-25%
749.99 € 999.99 €
 Bonne idée ou pas ?? !!
Bonne idée ou pas ?? !! Empty
MessageSujet: Bonne idée ou pas ?? !!   Bonne idée ou pas ?? !! Icon_minitime29/4/2008, 20:25
Bonne idée ou pas ?? !! 46301294420080429202526
MessageSujet: Re: Bonne idée ou pas ?? !!   Bonne idée ou pas ?? !! Icon_minitime29/4/2008, 20:37
tres bonne albino
un bon graissage ca ne mange pas de pain
MessageSujet: Re: Bonne idée ou pas ?? !!   Bonne idée ou pas ?? !! Icon_minitime29/4/2008, 20:39
ouais je pense aussi mais je ne suis pas sur que ça ne " perturbe " pas le circuit de lubrification !!
ça mélange les deux circuits de remonté d'huile des act
MessageSujet: Re: Bonne idée ou pas ?? !!   Bonne idée ou pas ?? !! Icon_minitime29/4/2008, 20:53
casse casse casse attend deux minutes qu" IL" arrive ...!!!
MessageSujet: Re: Bonne idée ou pas ?? !!   Bonne idée ou pas ?? !! Icon_minitime29/4/2008, 20:54
CETTE SOLUTION EST TRES UTILISEE QUAND ON MONTE DES GOUJONS DE CYLINDRES RENFORCES DE GROS DIAMETRE
POUR EVITER D AVOIR DES PUITS DE REMONTEE D HUILE TROP PETITS CAR LES GOUJONS ONT PRIS TOUTE LA PLACE
ON FAIT LA REMONTE DE LUBRIFICATION DES AAC PAR L EXTERIEUR Very Happy Very Happy Very Happy
C EST EVIDENT SURTOUT SUR LES DRAG BIEN SUR OU POUR CONTENIR LES TAUX DE COMPRESSION SURBOUSTES PAR LES COMPRESSEURS LES TURBOS ET GAVES DE NITROMETHANE ET DE NOS FAUT BIEN TENIR LES CULASSES SERREES DES MOTEURS QUI DEVELOPPENT 500 CV ......
MessageSujet: Re: Bonne idée ou pas ?? !!   Bonne idée ou pas ?? !! Icon_minitime29/4/2008, 20:55
WALAWALA casse casse casse casse casse PFFFFF
MessageSujet: Re: Bonne idée ou pas ?? !!   Bonne idée ou pas ?? !! Icon_minitime29/4/2008, 21:28
casse banana1 banana1 banana1 cafume1 banana1 banana1 banana1 casse
MessageSujet: Re: Bonne idée ou pas ?? !!   Bonne idée ou pas ?? !! Icon_minitime29/4/2008, 21:56
la chose est détaillée dans le dernier LVM pour les gromonos YAM qui présentent un faiblesse de graissage des arbres à cames, en particulier ECH
des kits existent en allemagne qui reprennent ce principe
les avantages seraient (selon l'article) :
-pas de jaloux: l'arbre d'échappement a le "même" traitement que celui d'ADM ; il ne passe pas "après"
-l'huile ne se réchauffe pas au contact du cylindre en montant le long des goujons mais arrive ,fraiche comme une rose, au niveau de la culasse
Pour la remarque de KK "double circuit" il n'est pas impossible que soit utilisé le même pricipe que sur la STOK : le passage par les goujons est shunté (une pastille obstrue le passage d'origine); l'huile est "forcée" -dans ce cas vers la culasse direct;(sur la STOK vers le radia d'huile pour revenir vers le bas des cylindres et grimper le long des goujons après avoir été refroidie;
On voit aussi ce montage sur des moteurs gonflés avec de gros alésages : les grosses chemises empiètent sur les remontées d'huile;
wala Very Happy albino
MessageSujet: Re: Bonne idée ou pas ?? !!   Bonne idée ou pas ?? !! Icon_minitime29/4/2008, 22:06
moi ce qui me preoccupe le plus c est le trou qui donne dans l alternateur
je veux bien que le joint empeche les fuites mais bon je ne suis pas sur que ca le fasse vraiment surtout que la pompe n est pas des plus performante
MessageSujet: Re: Bonne idée ou pas ?? !!   Bonne idée ou pas ?? !! Icon_minitime29/4/2008, 22:39
VOILA L ORIGINE DE TA PIECE ....
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&viewitem=&item=130200822681
innocent innocent innocent
DRAG BIKE Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Bonne idée ou pas ?? !!   Bonne idée ou pas ?? !! Icon_minitime30/4/2008, 07:33
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=250242757475&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=015
MessageSujet: Re: Bonne idée ou pas ?? !!   Bonne idée ou pas ?? !! Icon_minitime30/4/2008, 10:29
Sandro as fait ca sur sa SBO w01
MessageSujet: Re: Bonne idée ou pas ?? !!   Bonne idée ou pas ?? !! Icon_minitime2/5/2008, 21:50
sur le moteur BOL D'OR l'aac d'échapement est graissé aprés celui d'admission par un petit pont dans la culasse,
j'ai cherché a amener plus d'huile sur les guides et les queues de soupapes d'échapements.
en course, avant que l'arbre de noel passe au vert, je suis entre 10 et 20 secondes à 75000RPM avec un moteur déja tres chaud et aprés je reste tous GAZ sur 200 ou 400M!!!...
dans ce cas il y a rien de mieux que l'huile pour pomper des calories,,,
Bonne idée ou pas ?? !! Carbu610
Bonne idée ou pas ?? !! Pict0033
MessageSujet: Re: Bonne idée ou pas ?? !!   Bonne idée ou pas ?? !! Icon_minitime2/5/2008, 22:41
le principale pobleme du z c est que la pompe n a pas de pression
2 bars pas plus
alors pour faire promener de l huile c est dur
MessageSujet: Re: Bonne idée ou pas ?? !!   Bonne idée ou pas ?? !! Icon_minitime2/5/2008, 23:27
sinon les japy font parfois cette modif sur leurs J destinées aux courses
» QUI AURAIT UNE IDEE
» qui a une idée sur ce cadre
» Bonne nouvelle
» bonne adresse outillage?
» Endurance Classic Magny Cours 2020 très bonne nouvelle
