29.99 €
 callage distri gpz400 4 cyl
callage distri gpz400 4 cyl Empty
MessageSujet: callage distri gpz400 4 cyl   callage distri gpz400 4 cyl Icon_minitime4/7/2009, 17:27
Si quelqu'un a la revue et les répères de callage, merci d'avance bounce
MessageSujet: Re: callage distri gpz400 4 cyl   callage distri gpz400 4 cyl Icon_minitime4/7/2009, 23:27
RMT N° 42
COMME TOUTES LES KAWA Very Happy
REPERE T 1-4 AU VILO albino
REPERE EX AU PIGNON DE L ARBRE A CAME D ECHAPPEMENT ALIGNE AVEC LE PLAN DE JOINT
REPERE IN DE L ARBRE A CAME D ADMISSION ALIGNE AVEC LE PLAN DE JOINT EN FACE
COMPTER EN PARTANT DU REPERE D ECHAPPEMENT 43 AXES DE CHAINE DE DISTRIB
LE REPERE IN DOIT ETRE ENTRE LE 43 ET LE 44 EME AXE
BRIN DE CHAINE TENDU VERS L AVANT
MessageSujet: Re: callage distri gpz400 4 cyl   callage distri gpz400 4 cyl Icon_minitime4/7/2009, 23:45
je n'avais pas la revue, c'est pour un jeune de mon coin qui remonte ça, le soucis est qu'il a fait refaire la culasse, le gars a reposé les arbres sur la culasse, d'après lui ils étaient callés prêt à monter, comparé aux autres gpz le ex et le in se retrouvait face à face, pas le ex face à la route et le in face aux carbus, j'ai fait comme ça me semblait être logique le in face aux carbus et le ex face à la route, le probléme c'est que sur l'adm et l'ech j'ai une soupape ouverte aux cylindres 1 et 4 alors que ceux ci sont au pmh, du coup je me demande si le gars n'a pas démonté les pignons et reposés n'importe comment, en plus j'ai l'impression d'avoir deux arbres d'ech puisque tous les deux ont la colerette ( non usinée ) pour le compte tour, est ce qu'ils en parle sur la revue de la position des pignons sur l'arbre stp ?
MessageSujet: Re: callage distri gpz400 4 cyl   callage distri gpz400 4 cyl Icon_minitime4/7/2009, 23:56
de toutes façons le gars lui avait mis les arbres nimp puisqu'on ne peut pas compter un nombre d'axes si les repères sont face à face, le soucis est "est ce qu'il a touché pour une raison qui m'échappe à la position des pignons" huuuh1 huuuh1 huuuh1 c'est pas normal que sur postion T 1-4, donc pistons 1 et 4 au pmh je me retrouve avec les soupapes adm et ech ouvertes
MessageSujet: Re: callage distri gpz400 4 cyl   callage distri gpz400 4 cyl Icon_minitime5/7/2009, 00:06
POUR LES PIGNONS D AAC
ILS SONT IDENTIQUES SEULE LA POSITION DES FIXATION LES DIFFERENCIE
POUR L ECHAPPEMENT FIXER DANS LES 2TROUS RONDS REPERES EX
POUR L ADMISSION FIXER LES 2 VIS DANS LES TROUS CARRES NOTES Z 400 IN
IL FAUT UNE LOUPE POUR VOIR LES INSCRIPTIONS
TOUJOURS EN REGARDANT LA MOTO PAR LE COTE DROIT
IL SERAIT TRES ETONNANT QUE CELA SOIT DEMONTE
LES VIS ETANT COLLEES AU FREIN FILET FORT EN GENERAL
MessageSujet: Re: callage distri gpz400 4 cyl   callage distri gpz400 4 cyl Icon_minitime5/7/2009, 00:10
De mémoire je crois que c'est ce que j'avais, bizarre que je me retrouve avec les soupapes adm et ech ouvertes sur les pistons au pmh Question Une nuit de sommeil la dessus peut être ..
MessageSujet: Re: callage distri gpz400 4 cyl   callage distri gpz400 4 cyl Icon_minitime5/7/2009, 00:17
INDISPENSABLE AVANT TOUT DEMONTAGE OU REMONTAGE
ET A 18 € EN ACHAT DIRECT C EST TOUT DE MEME ABORDABLE
http://shop.ebay.fr/?_from=R40&_trksid=p3907.m38.l1313&_nkw=RMT+42&_sacat=See-All-Categories
MessageSujet: Re: callage distri gpz400 4 cyl   callage distri gpz400 4 cyl Icon_minitime5/7/2009, 00:23
NORMALEMENT
TU FAIS UN TOUR DE VILO ET TU VAS TE RETROUVER EN PHASE DE COMPRESSION LES 2 SOUPAPES FERMEES albino
VOICI LES DIAGRAMES
Z 400
AOA AVANT PMH 33°
RFA APRES PMB 41°
AOE AVANT PMB 51°
RFE APRES PMH 23°
MessageSujet: Re: callage distri gpz400 4 cyl   callage distri gpz400 4 cyl Icon_minitime5/7/2009, 08:41
merci albino
» TENDEUR DE CHAINE DE DISTRIB
» distri?
» calage distri Z 1000
» CHaine distri, questions ...
» DISTRI GPZX KEKE
