Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Redémarrage z1000j
megamax
13 participants
Redémarrage z1000j Empty
MessageSujet: Redémarrage z1000j   Redémarrage z1000j Icon_minitime21/10/2009, 13:25
Hello,
J'ouvre ce poste pour suivre le rédémarrage du z1000j a didier
qui est de part chez moi et que l'on vas démarrer samedi avec
l'ami road....
Premiere étape achat d'une batterie car la veille a du mal a
donner plus de 10 volts,j'ai trouvé une batterie neuve a moins
de 50 euros si cela intérrèsse quelqu'un....
La suite en image samedi pour la réanimation du bestiau avec
en star principale le docteur road et son assistant fou le
docteur zzzzzzzzzzzzzzzzzz
Bien sur on feras une vidéo et des photos Redémarrage z1000j 276328 Redémarrage z1000j 276328 Redémarrage z1000j 276328
A+ zdrag
MessageSujet: Re: Redémarrage z1000j   Redémarrage z1000j Icon_minitime21/10/2009, 13:49
50 € huuuh1 ??
Qu il mette le kit NOS tout de suite que tout le monde en profite ...y aura pas de 2ème fois Very Happy casse casse
MessageSujet: Re: Redémarrage z1000j   Redémarrage z1000j Icon_minitime21/10/2009, 14:30
@ pierre : 44 + FDP 4 =>48 roros
MessageSujet: Re: Redémarrage z1000j   Redémarrage z1000j Icon_minitime21/10/2009, 14:37
vpc bike isn't it?
MessageSujet: Re: Redémarrage z1000j   Redémarrage z1000j Icon_minitime21/10/2009, 14:48
yes chef Redémarrage z1000j 883385 c'est a cause des fdp a 4 roros Redémarrage z1000j 615257
A+ zdrag
MessageSujet: Re: Redémarrage z1000j   Redémarrage z1000j Icon_minitime21/10/2009, 15:36
sont au top vpc bike albino
je viens de leur commander une batterie pour mon KLX albino
Même ma rampe alu pour charger les motos dans le camtar vient de chez eux albino 4€ de FDP aussi rabbit
MessageSujet: Re: Redémarrage z1000j   Redémarrage z1000j Icon_minitime22/10/2009, 07:48
a 44 euros , c'est quoi la marque de la batterie , une thunder ? si c'est ca tu peux la mettre a la poubelle direct Redémarrage z1000j 276328
MessageSujet: Re: Redémarrage z1000j   Redémarrage z1000j Icon_minitime22/10/2009, 08:43
hello,
Meme marque que norauto,mais pas a 80 roros. Redémarrage z1000j 679130
mais si tu préfére payer plus chere tu es libre... Redémarrage z1000j 626681
A+ zdrag
MessageSujet: Re: Redémarrage z1000j   Redémarrage z1000j Icon_minitime22/10/2009, 17:12
y a de bon tarots ici, j'ai commandé plusieurs fois chez eux si c'est noté dispo, dans la semaine c'est chez toi
MessageSujet: Re: Redémarrage z1000j   Redémarrage z1000j Icon_minitime22/10/2009, 18:30
hello, merci pour l'adresse a+ zdrag
MessageSujet: Re: Redémarrage z1000j   Redémarrage z1000j Icon_minitime24/10/2009, 18:27
hello,
Alors redémarrage cette aprés midi,premier problème pas de jus sur le
relais de démarrage donc montage d'un cable volant pour le relais.
Aprés démarrage sur 1 cylindre puis 2 et enfin 3 cylindre,mais la rampe
ne veux rien savoir......
Donc changement de rampe et démarrage avec la rampe du 810 zx et la
elle a démarré du premier coup Redémarrage z1000j 883385 Redémarrage z1000j 883385
On a arrété la pour l'instant mais que du bon malgrés le fait que la rampe
est loin d'etre en bon état avec des gicleur foirés dans les puits etc....
Donc je vais guarder la rampe bs 34 du zx et modifier les gicleurs
pour l'adapter au moteur du z1000j,donc si quelqu'un peux me donner
la difference entre le montage sur le 750 zx et z1000r merci d'avance....
