| QUI AURAIT UNE IDEE | |
+7maverick59287 phiphi nini72 Pierre Pascal94 STOK51 bruno 11 participants |
| Sujet: Re: QUI AURAIT UNE IDEE 6/10/2009, 18:14 | |
| a mon avis, il ne veut pas de fourche inversee et cherche un diametre inferieur a 40 . a+ luiggi |
| Sujet: Re: QUI AURAIT UNE IDEE 6/10/2009, 19:17 | |
| exact luiggi comme je l ai dis plus haut fourche conventionelle maxi 41 c est pour la martin de course
la fourche k100 me semble bien a premiere vue |
| Sujet: Re: QUI AURAIT UNE IDEE 6/10/2009, 19:26 | |
| et encore a prix raisonnable, en tout cas pour la vidange finger in the noze!!! bruno si tu as besoin de cotes ou autres, n'hesites pas!!!! |
| Sujet: Re: QUI AURAIT UNE IDEE 6/10/2009, 21:15 | |
| d apres les photos que j ai vu de cadres de k100 ca devrait faire je pense
si tu peux me donner la longueur de l axe du te inferieur ca serait bien merci |
| Sujet: Re: QUI AURAIT UNE IDEE 7/10/2009, 02:17 | |
| - bruno a écrit:
- d apres les photos que j ai vu de cadres de k100 ca devrait faire je pense
si tu peux me donner la longueur de l axe du te inferieur ca serait bien merci POUR LA FOURCHE DE BM JE L AI PAYEE 50€ SUR LE BON COIN ET LES TES DE FOURCHE A 10€ ... TU DEVRAIS TROUVER ASSEZ FACILEMENT UNE PAIRE DE TES POUR FAIRE UN MONTAGE A BLANC A+ YVES |
| Sujet: Re: QUI AURAIT UNE IDEE 7/10/2009, 07:14 | |
| j ai achete hier soir un BO de 750 zephyr, le type m'a dit qu'il avait aussi la fourche mais je ne l'ai pas vue, je ne sais meme pas quel est le diametre mais si tu veux bruno je peux le recontacter |
| Sujet: Re: QUI AURAIT UNE IDEE 7/10/2009, 07:22 | |
| rate c'est du 41 sur le zephyr apparemment |
| Sujet: Re: QUI AURAIT UNE IDEE 7/10/2009, 07:41 | |
| j'ai pas les tes de fourche BMw, la fourche brembo est montée dans les tés martin. mais comme dis yves, pour le moment fourche pas trop chère... remarque importante: les etriers brembo P08 monté dessus ont les trous taraudés.... |
| Sujet: fourche BM 8/10/2009, 07:22 | |
| Je suis entrain de monter une fourche de BM K100 sur mon Martin Bol d'Or cadre fermé. J'utilise les roulement d'origine BM (ref 320/28X) que je monte dans le cadre avec des bagues de réduction dans la colonne car les roulements pour Martin sont en 55mm de diam ext et les BM en 52mm. J'utilise donc les tés de BM. Il faut modifier le té inf. en supprimant les butées de direction et en refaire une par soudage ou en perçant. A priori pas d'autre problème si ce n'est le montage de la roue (axe de 20 mm creux sur le BM avec un fourreau alésé à 30mm). Je monte la dedans une jante de VF1000FII en 2,5x18 avec alésage du roulement en 15mm donc axe sur mesure. Cette fourche qui n'a de Brembo que les fourreau (les tubes et l'hydraulique étaient réalisés par Sachs) fait 41,4 mm de diamètre. Par contre le montage de l'axe de roue est très bien fait et d'origine la conduite de frein passe par la colonne de direction! Enfin aucun avantage pour les fixations des étriers qui sont prévus pour Brembo P08 car à moins de monter la jante d'origine BM il n'y a pas beaucoup de chance de retomber sur l'alignement exacte. |
| Sujet: Re: QUI AURAIT UNE IDEE 8/10/2009, 09:37 | |
