-29%
269.99 € 379.99 €
 Axe de bras oscillant grippé
6 participants
Axe de bras oscillant grippé Empty
MessageSujet: Axe de bras oscillant grippé   Axe de bras oscillant grippé Icon_minitime10/4/2022, 14:36
J'ai un gros problème sur le ZX11...
L'axe du bras oscillant est complètement grippé dans l'entretoise  bom
J'ai essayé de le percer pour atteindre l'espace entre l'axe et l'entretoise sans succès c'est comme si c'était d'une pièce...
J'ai commencé a le "vibrer" sans succès non plus...
Ca sent le découpage du bras  tongue
Si quelqu'un a une idée...  mouais1
MessageSujet: Re: Axe de bras oscillant grippé   Axe de bras oscillant grippé Icon_minitime10/4/2022, 16:12
Mets nous des photos, on va trouver
MessageSujet: Re: Axe de bras oscillant grippé   Axe de bras oscillant grippé Icon_minitime10/4/2022, 16:37
Ben photo, oui, pourquoi pas, mais y a rein a voir... Le bras est en place dans le cadre avec l'axe dedans...
Je vais aller en faire au cas où  w01
Voilà :
Axe de bras oscillant grippé 22041005090721525817861820
Axe de bras oscillant grippé 22041005090721525817861819
Axe de bras oscillant grippé 22041005090821525817861821
Phil-1100
Phil-1100
Masculin Nombre de messages : 158
MessageSujet: Re: Axe de bras oscillant grippé   Axe de bras oscillant grippé Icon_minitime10/4/2022, 17:33
C'est pas le bras qu'il faut scier , c'est l'axe passer une lame de scie entre le bras et le cadre .
MessageSujet: Re: Axe de bras oscillant grippé   Axe de bras oscillant grippé Icon_minitime10/4/2022, 18:32
Ca passe pas... et trop de risque d'abimer le cadre
MessageSujet: Re: Axe de bras oscillant grippé   Axe de bras oscillant grippé Icon_minitime10/4/2022, 18:57
à tout hasard , l'axe ne serait-il pas vissé ????????  Question
MessageSujet: Re: Axe de bras oscillant grippé   Axe de bras oscillant grippé Icon_minitime10/4/2022, 19:57
Pas bête Roger !!!!
MessageSujet: Re: Axe de bras oscillant grippé   Axe de bras oscillant grippé Icon_minitime11/4/2022, 08:41
Non, pas vissé...
On en a discuté avec Roger hier soir, d'ailleurs, je me suis trompé, il est percé jusqu'à l'empreinte ! du coup, je vais finir de le percer et essayé avec une tige filetée et une plaque d'appuis voir ce que ça donne.
Après, je tenterais le crique et si ça ne fonctionne toujours pas, ben sacrifice du BO...
MessageSujet: Re: Axe de bras oscillant grippé   Axe de bras oscillant grippé Icon_minitime11/4/2022, 10:10
En perçant de plus en plus gros en t’approchant du diamètre extérieur de l’axe, il va obligatoirement venir.
MessageSujet: Re: Axe de bras oscillant grippé   Axe de bras oscillant grippé Icon_minitime11/4/2022, 12:13
EN RETOURNANT LE CADRE tu perces 2 trous dans le bras par en dessous perpendiculaire a l axe (sans percer l axe )
tu remplis de WD 40 le centre de l axe PAR L INTERIEUR
tu visses 2 embouts de graissage coniques et tu colles une pompe a graisse en pression
la graisse va pousser le WD 40 en force vers l exterieur et en faisant bouger le bras oscillant se repartir dans les roulements et les entretoises
une fois l axe sorti les graisseurs éviteront que cela recommence  innocent
MessageSujet: Re: Axe de bras oscillant grippé   Axe de bras oscillant grippé Icon_minitime11/4/2022, 12:31
Pour compléter :
 A deux compères :
- du côté "tête de vis" de l'axe : clé à chocs, pour tenter de faire tourner l'axe sur lui même
- du côté "écrou" de l'axe, un jet de bronze dans l'alésage de l'axe, frapper avec une masse très lourde pour avoir des coups "qui portent"
- pistolet à air chaud, ou chalumeau prudemment, pour chauffer le bras au niveau des douilles.
accepter que ça ne vienne pas du 1er coup, remettre sous infusion Degrip oil
re-tenter sa chance.... perséverer.
MessageSujet: Re: Axe de bras oscillant grippé   Axe de bras oscillant grippé Icon_minitime11/4/2022, 13:21
Je prends bonne note  albino
MessageSujet: Re: Axe de bras oscillant grippé   Axe de bras oscillant grippé Icon_minitime12/4/2022, 16:56
Alors, essais d'extraction avec une tige filetée de 10 :
Axe de bras oscillant grippé 22041205155421525817863751
Axe de bras oscillant grippé 22041205155321525817863750
A un moment, j'ai entendu un claquement !!! angel  mais non, c'est le filetage de la tige qui est venu...  bom (pourtant, je tapais sur l'axe en même temps histoire de le décoller...)