Prochaine etape réfection du faisceau arriere et modif de la rampe et
peinture du nouveau reservoir et remplacement des plaquettes et
la housse de selle
Pour les photos on n'a pas trouvé le temps ,la prochaine fois Redémarrage z1000j 615257 Redémarrage z1000j 276328
A+ salut Zdrag
MessageSujet: Re: Redémarrage z1000j   Redémarrage z1000j Icon_minitime24/10/2009, 20:29
cool, à par un joint d'échapp qui doit être hs, nickel le moteur du j, les conduits d'adm Redémarrage z1000j 20176 , pas de bruit suspect, pas de fumée, pilou pilou Redémarrage z1000j 883385 Redémarrage z1000j 883385 Redémarrage z1000j 883385 Redémarrage z1000j 883385 Redémarrage z1000j 883385
MessageSujet: Re: Redémarrage z1000j   Redémarrage z1000j Icon_minitime18/1/2010, 17:59
hello,
Quelques nouvelles: le projet avance,nouveau reservoir et une belle selle
et un pneu ar tout neuf et une tete de fourche...
Prochaine etape synchro,reglage des soupapes,et purge des freins et plus
tard peinture du reservoir...
Redémarrage z1000j 292614 road Redémarrage z1000j 276328 Redémarrage z1000j 883385
Redémarrage z1000j 01710
Redémarrage z1000j 01910
MessageSujet: Re: Redémarrage z1000j   Redémarrage z1000j Icon_minitime18/1/2010, 18:55
salut,
c'est quoi comme tête de fourche ? ERMAX non ?
MessageSujet: Re: Redémarrage z1000j   Redémarrage z1000j Icon_minitime18/1/2010, 19:50
prochain coup je t'amène les reposes pieds du zx Redémarrage z1000j 615257
MessageSujet: Re: Redémarrage z1000j   Redémarrage z1000j Icon_minitime18/1/2010, 19:56
joli le tete de fourche ! Redémarrage z1000j 883385 JP
MessageSujet: Re: Redémarrage z1000j   Redémarrage z1000j Icon_minitime18/1/2010, 20:30
Redémarrage z1000j 292614 didier et road Redémarrage z1000j 883385
@cosmik tete de fourche de chez Gmp 45 euros Redémarrage z1000j 615257
A+ salut zdrag
MessageSujet: Re: Redémarrage z1000j   Redémarrage z1000j Icon_minitime18/1/2010, 20:50
faut que je regarde si j ai pas un levier d embrayage .. Redémarrage z1000j 405175
MessageSujet: Re: Redémarrage z1000j   Redémarrage z1000j Icon_minitime18/1/2010, 21:41
alors parait que tu fais dans le 4x4 Redémarrage z1000j 626681
MessageSujet: Re: Redémarrage z1000j   Redémarrage z1000j Icon_minitime18/1/2010, 22:58
Pour redresser le levier d'embrayage, tu le fous au congélateur un bon moment, quand il est bien froid, tu peux le redresser sans le casser..... Redémarrage z1000j 626681
MessageSujet: Re: Redémarrage z1000j   Redémarrage z1000j Icon_minitime19/1/2010, 19:53
pour Noel , je me suis trouvé un pick up 504 dangel !.. et je m eclate a livrer du bois de chauffage avec . SUPER !
MessageSujet: Re: Redémarrage z1000j   Redémarrage z1000j Icon_minitime22/5/2010, 20:26
hello,
Peinture faite,il reste encore la mise au point....
A+ salut zdrag
Redémarrage z1000j P5220010
megamax
megamax
MessageSujet: Re: Redémarrage z1000j   Redémarrage z1000j Icon_minitime22/5/2010, 21:16
Redémarrage z1000j 883385 Redémarrage z1000j 883385 Redémarrage z1000j 883385 ,mais le levier d'embrayage est toujour tordu... Redémarrage z1000j 276328
MessageSujet: Re: Redémarrage z1000j   Redémarrage z1000j Icon_minitime22/5/2010, 21:40
Redémarrage z1000j 883385 il est beau !!
MessageSujet: Re: Redémarrage z1000j   Redémarrage z1000j Icon_minitime22/5/2010, 21:50
Hello,
Merci didier,et oui le levier est tordu ,j'ai commandé un levier
et je ne l'ai pas reçu Redémarrage z1000j 626681 par contre ta z900 déchire Redémarrage z1000j 883385 Redémarrage z1000j 883385 Méga
A+ salut zdrag
Redémarrage z1000j
» z1000j bratstyle
» Clignotants z1000j
» photos, doc. Kawasaki Z1000J Championne du monde
» Z1000J Chef's Project : réalisation
» changement de durites sur radiateurs de Z1000J
