| demarrage difficile | |
| Sujet: demarrage difficile 16/4/2007, 23:57 | |
| sur mon 600 gilera, avec une batterie neuve et chargée plein pot, j'ai du mal avec le demarreur. ca peut s'user ou s'encrasser ces machins la ou pas? parce que si je loupe le premier coup de demarreur, apres il ne tourne plus assez fort pour lancer le moulin. et le kick..... meme pas la peine :arrow: |
| Sujet: Re: demarrage difficile 17/4/2007, 00:20 | |
| Sujet: Re: demarrage difficile 17/4/2007, 00:21 | |
| il est bon, j'ai 13,5 volts le moteur tournant |
| Sujet: Re: demarrage difficile 17/4/2007, 00:26 | |
| - jokawa a écrit:
- sur mon 600 gilera, avec une batterie neuve et chargée plein pot, j'ai du mal avec le demarreur.
ca peut s'user ou s'encrasser ces machins la ou pas? parce que si je loupe le premier coup de demarreur, apres il ne tourne plus assez fort pour lancer le moulin. et le kick..... meme pas la peine :arrow: VOIR DU COTE DE LA TRESSE DE MASSE OU DES COSSES DE BATTERIE OU DU RELAI DE DEMARREUR OXYDE VERIFIER LE COLLECTEUR ET LA PORTEE DES CHARBONS DE DEMARREURS SI IL A BEAUCOUP DE BORNES A+ YVES |
| Sujet: Re: demarrage difficile 17/4/2007, 00:30 | |
| Sujet: Re: demarrage difficile 17/4/2007, 00:36 | |
| - jokawa a écrit:
- tout les contacts sont bon, je vais donc demonter le demareur, merci yves
TU FAIT UNE TOF QU ON VOIT LA GUEULE DU TRUC C EST SOIT TOILE EMERI FINE SI C EST JUSTE MARQUE SOIT LE TOUR SUR LE COLLECTEUR SI C EST TRES CREUSE EN TOUS CAS C EST PRESQUE A COUP SUR CHARBONS NEUFS ET POUR UN GILERA C EST PAS GAGNE ... SI IL EST ANCIEN PEUT ETRE COMPATIBLE DUCAT ... A+ YVES |
| Sujet: Re: demarrage difficile 17/4/2007, 00:51 | |
| c'est un 600 rc de 91 avec un moteur Bi4 c'est un rotax il me semble, distribution par courroie, double carbu. si tu as des infos sur ce moulin, je suis preneur |
| Sujet: Re: demarrage difficile 17/4/2007, 01:03 | |
| - jokawa a écrit:
- c'est un 600 rc de 91 avec un moteur Bi4 c'est un rotax il me semble, distribution par courroie, double carbu.
si tu as des infos sur ce moulin, je suis preneur MOTEUR ROTAX 3 IDEES CHEZ BM LE MONO 650 ???? CELUI DE LA STARK ET LA BIMOTA BB1 ...... VOUS LE FAITES EXPRES C EST PAS POSSIBLE .... A+ YVES |
| Sujet: Re: demarrage difficile 17/4/2007, 18:31 | |
| voila les tofs: c'est plein de merde... encore de la merde... le "moyeux" est en cuivre et est legerement creusé. la merde a bloqué les ergots en cuivre, les ressorts pour les ramener sont encore bon. vous en pensez quoi? juste un coup de nettoyage et c'est bon? ca m'arrangerai je peux nettoyer avec du nettoyant pour frein? le demarreur est de marque "efel".
| Sujet: Re: demarrage difficile 17/4/2007, 18:41 | |
| un bon nettoyage oui, et surtout le collecteur, il faut nettoyer entre les lamelles en cuivre et passer un coup de papier de verre pour lui redonner une forme " normale " .......... ronde quoi !! |
| Sujet: Re: demarrage difficile 17/4/2007, 18:45 | |
| le collecteur, c'est le truc sur la 3eme tof? donc il me faut aplanir la ou viennent se mettre les ergots? c'est bien ca? et pour le nettoyant pour freins? je peux ou pas? |
| Sujet: Re: demarrage difficile 17/4/2007, 18:50 | |
| Sujet: Re: demarrage difficile 17/4/2007, 18:55 | |
| Sujet: Re: demarrage difficile 17/4/2007, 18:57 | |
| Sujet: Re: demarrage difficile 17/4/2007, 19:03 | |
| Non, tu nettoie avec ce que tu veux du moment qu'a la fin c'est propre, sec et tout et tout ......... acétone c'est bien |
| Sujet: Re: demarrage difficile 17/4/2007, 21:29 | |
| Sujet: Re: demarrage difficile 17/4/2007, 21:39 | |
| Sujet: Re: demarrage difficile 17/4/2007, 21:59 | |
| Sujet: Re: demarrage difficile 17/4/2007, 22:14 | |
| Sujet: Re: demarrage difficile 17/4/2007, 22:18 | |
| Sujet: Re: demarrage difficile 17/4/2007, 22:21 | |
| Sujet: Re: demarrage difficile 17/4/2007, 22:26 | |
| Sujet: Re: demarrage difficile 17/4/2007, 22:48 | |
| ils font quelle longueur sur ton enclume? j'ai des 320 mm en bon etat, origine kawa |
| Sujet: Re: demarrage difficile | |