Du coup, ben, y a plus qu'a...
Axe de bras oscillant grippé 22041205155521525817863752
Je l'emmènerais chez mon pote mécano pour essayer à la presse...  innocent
MessageSujet: Re: Axe de bras oscillant grippé   Axe de bras oscillant grippé Icon_minitime12/4/2022, 18:49
Perso, je laisserai tomber la presse, tu vas écraser ton cadre a l’endroit où il porte sur le banc de la presse.
MessageSujet: Re: Axe de bras oscillant grippé   Axe de bras oscillant grippé Icon_minitime12/4/2022, 19:01
Question Je sais pas...
MessageSujet: Re: Axe de bras oscillant grippé   Axe de bras oscillant grippé Icon_minitime12/4/2022, 19:23
avec une tige de 12mm bout jaune (8.8) ça devrait venir
MessageSujet: Re: Axe de bras oscillant grippé   Axe de bras oscillant grippé Icon_minitime12/4/2022, 19:46
Ca rentre pas...
La M10 est aussi en 8.8 le filetage s'est arraché  No
MessageSujet: Re: Axe de bras oscillant grippé   Axe de bras oscillant grippé Icon_minitime12/4/2022, 21:03
Avec un écrou long (Leroy merlin par exemple) c'est plus sûr et de la graisse
https://www.manomano.fr/ecrou-hexagonal-1354?model_id=1259415&referer_id=698395&gclid=Cj0KCQjwxtSSBhDYARIsAEn0thSF5rT0b2agB0Oalhug_JUcgQv8JWxR3YygeADoUTSLTdWiXQgj9OUaArq8EALw_wcB
.Axe de bras oscillant grippé Ecrou_10
Phil-1100
Phil-1100
MessageSujet: Re: Axe de bras oscillant grippé   Axe de bras oscillant grippé Icon_minitime12/4/2022, 22:13
Par expérience toute tentative pour extraire l'axe est une perte de temps même avec une presse ,c'est souder par la rouille il faut scier cet axe il y a la place pour une lame de scie entre le cadre et le bras c'est fin une lame ca passe. La tige filetée si c'est pas le filet qui lâche c'est la tige qui va s'allonger 12mm en 8.8 ça s'allonge a moins de 10 T (essai avec un vérin creux.)
MessageSujet: Re: Axe de bras oscillant grippé   Axe de bras oscillant grippé Icon_minitime12/4/2022, 23:14
La solution que j’ai proposé, le perçage au plus proche du diamètre extérieur de l’axe, devrait faciliter le sciage.
Si il reste 1 ou 2/10 de matière, en finissant d’usiner l’axe avec une fraise et en travaillant au niveau de la jonction cadre bras oscillant, on devrait même pouvoir faire céder l’axe si la place n’est pas suffisante pour passer la lame de scie.
MessageSujet: Re: Axe de bras oscillant grippé   Axe de bras oscillant grippé Icon_minitime13/4/2022, 07:43
Au prix d'un bras d'occas, ça va se finir à la disqueuse... innocent
MessageSujet: Re: Axe de bras oscillant grippé   Axe de bras oscillant grippé Icon_minitime13/4/2022, 08:56
Et la satisfaction d’avoir réfléchi, trouvé une solution et réussi tu en fais quoi ?
MessageSujet: Re: Axe de bras oscillant grippé   Axe de bras oscillant grippé Icon_minitime13/4/2022, 09:58
J'ai déjà tout essayé, si elle est grippé sur les 220mm JAMAIS ça ne sortira  bom
J'ai déjà eu le cas sur une foreuse, un axe sectionné au milieu, ben il est toujours en place... innocent Mais là, pas de problème de tenue de route.
MessageSujet: Re: Axe de bras oscillant grippé   Axe de bras oscillant grippé Icon_minitime14/4/2022, 12:15
Bon, voilà, c'est fait, le bras est découpé et même comme ça, très compliqué à sortir... Grippé d'un bout à l'autre   innocent (Pas que dans l'entretoise, mais dans les roulements aussi)
J'ai jamais vu ça...  :supernul:
MessageSujet: Re: Axe de bras oscillant grippé   Axe de bras oscillant grippé Icon_minitime14/4/2022, 15:40
Le gars qui a remonté cet axe a certainement mis trop de graisse et ne l’a jamais karcherisé !!
» identification bras oscillant
» Bras oscillant.
» Identification d'un bras oscillant
» Bras oscillant sur mesure
» bras oscillant 1100 ZZR
