Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
 Durites d'huile tresse inox - Problème de montage
Durites d'huile tresse inox - Problème de montage Empty
MessageSujet: Durites d'huile tresse inox - Problème de montage   Durites d'huile tresse inox - Problème de montage Icon_minitime20/2/2010, 14:32
Salut à tous,
Je galère pour le montage des raccords alu rouge/bleu et de la durite d'huile.
Comment faire pour "enfiler" l'écrou alu rouge autour de la tresse. Cela me parait très très juste.
Dois-je dénuder un peu la tresse ou pas.
Avec quel outil couper cete P..... de durite.
Merci de votre aide
Richie
MessageSujet: Re: Durites d'huile tresse inox - Problème de montage   Durites d'huile tresse inox - Problème de montage Icon_minitime20/2/2010, 16:20
SALUT
METRRE RUBAN ADHESIF PLASTIQUE AUTOUR DURITE
ENFILER
POUR LA COUPE
SCIES A METAUX TOUS DOUX
OU A LA DREMEL SI TU AS
ATTENTIONYA PIQUE L INOX
MessageSujet: Re: Durites d'huile tresse inox - Problème de montage   Durites d'huile tresse inox - Problème de montage Icon_minitime20/2/2010, 17:06
Merci ca marche impec
MessageSujet: Re: Durites d'huile tresse inox - Problème de montage   Durites d'huile tresse inox - Problème de montage Icon_minitime20/2/2010, 19:09
content que ça le fasse
l'autre solution, c'est d'aller "seduire" le faiseur de raccords hydrauliques du coin
il va te dire qu'il n'a rien pour nous et nos moteurs
en lui faisant le sourire "gibbs" il va bien trouver ce qu'il a de plus costaud ; ça tient une pression d'enfer mais pas la chaleur (selon lui...)
le notre me fait un montage avec des raccords sertis et me fournit aussi les banjos qui vont avec
une centaine d'euros HT pour les deux durites à la longueur et pretes à monter
ça tient depuis 5 ans
MessageSujet: Re: Durites d'huile tresse inox - Problème de montage   Durites d'huile tresse inox - Problème de montage Icon_minitime20/2/2010, 19:41
slt j ai ete aussi pour le montage de mon radiateur d huile chez un pro de l hydraulique de machines de chantier et pour 70 euros '(si je me souvient bien!!) il m a fait 2 durites serties en inox , superbes et aucun souci ni de fuites depuis 4 ans.a+
MessageSujet: Re: Durites d'huile tresse inox - Problème de montage   Durites d'huile tresse inox - Problème de montage Icon_minitime20/2/2010, 21:25
JLk de ce forum fait de jolis montage aussi Wink http://ams-29.oxatis.com/ Durites d'huile tresse inox - Problème de montage 883385 Durites d'huile tresse inox - Problème de montage 883385
» fuite dhuile
» KIT de VIS INOX
» tube inox
» percer l'inox?
» Nettoyage / Rattrapage collecteur inox
