29.99 €
 percer l'inox?
6 participants
percer l'inox? Empty
MessageSujet: percer l'inox?   percer l'inox? Icon_minitime13/11/2008, 22:22
Mon guidon de trail est plein et je dois le percer puis tarauder
je crois que c'est de l'inox
j'ai bousillé 20€ de forets!
Faut prendre quoi?
J'ai mis la perceuse au mini, j'ai lubrifié (j'ai pas de lait mais bon on se dévrouille)
Ca fume, ça rougit, ça ressemble à rien...
ju
MessageSujet: Re: percer l'inox?   percer l'inox? Icon_minitime13/11/2008, 22:26
forets hss je crois,special inox w01
MessageSujet: Re: percer l'inox?   percer l'inox? Icon_minitime13/11/2008, 22:47
merci didier, je vais voir ça...
Je viens de remonter mes protèges mains d'origine, au pire je change de guidon...
MessageSujet: Re: percer l'inox?   percer l'inox? Icon_minitime13/11/2008, 22:58
peut etre qu un guidon en alu te reviendrai moins cher?
MessageSujet: Re: percer l'inox?   percer l'inox? Icon_minitime13/11/2008, 23:28
Faut prendre quoi?
ju
JAMAIS VU UN GUIDON PLEIN DE MA VIE
QUOIQUE AVEC CHEF TOUT EST POSSIBLE innocent innocent innocent
CE SERAIT EXTREMEMENT LOURD ET ET N AURAIT AUCUNE RESISTANCE MECANIQUE
UNE BARRE PLEINE SE PLIE TRES FACILEMENT COMPARE A UN TUBE DE MEME SECTION
ENSUITE UN GUIDON EN INOX C EST PAS CONNU NON PLUS
LA POSSIBILITE SERAIT POUR UN TRAIL UN GUIDON STYLE RENTAL QUI EST EN ALU ANODISE TRES DUR ASSEZ EPAIS ET EXTREMENT RESISTANT
IL EST POSSIBLE QUE DES FORETS DE BASSE QUALITE N Y RESISTE PAS
DANS TOUS LES CAS IL FAUT UTILISER DES FORETS TITANE AVEC REVETEMENT BALINIT
ILS SONT EN GENERAL COULEUR OR ET SONT TRES PERFORMANTS
EVIDEMMENT ILS CONTENT LE DOUBLE DE FORETS HSS ....
MessageSujet: Re: percer l'inox?   percer l'inox? Icon_minitime13/11/2008, 23:35
Bah j'ai été étonné aussi quand j'ai voulu monter mes protège mains spécial verglas de voir que le guidon était plein
percer l'inox? Pare-mains
J'suis au moins rentré dedans de 4 mm grâce à 4 forets et en une plombe! Donc ce n'est pas qu'une paroie, il est plein sur au moins 5cm (j'ai tapoté dessus pour voir la différence de son...)
Inox ou alu très dur cafume1
c'est pour ça qu'il fait 150kg ce Kawa!
Je vais acheter un autre guidon, ça me coutera le même prix que le foret titane je crois Crying or Very sad
Mais merci en tout cas albino
megamax
megamax
MessageSujet: Re: percer l'inox?   percer l'inox? Icon_minitime13/11/2008, 23:52
les guidons des 750 h2 etaient aussi pleins mais seulements aux extremités sur qqes centimetres, , sinon, faut des bons forets , special inox et c tout! (attention a pas forcer, peter le foret et te mettre l'autre moitié a travers le pouce, c frequent! pale ) w01
MessageSujet: Re: percer l'inox?   percer l'inox? Icon_minitime14/11/2008, 00:02
EVIDEMMENT LES EMBOUTS DE GUIDON SONT PLEINS POUR EVITER DE SE PERFORER LE BIDE COMME UN EMPORTE PIECE EN CAS DE CHUTE
ET LES PIECES PEUVENT ETRE EN ACIER POUR SERVIR DE MASSELOTTE EN EXTREMITE POUR EVITER LES GUIDONNAGES
EFFECTIVEMENT DANS CE CAS LA TU AS TOT FAIT DE TROUVER UN GUIDON A TON GOUT
QUI S ADAPTE A TES PARE-PIERRES
MessageSujet: Re: percer l'inox?   percer l'inox? Icon_minitime14/11/2008, 01:28
http://www.vaco-france.com/vaco-pages/vaco-inox/vaco-inox-04.htm
MessageSujet: Re: percer l'inox?   percer l'inox? Icon_minitime14/11/2008, 07:55
prends des forets au cobalt , vas y molo mais franco , sinon tu écrouis le métal , ça veux dire que tu le durcis en surface , lubrification sur le foret , comme cela , ça le refroidit et la pièce reste chaude ,
bon courage
MessageSujet: Re: percer l'inox?   percer l'inox? Icon_minitime15/11/2008, 08:50
tu peus percer avec n importe quel foret, tout est une question d affutage: je perce des aciers de blindage de godets de grues avec des forets achetes en supermarche. le probleme avec l inox c est que si tu as deja commence a percer et et qu apres cela ne perce plus, il faut s arreter aussitot car si tu insistes, tu durcis l inox et apres c est mort.
a+ luiggi
MessageSujet: Re: percer l'inox?   percer l'inox? Icon_minitime15/11/2008, 18:06
slt , un foret a beton afuté pour la circonstance convient tres bien , en prenant soin de tourner a la bonne vitesse "pas trop rapide" et par sequences afin de ne pas bruler l'inox .
