| banc de demarrage moto | |
+10ALAIN STOK51 tidji Fly THIERRY67 Lemarquis Pierre jhonguy COSMIK franck 14 participants |
| Sujet: Re: banc de demarrage moto 22/12/2009, 11:06 | |
| je sais mon calcul est faux |
| Sujet: Re: banc de demarrage moto 22/12/2009, 11:16 | |
| - joss31 a écrit:
- j'avais pensé a monter une roue libre et puis je me suis dit que ma roue AR
ne tournera jamais a 6000 Tr/mn 3,14 X 25 (jante en 18 avec le pneu = diametre en cm 50 a bistodenas ) X2 = 157 157 CM = 1,57 M 1,57 X 6000 = 9420 M/mn 9420 X 60 = 565200 M/H 565200 M = 565,200 KM/H je sais que j'ai une moto puissante mais la j'ai de la marge GAFFE CE CALCUL EST FAUX LE RAPPORT DE REDUCTION ENTRE LE GALET D ENTRAINEMENT ET LA ROUE DE LA MOTO DOIT ETRE DE ENVIRON 5/1 SOIT UNE VITESSE A LA ROUE DE 110 KM/H ENVIRON POUR 6000 TRM MIN A L ARBRE DE LA DISQUEUSE MAIS MEME DANS CE CAS LA A MOINS D ETRE UN SAUVAGE IL Y A PEU DE RISQUE DE TOUT EXPLOSER A+ YVES |
| Sujet: Re: banc de demarrage moto 22/12/2009, 11:23 | |
| rapport entre galet de 7 cm de diam et roue de 50 = 7,14 donc cela ne fait que 79 KM/H et des brouette ses moins rigolo calculer comme sa et comme dab le seul qui suit STOK |
| Sujet: Re: banc de demarrage moto 22/12/2009, 11:45 | |
| bein maintenant que tu as ce resultat , tu dois repartir en marche arriere pour calculer le regime moteur en prenant en compte le fait que tu as des pertes entre galet et roue et ca te dira si le moteur de ta disqueuse est suffisament rapide ou pas , ou a defaut , connaitre le rapport sur leqiel demarrer la moto et sinon repartir en arriere pour modifier la taille du galet ( plus le galet est petit plus le coef d'aherence est petit ) |
| Sujet: Re: banc de demarrage moto 22/12/2009, 11:57 | |
| je vais faire comme dab, a l'intuite |
| Sujet: Re: banc de demarrage moto 22/12/2009, 12:05 | |
| Sujet: Re: banc de demarrage moto 31/12/2009, 16:56 | |
| http://www.foxleystarters.com/5.html C'est pas donné |
| Sujet: Re: banc de demarrage moto 31/12/2009, 17:14 | |
| Sujet: banc de démarrage 31/12/2009, 23:40 | |
| Sujet: Re: banc de demarrage moto 7/1/2010, 17:03 | |
| J'ai trouvé la photo d'un démarreur thermique, un papy sur Norton à Chimay en 2008 C'est Mamy qui mettait le Gaz |
| Sujet: Re: banc de demarrage moto 13/1/2010, 00:07 | |
| et HOP .... http://www.foxleystarters.com/5.html
Le plus courant en GB!!! |
| Sujet: Re: banc de demarrage moto 13/1/2010, 08:55 | |
| Sujet: Re: banc de demarrage moto 14/1/2010, 23:09 | |
| vu ici rau "canti" |
| Sujet: Re: banc de demarrage moto 5/11/2010, 16:09 | |
| je reprend le post et j'avance doucement sur le lanceur quelques image pour donner une idée entrainement entre les deux rouleaux courroie cranté bon je n'ai pas fini mais sa avance petit a petit taille maxi du pneu 180 sur l'exemple taille 160 normalement si tout va bien au printemp il devrait etre fini, enfin si je n'ai pas d'imprevu |
| Sujet: Re: banc de demarrage moto 5/11/2010, 16:43 | |
| IL FAUT ECARTER PLUS TES ROULEAUX POUR QUE LA ROUE SOIT MIEUX ENGAGEE SINON AU MOINDRE ACCOUP TU VAS SORTIR DES ROULEAUX PAR L AVANT OU L ARRIERE ET C EST DANGEREUX ENSUITE POUR LA COURROIE CRANTE C EST UNE BONNE IDEE MAIS IL FAUT METTRE DES GALETS TENDEURS DANS LES 2 SENS SINON TU VAS ARACHER LES DENTS DE LA COURROIE SUR CE MATERIEL LES ACCOUPS SONT TRES VIOLENTS LORS D UN DEMARRAGE LE PIRE ETANT UN BICYLINDRE LAVERDA OU DUCATI BIEN COMPRIME LE GUZZI EST PAS MAL NON PLUS AVEC SON CARDAN A+ YVES A+ YVES |
| Sujet: Re: banc de demarrage moto 5/11/2010, 17:43 | |
| on dirait du D A O solid works , donc aucun problème pour écarter les rouleaux , il faut juste changer la côte et reconstruire. reste à faire l'entrainement , voir post d'avant mais un démarreur de voiture peut être suffisant et comporte une roue à rochet |
| Sujet: Re: banc de demarrage moto 5/11/2010, 17:59 | |
| Sujet: Re: banc de demarrage moto 20/4/2020, 16:23 | |
| Bonjour, à tous et toutes après ma présentation faite. je suis à la recherche d'un lanceur externe pour supporter un mono ducati en 12 volts même fabrication artisanale. Merci de vos réponses |
| Sujet: Re: banc de demarrage moto 20/4/2020, 17:19 | |
| http://www.outilspneumatiques.com/banc-demarrage-moto-demarreur-a-rouleaux-solo-starter-rollers-starter.htm |
| Sujet: Re: banc de demarrage moto 20/4/2020, 17:32 | |
| Bonsoir, merci pour l'adresse mais je cherche de particulier à particulier aussi de fabrication artisanale. |
| Sujet: Re: banc de demarrage moto | |
