| Pneumatiques tube type, tubeless | |
| Sujet: Pneumatiques tube type, tubeless 4/12/2009, 20:03 | |
| Salut à tous est que certains ont déja monté des pneus tubelles sur une jante prévue pour pneu tube type ? mais sans mettre de chambre |
| Sujet: Re: Pneumatiques tube type, tubeless 4/12/2009, 20:08 | |
| - road eagle a écrit:
- Salut à tous
est que certains ont déja monté des pneus tubelles sur une jante prévue pour pneu tube type ? mais sans mettre de chambre Si il n' y a pas de "hump", oublie vite ton idée... Dans tout les cas, fortement déconseillé... Moi, je le ferais pas!!! |
| Sujet: Re: Pneumatiques tube type, tubeless 4/12/2009, 20:26 | |
| pareil que fly
les tubless ont une forme qui s adapte a la jante qui est prevu pour
donc si on les montent sur une jante prevu pour des pneus a chambre ca risque d etre rigolo surtout s il n y a pas de chambre |
| Sujet: Re: Pneumatiques tube type, tubeless 4/12/2009, 20:39 | |
| ok merci, bon ben ça confirme |
| Sujet: Re: Pneumatiques tube type, tubeless 4/12/2009, 20:46 | |
| IMPOSSIBLE DE FAIRE UNE ETANCHEITE CORRECTE ET BEAUCOUP TROP DANGEREUX LE FOND DE JANTE EST DE FORME DIFFERENTE ET LE LOGEMENT DE LA VALVE N EST PAS DU MEME DIAMETRE NON PLUS POSSIBLE D ESSAYER CELA SUR UNE BROUETTE QUI NE DEPASSE LA VITESSE D UN HOMME A PIED AU DELA ... A+ YVES |
| Sujet: Re: Pneumatiques tube type, tubeless 4/12/2009, 20:59 | |
- ok merci, bon ben ça confirme
pourquoi tu ne montes pas un pneu tubeless avec une chambre dedans? |
| Sujet: Re: Pneumatiques tube type, tubeless 4/12/2009, 21:05 | |
pourquoi tu ne montes pas un pneu tubeless avec une chambre dedans? CEINTURE ET BRETELLES EN FAIT C EST PAS RECOMMANDE CAR IL Y A RISQUE DE POCHES D AIR ENTRE LA CHAMBRE ET LE PNEU MAIS JE L AI DEJA FAIT ET EN MONTANT LA PRESSION PROGRESSIVEMENT L AIR S ECHAPPE PAR LES COTES DE LA VALVE ET ENSUITE PAS DE PROBLEME LA CHAMBRE COLLE UN PEU DEDANS SI C EST PAS POUR FAIRE DE LA PISTE SUR ROUTE A VITESSE RAISONNABLE OU LEGALE ... PAS DE SOUCIS A+ YVES |
| Sujet: Re: Pneumatiques tube type, tubeless 4/12/2009, 21:07 | |
| c'est pour la machine à 400 mètres, bon c'est tout droit, mais c'est pas rassurant |
| Sujet: Re: Pneumatiques tube type, tubeless 4/12/2009, 21:21 | |
| Sujet: Re: Pneumatiques tube type, tubeless 4/12/2009, 21:23 | |
- c'est pour la machine à 400 mètres, bon c'est tout droit, mais c'est pas rassurant
PAS QUESTION DE JOUER A CA IL FAUT QUE TU TROUVES UNE JANTE UN POIL PLUS RECENTE UNE DE ZX DOIT FAIRE L AFFAIRE JE CROIS QU ELLE EST DEJA EN TUBELESS ET DOIT SE MONTER FACILEMENT A+ YVES |
| Sujet: Re: Pneumatiques tube type, tubeless 4/12/2009, 21:33 | |
| net! |
| Sujet: Re: Pneumatiques tube type, tubeless 4/12/2009, 22:07 | |
| je vais mettre les jantes av et ar du zx ( j'aurai pas cassé le 7 et demie pour rien ) qui effectivement sont tubeless, ça évitera que je me fasse mal une fois de plus, enfin ce sera un facteur de risque en moins pour l'adaptation oui ça se monte sans grosse modif, et puis avec le tour ça devient un jeu de faire des entretoises |
| Sujet: Re: Pneumatiques tube type, tubeless 4/12/2009, 23:22 | |
| c'est quoi tes jantes actuelles?? |
| Sujet: Re: Pneumatiques tube type, tubeless 5/12/2009, 06:49 | |
| Je ne connais ni l'année ni vraiment le modèle du cadre, d'après les renseignements que j'ai ce serait un kz ( 750 ) un L ? |
| Sujet: Re: Pneumatiques tube type, tubeless 5/12/2009, 11:11 | |
| bah ce sont des jantes tubeless gonz!! |
| Sujet: Re: Pneumatiques tube type, tubeless 5/12/2009, 12:57 | |
| il n'y a pas le rebord intèrieur, je ferais une photo |
| Sujet: Re: Pneumatiques tube type, tubeless 5/12/2009, 13:18 | |
| si ce sont des jantes de Z 750 même premier modèle (80) ce sont des tubeless, après c'est peut être des jantes particulières. |
| Sujet: Re: Pneumatiques tube type, tubeless 5/12/2009, 15:54 | |
| sur mes traine con à roulette (4roues) quand un tubless fuit je met une chambre. surement pas l'inverse si je veux me suicider j'ai trop de choix, poison (c'est pour les filles) fusil ? (ma femme va gueuler yas plein de cervelle sur les rideaux) |
| Sujet: Re: Pneumatiques tube type, tubeless 5/12/2009, 16:11 | |
| Sujet: Re: Pneumatiques tube type, tubeless 5/12/2009, 16:23 | |
| Sujet: Re: Pneumatiques tube type, tubeless 5/12/2009, 19:24 | |
| Sujet: Re: Pneumatiques tube type, tubeless 5/12/2009, 19:33 | |
| Sujet: pneus tubeless 7/12/2009, 20:27 | |
| bonjour mieux vaut des pneus tubeless qu un boudin topless ron |
| Sujet: Re: Pneumatiques tube type, tubeless 7/12/2009, 21:30 | |
| pas faux! |
| Sujet: Re: Pneumatiques tube type, tubeless 9/12/2009, 13:42 | |
| Sujet: Re: Pneumatiques tube type, tubeless | |