Pour la lub j'utilise de la flotte et ça va tres bien .
MessageSujet: Re: percer l'inox?   percer l'inox? Icon_minitime18/11/2008, 10:52
c'est venu avec un foret en carbure
monté sur une visseuse à la vitesse de rotation mini
MessageSujet: Re: percer l'inox?   percer l'inox? Icon_minitime18/11/2008, 11:57
foret au carbure , tu as des moyens de Nabab .....
MessageSujet: Re: percer l'inox?   percer l'inox? Icon_minitime18/11/2008, 14:03
je l'ai eu à prêter au taf
avec seule consigne de pas le péter...
d'où la visseuse... w01
MessageSujet: Re: percer l'inox?   percer l'inox? Icon_minitime18/11/2008, 18:37
Bon alors moi on m'a filé 2 tuyaux pour ca, que je n'ai jamais essayé d'ailleurs...
Le premier, un peu surprenant : lubrifier avec de l'oignon... sisi, j'vous jure, c'est un collègue de maintenance qui m'a dit ca... bon cela dit c'est vrai qu'il est un peu bizarre... mais ca coute rien d'essayer !
Le deuxième, plus professionnel déjà, d'un tourneur ajusteur : prendre un foret de -0.5 du diamètre voulu et l'afuter avec une grosse dépouille et en désaxant sa pointe d'attaque... soit beaucoup d'angle et plus d'un coté que de l'autre... faut un peu de savoir faire mais après ca rentre en faux rond mais comme dans du beurre... il parait...
Ce qui est sur, c'est qu'il faut y aller franco, pour pas que ca "cuise"...
MessageSujet: Re: percer l'inox?   percer l'inox? Icon_minitime27/11/2008, 09:25
Bon, les pare mains protègent bien les leviers albino
Mais moins bien les genoux et les épaules innocent casse
MessageSujet: Re: percer l'inox?   percer l'inox? Icon_minitime28/11/2008, 11:39
merde, t'as prit un volume? neige ou verglas? Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: percer l'inox?   percer l'inox? Icon_minitime28/11/2008, 11:57
méfie toi chef... je connais le loustic... casse
C'est un code w01 , en fait il faut enlever les 2 mots du milieu... innocent
percer l'inox? 748378
bub'
MessageSujet: Re: percer l'inox?   percer l'inox? Icon_minitime28/11/2008, 12:23
PANTALON DE CROSS AVEC LES COQUES ET LES MOUSSES w01
ET PARE PIERRE COMME EN CROSS POUR PROTEGER LA CLAVICULE
ET LE COUDE albino albino
APRES TU PEUX ATTAQUER L ICE RACE albino albino
percer l'inox? Ice_ra10
ET POUR L ETE NE PAS OUBLIER LA SEMELLE EN TITANE
POUR LE SPEED WAY casse casse casse
MessageSujet: Re: percer l'inox?   percer l'inox? Icon_minitime28/11/2008, 14:36
j'ai le pantaton fox, le pare pierres, les genouillères...
Mais j'ose pas mettre ça pour embaucher
J'ai pris un ptit volume sur une plaque de verglas à 50-60
J'ai tapé l'épaule gauche et la hanche gauche
et j'ai glissé quelques mètres sur le genou gauche
2-3 jours et ce sera tout bon
mes taraudages en bout de guidon ont tenu, j'ai pas cassé de levier casse
MessageSujet: Re: percer l'inox?   percer l'inox? Icon_minitime28/11/2008, 18:53
Merde Chef ... pas cool ca ...
Des pneu à clou qu'il te faut !!! cafume1 innocent casse
Soigne toi bien ce WE !!
MessageSujet: Re: percer l'inox?   percer l'inox? Icon_minitime28/11/2008, 19:35
Pareil fait attention chef w01 w01
A+ Zdrag
MessageSujet: Re: percer l'inox?   percer l'inox? Icon_minitime28/11/2008, 19:48
No No No No No No jocolor
MessageSujet: Re: percer l'inox?   percer l'inox? Icon_minitime28/11/2008, 19:54
Change de coin ...au soleil quoi ou alors montes des roulettes stabilisatrices pour l'hiver.... Very Happy
Je connaisssais un gar qui roulait comme toi , tout le temps en deux roues, il c'était fabriqué des trucs qui se montaient en moins de deux sur ses roues pour ne pas glisser. il faut dire qu'il venait des pyrennées et des fois avec 50 cm ou plus de neige sur ses routes .il n'a jamais passé son permis auto pour dire et je crois même que c'est un assidu des élephants.
Un autre avait adapté des patins de glaces sur ses bottes cafume1 cafume1 , et le pire c'est que ca marchait
JLS
en attendant soigne toi
percer l'inox?
» Percer un trou carré