| je suis sur un montage identique mais avec une fourche de k11 la colonne de direction a la meme taille que celle du martin donc ca devrait le faire |
| Sujet: Re: QUI AURAIT UNE IDEE 8/10/2009, 19:25 | |
| Sujet: Re: QUI AURAIT UNE IDEE 9/10/2009, 17:07 | |
| il est du fofo nan?? http://www.leboncoin.fr/vi/69232464.htm?ca=17_s @+PM |
| Sujet: Re: QUI AURAIT UNE IDEE 23/11/2009, 11:54 | |
| - STOK51 a écrit:
- LA FOURCHE BREMBO EN 41 MM DE BMW K100 EST EQUIPEE DE TES DE FOURCHE EN ALU
LEGERS AVEC UNE COLONNE DE DIRECTION DE 17 CM ENVIRON ET LES PINCES DE FREIN BREMBO SE MONTENT DIRECT BIEN SUR A+ YVES Le dia des fourches de K 11 est il aussi en 41 ??? - dimble a écrit:
- rate c'est du 41 sur le zephyr apparemment
Quelles sont les autres fourches en 41 ??? (on oublie Marzo ) Merci |
| Sujet: Re: QUI AURAIT UNE IDEE 23/11/2009, 12:06 | |
| Sujet: Re: QUI AURAIT UNE IDEE 23/11/2009, 12:15 | |
| 41.7 pour la K11....le réglt du TEC c'est 41mm...........ça passe ?? |
| Sujet: Re: QUI AURAIT UNE IDEE 23/11/2009, 13:45 | |
| JE TE RAPELLE QUE J AI UNE MARTIN DONC 42
ET PUIS FRANCHEMENT SI J ETAIS PAS OBLIGE A CAUSE DE LA TAILLE DE MERDE DE LA COLONNE DE DIRECTION QUI M OBLIGE A GARDER MES TES D ORIGINE J AURAIS MIS UNE 38 QUI EST PLUS QUE SUFFISANTE ET BEAUCOUP PLUS LEGERE
DONC C EST PLUS UN HANDICAP QU AUTRE CHOSE SE GENRE DE FOURCHE |
| Sujet: Re: QUI AURAIT UNE IDEE 23/11/2009, 13:53 | |
| Je pense que 42 c'est uniquement si tu garde la Telesco d'origine. |
| Sujet: Re: QUI AURAIT UNE IDEE 23/11/2009, 19:32 | |
| vi ben on va dire que c est pareil hein
vu que je garde les tes d origine |
| Sujet: Re: QUI AURAIT UNE IDEE 23/11/2009, 20:03 | |
| Ben il y a du Showa des vf1000 f et surtout R Il y en avait une à vendre 430€ au salon et peut-être préparé, mais sur modifié en longueur. Le gar devrait venir la vendre sur le fofo, N'est-ce pas pierre? |
Nombre de messages : 815 Age : 47 Localisation : val d'oise Date d'inscription : 16/12/2007
| Sujet: Re: QUI AURAIT UNE IDEE 23/11/2009, 20:33 | |
| - bruno a écrit:
- vi ben on va dire que c est pareil hein
vu que je garde les tes d origine si on fait ca pour tout y'a plus rien qui va ! .... 42 pour la telesco ou 41 ou 40 si tu l'as pas, c'est mon avis, ca n'engage que moi en 41,7 y'en a plein des fourches et des bonnes |
| Sujet: Re: QUI AURAIT UNE IDEE 23/11/2009, 20:49 | |
| en 41 ya : TOUT ça va du GEX avant les inversées, à tous les p'tis 250 qui braisent (KR, RGV ) ... sans compter les CBR 600, LES ZZR .... |
| Sujet: Re: QUI AURAIT UNE IDEE 23/11/2009, 21:10 | |
| Sujet: Re: QUI AURAIT UNE IDEE 23/11/2009, 22:23 | |
| - gef a écrit:
vu que je garde les tes d origine si on fait ca pour tout y'a plus rien qui va ! .... 42 pour la telesco ou 41 ou 40 si tu l'as pas, c'est mon avis, ca n'engage que moi en 41,7 y'en a plein des fourches et des bonnes et ben tu sais pas si tu me trouves une fourche en 38 ou en 41 qui rentre dans ma colonne de direction j achete de suite et sans discuter le prix et pis si tu veux on peut faire la liste de tout ce que j ai vu hors reglement a carole ,la liste est longue tres longue surtout sur les honda |
| Sujet: Re: QUI AURAIT UNE IDEE | |
