est à dire : Surface tube de sortie (Pi x (50/2)^2) = 2 fois surface tube de collecteur (2 x (Pi (35/2)^2)
yes ?
car c'était pas jojo...
question con pour échappement P1020110
MessageSujet: Re: question con pour échappement   question con pour échappement Icon_minitime11/2/2009, 22:43
la y faut un ingenieur Very Happy
MessageSujet: Re: question con pour échappement   question con pour échappement Icon_minitime12/2/2009, 08:37
moi je dis oui diametre 50
MessageSujet: Re: question con pour échappement   question con pour échappement Icon_minitime12/2/2009, 09:10
pour une sortie unique 4 en 1 sortie unique en 50 oui Franck , mais si j'ai bien compris , il veux faire du 4 en 2 , soit 2 X 2 en 1 ?
alors 50 me semble un peu grand , je vais regardé sur mon 3Y le diamètre des tubes intermédiaires à la réunion des premiers Y .
MessageSujet: Re: question con pour échappement   question con pour échappement Icon_minitime12/2/2009, 09:27
moi je disais 50 a cause des silencieux histoire de ne pas creer pleins de cone ou contre cones ds sa ligne
sachant que de ttes facon , une fois le Y du collecteur franchi , les ondes n'ont plus qu'un sens
ca n'est que mon avis , et je ne suis pas un specialiste innocent
MessageSujet: Re: question con pour échappement   question con pour échappement Icon_minitime12/2/2009, 20:50
je poste sur un autre forum alors ?
je veux faire comme sur la photo, c'est à dire 4 en 1 en 2.
MessageSujet: Re: question con pour échappement   question con pour échappement Icon_minitime12/2/2009, 21:17
j'ai regardé mon trois Y , le tube du milieu fais environ 43 mm voili .
MessageSujet: Re: question con pour échappement   question con pour échappement Icon_minitime13/2/2009, 20:40
merci pour la recherche.
on dit entre 45 et 50 alors, j'ai bon ?
MessageSujet: Re: question con pour échappement   question con pour échappement Icon_minitime14/2/2009, 10:56
C EST POUR QUOI COMME PETROLETTE TON ALAMBIC casse casse casse
CELA M AIDERAIS A T ACCORDER TON INSTRUMENT DE MUSIQUE
ET QUELLE LONGUEUR TU AS DEJA ENTRE TA SORTIE DE CULASSE ET TON COLLECTEUR 4/1 innocent
MessageSujet: Re: question con pour échappement   question con pour échappement Icon_minitime14/2/2009, 11:19
AAAAAAAHHHH !
Je croyais que tous les ingénieurs de la NASA se cassaient les dents sur ma question !
eh ben non ! y'a un Rémois qui dort pas...
c'est pour une ZX750 toute d'origine;
le collecteur, je ne sais pas trop aujourd'hui (j'ai pas la bécane à portée de main), mais c'est donc un 4 en 1.
De plus, je ne sais pas si c'est celui d'origine.
Quand je l'ai achetée, elle avait un pot de ZZR.
question con pour échappement Origin10
question con pour échappement Origin11
question con pour échappement New10
MessageSujet: Re: question con pour échappement   question con pour échappement Icon_minitime14/2/2009, 12:13
A BEN DEJA ON Y VOIT PLUS CLAIR
DEJA TON COLLECTEUR 4/1 C EST UN DEVIL PETITE SORTIE DE 650 KAWA
COLLECTEUR COURT PREVU POUR LA PUISSANCE A HAUT REGIME
PAS BIEN SOUPLE EN BAS SANS DOUTE SUR TA MACHINE
ET TRES DELICATE A REGLER CORRECTEMENT
SI C EST POUR FAIRE DE GRANDE ROUTE C EST PAS DRAMATIQUE
MAIS TU DOIS GALERER DUR EN VILLE
ET ELLE DOIT CHAUFFER HEUREUSEMENT QUE LE RADIATEUR D HUILE EST LA
SUR CE COLLECTEUR 4/1 JE NE VOIS PAS L INTERET DE MONTER 2 SILENCIEUX ....
ENSUITE SI C EST UNE QUESTION ESTHETIQUE
RIEN NE SERA MIEUX QUE LES POTS D ORIGINE
AUSSI BIEN POUR LA SOUPLESSE DU MOTEUR
SA PUISSANCE ET SES REGLAGES
SURTOUT QUE LES MEME SILENCIEUX POUR CETTE MACHINE
SE RETROUVENT EN ADAPTABLES NEUFS CHROMES NOIR
ET UNE LIGNE D ORIGINE DOIT PAS ETRE INTROUVABLE EN CASSE OU SUR LE FORUM Very Happy
CE N EST QUE MON AVIS ... Very Happy
MessageSujet: Re: question con pour échappement   question con pour échappement Icon_minitime16/2/2009, 19:13
OK merci pour ta réponse;
mais c'est surtout (et encore) pour faire par moi même, on s'occupe comme on peut...
donc 2 silencieux pour le look
et pas d'origine pour bricoler;
je ne sais donc toujours pas le Ø de tuyau et accessoirement une longueur adéquate ??
j'en donne pas assez et j'en demande un peu trop peut être ?
question con pour échappement P1020111
à+.
MessageSujet: Re: question con pour échappement   question con pour échappement Icon_minitime16/2/2009, 19:37
DESOLE DE N AVOIR PAS REPONDU DIRECTEMENT MAIS
SI C EST POUR LA PROMENADE LE DIAMETRE 50 EST TRES LARGEMENT SUFFISANT
ET POUR LA LONGUEUR A VU DES SILENCIEUX TU T AJUSTES PAR RAPPORT A LA ROUE ARRIERE
JUSTE POUR LE LOOK albino albino albino
POUR LA PERFORMANCE CELA VA SE PASSER TRES BIEN
90 SUR ROUTE 130 SUR AUTOROUTE YA LARGEMENT SUFFISAMENT
ON EN EST PAS A CALCULER L ACCORD DE REGIME ENTRE 9000 ET 10 000 TR/MIN
AVEC UN 4/1 /2 C EST PAS FAIT POUR Very Happy Very Happy
» petite question pour stok
» ligne d echappement pour gpz 750
» question pour Pierre sans doute
» Question sur ampoule Led pour une voiture!
» une question pour les specialistes kawa
