 devinette
devinette Empty
MessageSujet: devinette   devinette Icon_minitime3/12/2009, 20:26
salut a tous,j'ai l'occasion d' acheter six moteurs gsx 1100 dans le lot il y a deux katana,comment puis je les retrouver ,ils sont tous démonter des cadres?
j'attends vos réponses les amis.
merci a vous tous.
devinette Empty
MessageSujet: Re: devinette   devinette Icon_minitime3/12/2009, 20:44
les moteurs de Katana ou similaires n'étaient pas noirs ????
devinette Empty
MessageSujet: Re: devinette   devinette Icon_minitime3/12/2009, 21:05
non le katana gris alu
devinette Empty
MessageSujet: Re: devinette   devinette Icon_minitime3/12/2009, 21:20
en noir c'est le GSXE/F ??
devinette Empty
MessageSujet: Re: devinette   devinette Icon_minitime4/12/2009, 09:09
GSX1100, GSX1100E couleur alu
devinette Empty
MessageSujet: Re: devinette   devinette Icon_minitime4/12/2009, 09:55
gsx ez alu en 1982 et ed ou esd 1983 noir mais de différence , y 'a pas grand chose , à part la peinture noire , les carbus sont les mêmes et les arbres à cames doivent être identiques , la cylindrée est marquée sur le bloc (1074) ou (1075) les deux existent.Le efe de 1985 fait 1135cc et les soupapes sont en 28au lieu de 27 à l'admission.La fixation du cache arbres est différente ainsi que la cloche et noix d'embrayage sur les modeles 1980, moins de vis sur cache arbres et plus espacées bien sûr (arbre à cames admission qui doit être un peu moins haut ? pas vérifié)De KATANA,il n'y a que le réservoir qui est visible mais les moteurs sont quasiment identiques Bonne continuation devinette 474933
devinette Empty
MessageSujet: Re: devinette   devinette Icon_minitime4/12/2009, 10:08
lA gsx faisait 99 cv , la KAtana 111 cv donc les arbres à cames étaient différents , il me semble , mais je peux me tromper que les katana étaient équipées d'alternateurs plus petits ? à voir .
sinon le reste est identique sauf les différences mentionnées par ROger .
devinette Empty
MessageSujet: Re: devinette   devinette Icon_minitime4/12/2009, 17:52
merci pour vos donnée,je ne suis pas fort avancé.je crois que je vais devoir tirer un ou deux moteurs au sort pour savoir lequel choisir.
un noir me plairait bien,mais si il y a un beau couleur alu,alors j'en prendrais deux ou trois a voir.
mais celui que je cherche le plus c'est le katana...et le bougre il en a un ou deux dans le lot,mais il ne sait plus lesquels c'est...
devinette Empty
MessageSujet: Re: devinette   devinette Icon_minitime4/12/2009, 22:45
l'alternateur fait 1cm de moins en largeur et est un peu olus petit sur le katana ,c'est le même que sur le 750
devinette Empty
MessageSujet: Re: devinette   devinette Icon_minitime4/12/2009, 23:04
devinette Petit_10devinette Dessus10devinette 146g-110
devinette Empty
MessageSujet: Re: devinette   devinette Icon_minitime4/12/2009, 23:06
l'alternateur fait 1cm de moins en largeur et est un peu olus petit sur le katana 146 mm sur1100,134mm sur katana ou 750
devinette Empty
MessageSujet: devinette   devinette Icon_minitime5/12/2009, 18:07
merci roger pour ces précisions,je vais mesurer les différent moteur quand j'irai chez le vendeur pour bien cibler le katana.
devinette Empty
MessageSujet: Re: devinette   devinette Icon_minitime6/12/2009, 11:08
De toute façon, tu peux pas te tromper de beaucoup. Car mis à part le modèle de 1980 qui est "alu" en 98ch et le "1135cm3" de 84 qui lui fait 120ch. Les autres: ES/EZ et Katana sont identiques et que ce soit des noirs ou des alus, ch'est les mêmes!! Tous des 111ch.
devinette Empty
devinette
» Devinette
» devinette sur un frein avant
» montage de bête
